ALL FET双电源稳压套件装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1717|回复: 0
ALL FET双电源稳压套件装机说明
摘自:www.diyzone.net    作者:Arlo
发烧友们对于电源质量的追求是永远无止尽的,对于极为挑剔的玩家而言,极度发烧的稳压电源取得的困难度不亚于一台极度发烧的扩大机,而一个极度发烧的稳压系统除了零件选用上需要极为严格的标准以外,在电路与layout的设计规划上也需要极为发烧,此次推出的ALL FET双电源稳压套件就是针对对于稳压质量极度挑剃的玩家所规划的一个发烧级稳压套件,在规划上完全忽略零件成本,只求更优异的表现,整个稳压电路皆以FET场效应晶体堆砌而成,从误差矫正的差动电路、串迭电路至所有的恒流源皆以JFET与MOSFET组件构成。
关键组件皆以曲线扫描仪施与精密的配对以求最高的音质表现;不仅如此,连layout布局也以完全镜向对称的方式排列布线,让正负电源的稳压电路走线对称以及特性对称,这对声音表现上同样有着显著的帮助,让整个稳压电路表现更趋极致。
图说:完全以音质与性能为导向,不计成本的极致全FET双电源稳压,电路设计与零件选择上皆以极高规格的标准制作,专为极为挑剔的发烧友所规划出来的高规格发烧稳压。
组装说明
组装时依旧以由低到高的原则组装,于文末下载完整的电路图与零件表之后,先将高度较低的电阻、二极管、小型电容焊接至PCB上,之后再焊接TO-92包装的JFET与IC,由于此次稳压的主动组件高达20个,故在焊接时需特别注意零件标示并免安装错误。在此次稳压套件中有一包内含六颗2SK170与四颗2SJ74的精密配对包,其中六颗2SK170 N通道JFET与四颗2SJ74 P通道JFET的配对误差皆为同一个误差范围,其误差范围低于1%!
此10颗JFET只需依零件表所标示的零件位置正确焊接完成,最后将Nichicon KG 10000uF/63V大型滤波电容、2SK1529/2SJ200大功率MOSFET 与全封装的蓝壳变压器安装完成后即可。
图说:零件布局走在线完全镜向对称,滤波电容采多孔位大型规划,从小型的引线式电容至大型的牛角滤波电容都可以使用,输出晶体采用2SK1529/2SJ200大功率MOSFET让输出阻抗极低。
在组装的过程中,由于已内建高质量的蓝壳变压器,为110V/220V两用设计,无论是110V或220V的市电都可以让稳压工作。在这一个部份如下图照片所示,有一个4 Pin的跳线需要用短路夹设定,当使用110V的交流电输入时将两个短路夹如下图所示装上,而当使用220V交流电输入时,只需在中间两个针脚之间装上一个短路夹。
图说:ALL FET双电源稳压采110 /220V两用设计,使用110V的交流电输入时将两个短路夹依PCB文字所示装上,而当使用220V交流电输入时,只需在中间两个针脚之间装上一个短路夹。
图说:Q15与Q16的晶体位置分别为IRF9610与IRF610,这部份需依图示的方向安装,同时D11与D12的两个6.8V Zener二极管也需依图示的方向安装才能正确工作。
上电测试与输出电压调整说明
图说:正负输出电压的调整由VR1与VR2两个25转精密可变电阻调整,其中VR1为调整正电压输出范围,VR2为调整负电压输出范围。
组装焊接完成之后,依输入电压是110V或220V以上述的方法调整J3的4 Pin排针座的Jumper,然后就可以上电调整输出电压,调整的步骤只需转动两个25转可变电阻即可,而预设输出电压可调范围从+-10V ~ +-20V。
欲调整正输出电压时,将电表切到直流电压文件位,然后将探针正端搭在J4蓝色端子台上标示V+的端点之上,负端搭在J4蓝色端子台上标示GND的端点之上,然后转动VR1可变电阻调整至所需的电压。而调整负电压时将探针正端改搭在J4蓝色端子台上标示V-的端点之上,然后转动VR2可变电阻调整至所需的电压。
在初步调整电压完成后,将稳压与实际电路连接,此时再次上电并量测正负电压,以此次ALL FET双电源稳压的性能而言,即使连续输出700mA的电流,其正负输出电压在空载与输出700mA电流的状态下电压差别都在+-100mV之间,不过对于要求完美的玩家而言,可在正式接上电路时进一步将正负电压调整到更为精准,在使用昂贵的25转精密可变电阻做为电压调整的组件时,可以很轻易微调输出电压到1mV以下的精准度。
图说:整体ALL FET双电源稳压尺寸为18 x 10cm,由于不需另外接驳变压器,所以可以轻易的置入各种机箱内提升整体性能。
装机参考数据下载
「下载ALL FET双电源稳压完整电路图 (PDF格式)」
「下载ALL FET双电源稳压完整零件表 (EXCEL格式)」
注: ALL FET双电源稳压套件上架供应!(www.my3c.net -> DIY ZONE-> 套件)
jpg(2008/6/13 8:59:43 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
