新手PV3前级debug心得分享(维修篇)【转帖】 [复制链接]
查看: 1372|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:slipper
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
首先小弟先说明一些状况,原先这部PV3前级是小的接手DZ网友的,网友告知这部PV3有三个大问题如下: (1)猫眼管无作用(2)级进音量VR会在第6段转到第7段时会突然变的很大声(3)在PV3工作时会有噪声,那时小的想了一想,加起来也才三千多还有包括ENTRY100机箱,修不好可以当零件或是拿来研究电路,在修的过程中也可以练一练解焊的技术,于是就汇了款过去,过没几天东西就来了,看了一下问题不糟,糟的是问题很多…不管了还是开始了修复过程。
后辈并不是相关科系的,请不要以为后辈有多高的功力,后辈先前也只不过装了大宝二号及6BM8而已,也请各位和小弟一样的新进同好们,遇到问题不要挫折,小弟的大宝二号可以算是装了两次,可不是因为小的手艺如同cjr84、tony1221大大前辈们一样的棒,帮人家装机,想也不太可能,有谁敢让一个新手代装呢??是因为小的将tip122和tip127装相反了,开始了大宝二号的重生之路,大半的零件解焊下来又焊上的新的,所以小弟才调侃自己装了二次,而也因为大宝二号我变的更勇敢(勇敢的烧晶体、电阻),因为大宝二号我捡到了Diamond Buffer (再次谢谢吴大、mtlin12大及TONY大大),(偷问一下什么时候有大宝四号的出现??帮朋友问的),因为大宝二号让我踏上了DIY这条不归路,废话不多说了,进入正题看一个新手如何面对debug这个大问题!!
话说N年前,中视八点檔有一部连续剧叫做”浴火凰凤”(先说好不是我要看的,是姐姐要看的),里面有一个叫XX公子的(忘记了啦…),总是在危机的时候吹了一段旋律之后,说了他的名言那就是”莫惊、莫慌、莫害怕!!”没错!!在我们面对BUG的时候,就是要有这种态度,不管晶体管再怎么烧、不管电阻再怎么冒烟,那里有问题就从那里开始,首先后辈先从PV3工作时会有噪声这个问题下手,左看看右看看看不出有什么异常状况呀(先看一看真空管有无异常的发红)!!听一听嘿嘿,跟大宝二号没有在RCA处接地时有很类似的感觉,看一看PV3的RCA处果然没有接地,也顺便看了这位接地的部分有些地方似乎有一些冷焊,拆掉重焊,除非是开到最大声否则噪声已经不明显了,原理请参考Eric cho大大的这篇文章(连结为http://home.so-net.net.tw/chufamily/hum_gnd.htm),这个问题大致上就算解决了!!
图说:这张是当初网友寄给小弟的照片。因为此时PV3前级已被小弟拆修当中,已经来不及拍照。
再来小弟解决的就是级进音量VR,红框内的黄色箭头级进音量VR有焊上一条裸的OCC铜线,可能是因为这位网友当初没有将级进音量VR装机报告看清楚,将没有改装过的波段开关以陈信辉大大密集的方式安装VR的电阻,为了克服错误的安装方式,所以需要再接一条OCC铜线才能使级进音量VR正常working,除此之外,级进音量VR有冷焊的状况…只好捏住小弟的小弟弟,将电阻全部折下重新焊上成正常型式的级进音量VR。
图说:重新制作好的级进音量VR。
图说:正在大宝二号上测试的级进音量VR,可以看见大宝上的电阻大部分已经不是DALE的了,也因为部分电容已不是原来附的,对音色产生影响,台制电容对音色有很大的改变,低频消失了…中高音非常突出,等DC SERVO来了,再来作实验试试看!!
再来就是猫眼管的部分,为了确认LM555是否有问题上网先找了LM555的DATASHEET,但是不想为了LM555搭一个测试线路(因为懒呀…),所以嘿嘿就买了一个5670BUFFER,可以拿来测试LM555也可以和DAC搭在一起!!真好一鱼两吃!!
图说:电表打到黄色箭头,探棒放红色箭头的地方,这样您就可以知道那里是1脚和9脚。
图说:5670正在测试中,够灿烂。
将猫眼管上的LM555放到5670上测试,LM555没有问题…可以正常working,再来左看看右看看,看不到猫眼管神秘的绿瞳…能重焊的零件也重焊了,不会吧!!再看一次!!灵机一动,瞄了一下该不会是那个看起来最没有问题的变压器,线头全折了下来,将各个次级量了一下,心里凉了半截,真的是这个T10惹的祸,180v的那个次级最多不会超过2位数…那时有在DZ的讨论问吴大可不可以用T30替代T10,结果吴大没有跟我说正确答案却跟说了另一个答案,吴大说要送我一个停售的T10, 爽了一下!!真的是乐翻了!!不过求知的精神还是要有的,到底T30可不可以替代呢??您说呢?
最近后辈的朋友也是第一次diy(是真空管时钟…解焊真空管时钟那就更好玩啰!!),问了小弟要怎么解焊??小弟就不好意思的野人献曝了…这个不是最好的方法,只是小弟的经验而已,若有更好的方式请各位前辈提出来一起分享,若有错误之处也请各位大大不吝惜指正后辈。
图说:以PV3上的电容为例,先将焊点上的焊锡以焊枪熔解,但是请不要加热过度,否则焊点上的铜箔会离家出走的…到时候就好玩了,不过也不是没得救!!要切开绿色绝缘的部分,另外接一条导线出来…其实真的是不好玩啦!!为什么小弟知道,因为小弟也干过这种事,流泪中…
图说:再来用迅雷不及掩耳将焊锡用吸锡器吸起来,吸锡器也不要太靠近焊枪,否则就可以开面包店挤泡芙了,为什么呢??您说吸锡器的前端熔化像不像是那个挤奶油的……
图说:以下以点1及点2来做说明,当焊枪放在点1时,当焊锡熔化时请将电容扳向R的方向。
图说:电容左测就有一点出来了。
图说:当焊枪放在点2时,当焊锡熔化时请将电容扳向L的方向;这样子电容右测就有更多点出来了如图。就这样子一摇一摆大概三回合就把电容摇到外婆桥了…不不不是解焊出来了!!为什么要分三次不一次就解焊,一回合就结束的话,大部分的状况下新手都会加热过度,如果过热的话这些主、被动零件就准备上西天了,更不想让铜箔离家出走…总之最高原则就是不要过热。
图说:电容拆下来但还是有些许的焊锡,接下来就来解决残余下来的焊锡了。
图说:将IC板立起来,用焊枪将残余的焊锡加热至半熔状态,吸锡器在一旁待命。
图说:再来就是”来!!阿姑加哩亲一累”!!精神有没有给他为之振奋一下,这可不是因为被阿姑吓到!!没礼貌!!是残余的焊锡都被处理的一乾二净了!!有没有很高兴呀!!
图说:您看,是不是干干净净的?C22是用塑料制的吸锡器,C14、C15是电动吸锡器的成果!!差异不是很大,C22只要再吸个一次大概就跟C14、C15一样了。C22并不是铜箔要离家出走的样子,只是还有些许的焊锡在上面。
在小弟的经验里,电容比电阻难解焊,IC呢??没遇到,因为有IC座所以嘿嘿…,那像是TIP122、TIP127的三脚兽呢??基本上这些主动原件非常容易因为加热而挂掉,一个不注意解焊下来还是坏掉的(小弟干过这种事…),所以要解焊只好说声对不起用力剪掉…,这些三脚兽也很容易让铜箔离家出走的,不如剪掉再一支一支脚慢慢的处理,如果具要处理是需要极大的细心,但是如果零件太贵的话,还是要花时间…方法大致上是用力灌焊锡再加上平均加热三支脚,而这个是要练习的,比较难!!所以要练这些降龙十八招的绝招不如事先的预防,不要装错零件。
和大家分享这些真的是野人献曝,新手常常会出状况要DEBUG,DEBUG大部分会遇到解焊,有时候大部分的问题需要只是细心!!和同是新手们的同好们一起勉励,有些新手会说这些电路到底是作什么的??后辈不敢在各位前辈面耍大刀!!也不懂什么电路分析,真的是什么都不懂,但是大致上我们可以大概了解电路在大部上的功用是如何作用的,以下图猫眼的电路为例,红色部分是电源稳压的功能,绿色部分是猫眼管连接的接脚定义,蓝色部分是利用LM555控制继电器来达到延迟输出保护的功能,在各位前辈们的眼里,可能觉得这没什么大不了,但是在大部分完全没有底子的新手眼里,其实他们有很大的求知欲想要了解这些电路到底在做什么?? 那我怎么会知道呢??
后辈是用LM555和LM317去GOOGLE搜寻的,就会跑一堆东西出来,而有一个网站小弟要和新手推荐,这个网站是ALLDATASHEET(http://www.alldatasheet.com/),将您想知道主动零件keyin进去之后,就有datasheet会有这个零件的特性、耐压、工作温度等等,看完之后大部分有关这个主动零件的事您都会有一个大致上的了解!!网络是万能的!!在问一些问题时,先到网络查一下,可能会有您意想不到的收获的。
图说:MAGIC猫眼管+前级延迟输出保护模块电路图。
如果说网络是万能的,那吴大呢??我想是无所不能的,希望大家一起努力!!在DIY上的路上一起加油吧!!DIY不是一件很严肃的事,可以很轻松的面对!
图说:kuso一下,厂机就不能像DIY这样,拿一个RIFA的电容当垫脚吧!!很多事情不用太认真,高兴就好了嘛!!您说是不是?!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
