【分享】Hi-End极品 揭秘丹拿扬声器单元的特点! [复制链接]
查看: 2469|回复: 0
  丹拿(Dynaudio)是公认的Hi-End极品单元厂家,深入了解丹拿单元的最佳途径莫过于了解丹拿旗下的音箱。
  LS5/12A是二路二单元低音反射式设计。低音单元的型号是 15W75(Esotec),高音单元的型号为D260(Esotec)。
  对一个单元而言,振膜很大程度上决定了扬声器中高频段的声音素质,音圈很大程度上决定了扬声器的承受功率,而磁体在很大程度上决定了扬声器的中低频段的声音素质。以振膜的制造水平而言,Eton与丹拿不相上下,而音圈的制造水平,JBL、Eton、Focal都与丹拿旗鼓相当。不过在磁路的设计与制造方面,丹拿则独步武林。单拿单元的技术表现在以下几个方面:1振膜、2音圈、3磁体、4定心支片、5盆架、6折环、7吸音板。
  丹拿独门的双中心内磁对称磁路设计非常优秀,丹拿所有的单元,无论低音、中音或高音单元都采用了此种设计。因为丹拿坚持采用大直径的音圈,所以一般的外磁型磁路不太现实。所以丹拿采用了内磁型磁路,剖开看就象一只平底锅,导磁轭就象是锅体的形状,音圈紧靠在锅内侧,锅中间两个环形的钕铁硼磁体紧紧地夹着5mm厚的导磁柱,严格地说应称其为导磁片,因为这个导磁柱的直径与磁体一样大,而高度只有5mm。夹在中间的导磁片就象一个没有盖严的锅盖,那一圈环形气隙就是磁隙。音圈就悬置在两磁体的中间即导磁片所处的位置。音圈的上面和下面是两个一模一样的钕铁硼磁体,所以这个磁场是一个绝对对称的磁场,任何对称磁路设计都不会有如此对称的磁场,因为他们只有一个在音圈下的磁体,无法做到绝对的对称。有了这个绝对对称的磁场,再大的低音动态丹拿也无所畏惧。
  即便给丹拿的低音单元加上10ms、1000W脉冲信号,它的输出波形仍非常接近源波形。丹拿这种近乎完美的磁路设计有一个缺陷,那就是单元的电磁力因数不高, 15W75(Esotec)的电磁力因数仅为 5.58,因此导致灵敏度下降。
  丹拿锥盆单元所用的材料大都是MSP,MSP是Magnesium Silicate Polymer的缩写,中文意思为硅酸镁盐聚合物。硅酸镁又称滑石粉,是一种白色或淡黄色六边形或菱形板状晶体,硬度为1,极柔软具有极好的剥离性,很容易分解成片层状物质。用滑石粉填充聚丙烯可以大幅提高聚丙烯的弯曲刚性和表面硬度,40%滑石粉填充的聚丙烯弯曲刚度与30%玻璃纤维填充的弯曲刚度相当。并且有助于振膜的尺寸稳定性和一致性,振膜会因滑石粉的加入变得又厚又重(滑石粉的添加量与振膜的刚性成正比,且滑石粉的密度为2.7g/cm3),振膜变厚可以抑制非对称的分割振动(这也正是夹层振膜很受欢迎的一个原因),振膜变重会降低灵敏度,但也会降低谐振频率。因为丹拿用MSP材料做出了极好的声音,所以有许多厂家仿制,这些中档厂家称自己的振膜也是硅酸镁盐与聚丙烯的聚合物,但他们使用的硅酸镁盐使用是云母。(云母增强聚丙烯的振膜表面光洁度高,滑石粉增强聚丙烯的振膜表面光洁度低,略显粗糙,看振膜表面可大致判断是何种材料增强。)但云母只能够使聚丙烯材料在二维方向的刚性增加,不过云母粉非常便宜,性能价格比略高于滑石粉,从而使云母增强聚丙烯成为今天应用最广泛的振膜材料。丹拿对MSP振膜材料非常有信心,已沿用了二十年。不过滑石粉的添加量是一个秘诀且振膜与扬声器其他部分的配合也是关键。
  15W75(Esotec)的振膜形状比较特殊,振膜中央的防尘罩是一个直径达75mm高度很浅的球顶,防尘罩与振膜的结合部是一道时断时续的环。这也是丹拿单元的一贯风格。此形状可以降低前室效应,所谓前室效应是指扬声器振膜下凹形成的小室,声波会在小室中产生共振,造成频响曲线上的矮峰和较深的谷。
[1] [2] [3] [4] 下一页
