原创]采用SAP15P/N对管的误差矫正功放挑战MUSICAL [复制链接]
查看: 2528|回复: 1
制作背景:之前有不少朋友询问,用华代音响的误差矫正功放来搭配丹拿的音箱,效果如何?
来~来,先剖析MUSICAL FIDELITY A3.2 [转贴] http://bbs.avtime.cn/redirect.php?fid=125&tid=8330&goto=nextoldset
标称规格
输出功率115W(8Ω)、185W(4Ω),峰值输出电流24A,频响20Hz~20kHZ +0/-0.2dB,总谐波失真+噪声<0.01%,信噪比>98dB(A计权),声道隔离度>70dB,阻尼系列120·
,参考价格:13650元
    对于如何制造优秀的高保真功率放大器,“音乐传真”的老板兼设计师安东尼·迈克尔森老兄有他自己的理解。首先,他不相信“廉价能做出优秀的品质”。一些廉价的功放,特别是带全遥控功能的便宜货,除去机器的外观和控制部分所耗用的成本,还能剩下多少用于实现高标准的放大电路?所以,“音乐传真”的东西和某些同类型产品相比并不算便宜;其二,他认为一件真正的Hi-Fi产品应该拥有非常出色的技术性能,而且强烈反对使用深度负反馈,认为那样设计出来的东西声音会很死。“音乐传真”的机器都只用很少的反馈,提高技术指标主要依*精心的电路设计和精良的元器件来实现;第三:功率很重要,“音乐传真”的产品最低的一款功率也有每声道115W(8Ω),高的到每声道300W;还有,坚持采用双单声道设计,尽管这样做会导致机器的成本和复杂性上升,但可以提供最好的声道隔离度,有助于声像和声场的精确重建。
    A3.2双单声道合并式功放就是在上述理念指导下制造出来的。它虽然是“音乐传真”的入门级功放,但其精湛的制作水准与同门A308、M250这些更高档次的产品也毫无二致,只要从它那极富“精密感”的面板设计与金加工工艺就能深刻地感受到。
    和上一代的入门级合并机A3相比,A3.2的主要改动在于提升了输出功率。原来的A3在8Ω负载下的输出功率为每声道85W,A3.2在不加大机器体积和重量的前提下将功率增至115W,足足大了30W,这可是个不小的进步。有时用同样标称功率的两台机器推同一对音箱,会发觉一台很有力而另一台却有力不从心之感,什么原因呢?原来是这两台功放低阻抗负载时的输出能力有差异。由于音箱的阻抗是随频率变化的,标称8Ω的音箱在某些频率可能降低到4Ω甚至更低,这就要求功放带低阻抗负载的能力要强,供给更大的不失真输出电流。怎么判断一台功放的低阻输出能力呢?最简单的办法就是看它在阻抗下降时功率增大的比例。理想的功放应该阻抗降一倍,输出就线性地增大一倍,Hi-End级的大力功放如KRELL、Mark Levinsen的“巨无霸”都可以做到负载降至2Ω时仍保持输出功率线性地倍增。把A3.2和KRELL、Mark“巨无霸”相比当然不合适,不过,在4Ω负载下,A3.2的功率可增大到185W,已算相当不错了。除了功率加强,A3.2面板上的按钮布局和A3也稍有不同,LED指示灯的颜色也由A3的红色改为更优雅的蓝色。
    A3.2是一台非常纯粹的功率放大器,你所能调节的只有音量大小,当然还有讯源的选择。音量和讯源选择都可以遥控*作,前者通过受控的电机带动电位器来实现,而后者则是以逻辑电路控制输入通道上的一组密封继电器的切换来实现,均不会对声音产生任何不良影响。
    背板上具有5组线路输入和1组录音输出端子,1组前置级输出(PRE OUT)为使用双功放提供了可能。A3.2还有唱头放大输入端子,可选择动磁/动圈两种不同类型的唱头。
    看起来A3.2不算大,但份量相当沉,这是因为它有丰富的内涵。打开机盖你可以发现,A3.2的机箱内十分充实。它是彻底的双单声道结构,电源变压器、整流桥和滤波电容完全是独立的两套,相互间没有任何牵扯。印刷电路板的布局和走线极为工整,没有一根杂乱的飞线,零件的装焊工艺亦极好,显示了高超的设计和制作水准。放大电路采用全分立元件构成,唱头放大级用了NE5532运放。据厂家的资料介绍,A3.2的线路沿用了著名的Nu-Vista M3的设计,技术指标和声音都比以前的A3有所提高,听感更为舒展、甜润。输出级用的是日本三肯公司生产的一种特殊的复合对管SAP15N/P,每声道用一对作推挽输出。SAP15内部除了包含大功率的双极型晶体管外,还把偏置电阻、温度补偿二极管也集成在同一块硅片上,这样偏置电路对温度变化的补偿更为灵敏准确,使功放级的可*性进一步提高。
    A3.2的声音究竟如何呢?毫不夸张地说,A3.2是一台非常出色的功放,它清晰、有力,对音乐的细节有着惊人的描绘能力,高频延伸极为充分,纤细透亮中略略带有一丝甜味,实在是相当迷人。A3.2拥有清晰精准的音场和开阔的空间感,声像鲜活凸浮,尤如置身现场一般。“音乐传真”的声音有些肥慢吧?如果你还这样认为,那就大错特错了。对于“音乐传真”早期的产品,确有人指责声音有肥慢之嫌,但近年来的新作早已有了明显的变化。拿A3.2来说,不仅不肥慢,反而感觉声音结实凝聚,瞬变算不上电光火石,也是很快的。A3.2的推力和低频控制相当不俗,绝对比以前的A3强。有些朋友喜欢用A3搭配丹拿的Contour 1.1音箱,这是个不错的搭配,遗憾的是在力度和控制上还稍嫌不足,不能将丹拿音箱那种惊人的动态充分发挥出来。用A3.2,结果将有不小的改观。
最后编辑cszdh
回复: 原创]采用SAP15P/N对管的误差矫正功放挑战MUSICAL
不错,
后面还有啊!
顶!!
