Q-Mini稳压套件装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1210|回复: 0
Q-Mini稳压套件装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:DZ编辑部
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
不管是讯源或扩大机,即使具备性能再优良的放大电路,如果所接受的电源不稳定,那么也绝对无法发挥完全的实力,毕竟电路上所有主被动组件都要在电源供电的基础上运作,假使输入的电源不纯净、电压不稳或电流有限,怎么可能会不影响到声音表现?这也就是众多高级音响厂商普遍对于器材的电源稳压电路特别重视的原因了。假使不能给予声音处理电路稳定充沛的电源供应,要想得到好声几乎可说是缘木求鱼。
基于稳压电路的重要性,DZ特别开发了Q-Mini这个适用范围广泛、性能优异且体积迷你(所以才叫Q-Mini啊)的稳压模块,提供DIYer搭配各种电路运用。Q-Mini稳压电路板的长度仅99.5mm、宽度仅74.5mm,但却能够以如此小巧的体积提供优异的性能,包括:供应电压范围十分宽广(套件出货设定值可从±5V到±18V,小幅度更换组件就可支持至±45V)、输出电流极大(套件出货设定连续最大输出电流可达800mA左右,瞬时输出电流可达1A以上)、确保瞬间大电流输出时反应速度的高静态电流设计、可提供各类精密电路使用的低杂音低压降设计等。
图说:Q-Mini稳压电路板的长度仅99.5mm、宽度仅74.5mm,仅比一个造型钥匙圈大不了多少。
DZ Q-Mini稳压为高速串联式稳压架构。相较于并联式稳压,这种高速串联式稳压的效率高、温度低,并且不需动用到庞大的散热片即可提供高电流输出,而且Q-Mini稳压在误差矫正网络里将静态偏流设定在10mA左右,可以提供至少800mA以上的电流输出,应付大多数电路绰绰有余。
参考电压源部份,Q-Mini采用National半导体公司正厂的LM336,提供了一个低杂音且低温度系数的参考电压,并且以JFET恒流源供应LM336稳定的电流,此种恒压源辅以恒流源的设计可以确保极低的电压飘移。
整个稳压的核心由两颗单OP担纲,和一般串联稳压多只以一对差动晶体来担任误差放大相比较,此处使用OP使得稳压性能优越许多。不过,小型OP虽然有着低飘移、高频宽的特性,但也有输出电流不够大的弱点,所以Q-Mini稳压在OP输出端增加了一颗放大电流的晶体,让OP可以维持低电流输出,有助于整体稳压的线性度。
Q-Mini稳压的电路架构并不复杂,零件用料也相当简洁,组装的难度相当低。以下就以图说的方式循序说明。
图说:Q-Mini稳压套件的组件不多,不过有一些组件的外型相同但却属不同规格,在安装时要特别注意不要装错。
图说:插件焊接还是由较低的零件焊起,为了缩减电路板面积,二极管与电阻两接脚的间距都尽量缩短,因此二极管必须采直立方式安装。
图说:LED安装时要注意正负极方向性。
图说:2N5146与2N3440的外型一样,而2SK170、TL431、LM336-2.5、MPS8599与MPS8099等组件的标示字体极小,需要更小心确认以免看错、装错。
图说:2N5146与2N3440外壳圆周底部有一个小突起定位点,只要对准电路板上印刷的图样焊接就对了。
图说:由于电阻也必须「站」起来,所以到这个时候才焊接一般是最早处理的Dale电阻。
图说:再来是八颗大大小小的电解电容,请特别注意后面一排金色的电解电容,那是DZ特别采用的Nichicon高级FW系列制品。
图说:锁上10mm铜柱,装上MJE15030、MJE15031、端子座,再把两颗OPA134插到8pin的IC座,Q-Mini稳压套件就完工了。
图说:Q-Mini稳压电路板长度99.5mm、宽度仅74.5mm,十分小巧。但如果机内空间更有限的话,也可以让Q-Mini稳压「站」起来,所占用的面积就更小了。
前面提到Q-Mini稳压供应电压范围十分宽广,以DZ标准套件出货设定值来说,可从±5V到±18V。如果有更高电压输出的需求,小幅度更换组件就可支持至±45V,所需更动的零件数值,请参考并下载完整零件表。
Q-Mini稳压套件装机参考数据
Q-Mini稳压套件完整零件表(EXCEL格式)
Q-Mini稳压套件完整电路图(PDF格式)
注: Q-mini稳压电源套件上架供应!(www.my3c.net->DIY ZONE->套件)
jpg(2008/6/10 9:03:12 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
