请各位DX帮忙分析cd故障原因 [复制链接]
查看: 2193|回复: 9
请各位DX帮忙,朋友的sonic frontier sfcd-1 胆输出部分的继电器受潮后时常不跳(正常是1分钟左右就会跳),导致无声音输出,已确定读盘及胆管无故障。请有经验的DX指导一下一般是什么地方出问题,谢谢
回复:请各位DX帮忙分析cd故障原因
请DX们帮帮忙
回复: 请各位DX帮忙分析cd故障原因
检查受潮后是否引起了电路自激、漏电、输出端直流分量超出正常值等不正常故障?
当电路产生不正常故障时,输出部分继电器正常反应就是“不能吸合”,否则输出部分继电器就没有保护功能了。
所以,输出部分继电器不能吸合,通常是电路产生了自激、漏电、输出端直流分量超出正常值等不正常故障,检查排除之即可。
回复:请各位DX帮忙分析cd故障原因
谢谢松香味兄的指点。已用电吹风把线路板吹干了。问题是为什么它有时又可以正常工作?是不是有零件有老化,但这点应该怎样才能检查出来,请大哥再指点一下,谢谢啦!
回复: 请各位DX帮忙分析cd故障原因
原帖由 zgyharry2008 于 2008-6-1 13:32:00 发表
输出部分如果没有负反馈设计或者负反馈设计很浅的电路,当环境条件改变的时候很容易出现电路自激,如果元件参数合格,多数情况就是电路自激的问题了。
适当增加负反馈,应该可以根本解决这个问题。
回复:请各位DX帮忙分析cd故障原因
我的天啊,我的NAD M5也是在潮湿天气的时候,第一次硬开机(断电重新开启),CD输出的声音断断续续(播放十秒后开始断续),SACD的声音正常,然后非要使用软开关关机一次,再次热启动,才能正常流畅的播放。
是不是也是什么元器件受潮了?
回复: 请各位DX帮忙分析cd故障原因
原帖由 nethunter 于 2008-6-1 18:33:00 发表
是不......
CD数据流输出不稳定也可产生这样的情况。
有可能是CD光头老化的缘故吧!
光头温度增高后,往往光功率输出会提高,所以可正常播放。
回复:请各位DX帮忙分析cd故障原因
谢谢大哥,正在让师傅排查中,有结果第一时间向你们汇报
回复:请各位DX帮忙分析cd故障原因
已查到, 是一个二极管问题,更换后好啦,再次谢谢各位热心帮忙。另问,现在机子的电子管是用西门子e88cc, 若换成德律风根的e88cc或安普雷斯的白十字7308音效提升大吗? 有什么别的好推荐(性价比高的)?谢谢!
回复:请各位DX帮忙分析cd故障原因
顶上去
