aux 与CD 端口的干扰 [复制链接]
查看: 3234|回复: 8
假如一个AUX接电脑 一个CD端口自然接CD 在电脑关闭的情况下。聆听CD 。是否从发烧角度看 声音会有一定的变化。也就是说两个端口都有线材挂着 。用功放切换功能转换。是否音质不如只挂一个端口呢?嘿嘿
回复:aux 与CD 端口的干扰
电脑断电关机就应该没有影响!
美妙音乐不要太贵啊
回复:aux 与CD 端口的干扰
那为何要用屏蔽帽呢
回复: aux 与CD 端口的干扰
原帖由 huyihu8210 于 2008-6-17 14:27:00 发表
很好也很有趣的问题!!!
回复:aux 与CD 端口的干扰
答案是?道理是??
回复:aux 与CD 端口的干扰
根据功放内部音源选择电路的不通,在某种特殊情况下,可能会有些许影响,比如,空余的端口如果悬空,呈现高阻负载,可能成为引入干扰辐射信号,这些都是理论上的,对实际的听音几乎影响不大,因为,有的烧友甚至认为开盖听音效果更好,这么大的孔径引入的辐射可能更强,也没见有音质劣化的反映。
回复:aux 与CD 端口的干扰
那为何要推销屏蔽帽呢?戴在那里有何意义?
回复: aux 与CD 端口的干扰
理论上,屏蔽帽可以短接空余的端口,防止干扰信号窜入,实际的情形因各个器材的设计不同,这种干扰通过端口进入并影响声音的机会很少,只有及其追求极致的烧友,才乐意给器材戴上屏蔽帽。有能力DIY的烧友,完全可以在设计线路的时候采用选择一路音源而其他输入端自动对地呈低阻抗的线路,避免干扰。
回复:aux 与CD 端口的干扰
RCA接口有两根线组成,一根是地线屏蔽线,另一根是信号线.差不多所有的机器只切换信号线,地线仍然连在板上(只有90年代前特殊高档模拟的录音设备用平衡接口和输入隔离变压器,同时两端切换解决输入干扰问题,我的高级前级就是用这种方法来解决输入干扰问题,现在数码录音了),虽然你关了电脑(直接数码关了),但地线仍然连着,就相当于地线+一根天线,多少会干扰到信号里面. 这个问题至少在现有的,哪怕是天价发烧机器都存在.机器设计不良时问题更为严重.甚至于有时候引起自激.
RCA屏蔽短路对于正常设计的机器来说,是没有意义的,但是有些设计不良的机器,我曾经修到过,一台高档ARC的机器,由于设计不合理和布线工艺不合理会产生干扰,那时用RCA屏蔽有用.
