原厂音乐丝带采用什么样的焊接方式? [复制链接]
查看: 2827|回复: 3
原厂丝带线是冷焊还是用烙铁焊的?
  我看见国内很多DIY商家卖的音乐丝带都是直接把头一剥,再把那数十股线拧在一起,焊在头子上制作而成的。试问,音乐丝带引以为豪的卖点就是高科技,光速传输和超低信号损失等。DIY这样一搞,这些优势是否都要丧失殆尽了?
  请大家讨论~~~
回复: 原厂音乐丝带采用什么样的焊接方式?
我见过外面卖都是几十元,不知音质如何,听讲声音比较硬和冷~!~~
回复:原厂音乐丝带采用什么样的焊接方式?
几十元的如果不是假线的话就是大型计算机内部的排线类似于以前硬盘光驱软驱那种IDE线
其实丝带原厂有70%是做工业用线的,HIFI只是他的一部分
那种工业用排线基本都是镀银的,根本不是为了音乐制造的所以音色上有所缺陷是很正常的事情
看了这段英文相信不用再讨论了!
All Nordost Flatline preterminated loudspeaker cables and interconnects are hand crafted in the USA using a proprietary formula of high grade silver solder. Although Nordost loudspeaker cables are available with spade connectors we highly recommend the use of our Z plugs. This tight fitting, low mass 4mm banana plug is made from Beryllium copper which is hard gold plated. The low mass design preserves the low capacitance and inductance characteristics of the cable at the termination point and minimizes signal reflections back into the cable.
