Leach150后级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1552|回复: 0
Leach150后级装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:wukc*
2005年12月,我购买了这辈子第一套后级套件:Leach150。刚拿到时相当欢乐,特别拍照留念。
不过,也因为这东西实在很大,装箱有相当的难度,尤其市面上的圆山机壳最大就那样,后来DZ推出专用机壳,看起来相当漂亮,不过穷学生的我负担不起,所以就这样裸板听了一年才有钱来为它找个家。 虽然有网兄用迭迭乐的方式缩减体积,不过我没有胆子玩那种^^b 所以用传统的平躺式来完成。买了廉价的圆山机壳来,这是电料行中可以拿到的最大的size,先丢进去排排看...
如同预期的,完全塞满了。加两个变压器就全部塞满,没有额外的空间放喇叭保护器和缓冲模块,所以我还是用了迭迭乐,只不过迭的东西不一样,待会再详述。 放上变压器后马上遇到问题:
变压器太有料了,压得底板变形,所以,补强!!垫上用来安装抽屉的铝轨。
这样就没问题了~ 安装完铝轨的样子。
接着,为了让喇叭保护器有地方蹲,使用了Leach150版子上方的空间做迭迭乐。首先,买一块檔夹:
做啥呢? 有用过这东西的朋友应该知道,为了能够方便书写,这东西颇厚,且坚固,所以,把头砍掉拿去当隔版。
它看起来相当不错。接着,要找地方放缓冲开机模块。喇叭保护器只是监测信号,而缓冲开机模块会有大电流经过,不可以就这样迭在放大器上方,所以,要换地方塞,我选择了最靠近电源的地方。 不过DZ的缓冲开机模块太大了,不可能有地方可塞,所以我自己画了一片。
照着DZ的线路,移除LED驱动晶体和选择时间的指拨开关,也就是延迟时间是写死的,然后继电器外接,以搭棚的方式连接在电源在线,尽可能缩小面积。由于弄不到CL60,所以拿了20W/25E的电阻两颗并联当限流用。
在这里特别感谢讨论区的朋友帮忙协助除错!我一开始还误把突波吸收器当成CL60使用...(下图左)
因为实在长得很像... 然后在绞变压器的线时不慎拉错,因为线的颜色都一样,而我又没有翻开底部确认(因为实在很重 + 自大,想说这种蠢事不会发生...),所以误把两次级44-0混合绞线导致短路(上图右),找了老半天找不出问题,最后用"看谁烧掉"的方式来除错... 就是不用保险丝上电。发现一边变压器开始发热,才翻过来找到问题。所以...
『正常的情况下,水泥电阻不应该发热,且保险丝每声道只要3A就够了,目前我是两声道共享6A保险丝。』
感谢讨论区的各位协助!
由于机壳不通风,开孔很少,因此必须透过风扇协助。我在侧边开了两个8cm的风扇孔和一个出风口:
这壳是铁制的,我只有手持锯,因此相当难挖,弄断了4只锯条才搞定。风扇是往内吹,热气从上方散去。风扇电源由交换式电源供应。
缓冲开机模块和水泥电阻中间的小电路板就是。去买USB充电器,然后将其剖开,就可以得到这简易的电源(5V接风扇比较小声,转速也足够散热)。有些手机充电器的变压器是交换式电源,那种也可以拿来使用,这样一来不用另外再加变压器,占的空间也比变压器少很多。这是后来才想到的,不然缓冲开机模块若也这样供电又可以省下一些空间,不过既然已经装了,就算了,所以只有风扇是这样供电的。
最后,要装上开关。虽然我可以很简单的在前面版钻个孔随便塞个开关,不过既然花了这么多心血,就把它做漂亮点吧!顺便做一些实验。我到B&Q弄了片压克力隔版。
这是镀铬层版在用的,拿来做散光片使用。钻一圈,然后用线锯片切开:
做成这样:
内侧圆为按钮,外侧为光环。接着在面板上钻孔:
中间放开关,外面六个放LED,接着用硅利康黏上光环,并刻意灌多些增加厚度,顺便利用硅利康的半透明来散光。
由于没有用胶带保护,所以边边的硅胶沾得有些难看,只能留做警惕,下次注意。 接着塞入开关:
若就这样使用,很明显的,并不搭配,所以要盖上"盖子"。由于这盖子是透明的,直接黏上里面会透出红色的按钮,相当恶心。所以贴上铝箔胶带后再黏上,这样才会和面板搭配。
贴上去后的样子:
感觉还不错,最后点上灯。
可惜没有如预期的完全散光。似乎是因为没有横向向硅胶打光的关系,虽然如此但这结果还可以接受的,后来想一想,硅胶若用白色的说不定会有不同的效果。不管怎样,至少比一颗突兀的红色按钮好看多了。完工!!
内部塞得满满的:
前前后后弄了一个月,辛苦漫长啊!
http://www.diyzone.net/images2/demoLEA.avi(开机画面)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
