DB-01无字天书版--装机心得【转帖】 [复制链接]
查看: 1699|回复: 0
DB-01无字天书版--装机心得
摘自:www.diyzone.net    作者:alin
楔子:明知山有虎,偏向虎山行。看DB-01卖了数天,装机说明若懂非懂,又众多讨论区的讨论让人只敢远观,看得如五里雾中。心一横,老子偏不信邪,白花花1200大洋落入吴大手中!换来仅薄薄一片,亮光光的,连个甚标示都没有的PCB.....之声拜落(台)....
备料了一段时间,加上向mtlin12兄要的配对晶体,一切就绪,开始动工。虽然版上无对象的对照印刷,但林兄附的说明印得算是很清楚,还好得此密笈,待闭关三日,潜心修练.当可一窥堂奥。
第一招:移形换位
DB-01是多用途的驱动版,因此脚位特多。先依密笈指示,用有奇异功\能的笔,在版上标示各脚位的点,练就移行换位步法。此乃入门之功\,切忌不可轻忽。
第二招:骑马式
原只听过荡剑式…落叶式…如今却来了个骑马式…难怪啊江山代有才人出。DB-01原留孔位是要给电阻用的,因应调整的方便及电路结构故改为如此。欲练此式,必先自弒…什么?那不就完了吗?放心.是杀电阻不是杀人!
请看骑马式图一:
先将晶体中间的脚自然的往后弯,欲结合的电阻剪脚至约6-7mm后,用尖嘴钳弯如图示。
请看骑马式图二:
找个东西固定晶体,将电阻勾在晶体脚上,用尖嘴加压一下即可焊接。
请看骑马式图三:
换另一边依法练功\。
请看骑马式图四:
两边都焊好后将电阻脚弯至晶体脚的上方,至少超过2mm以上,另一边亦然。
请看骑马式图五:
变成这个样子,有点像…
请看骑马式图六:
将晶体中间脚压扣住两方电阻的脚之后焊接,保证十分牢靠,愈看愈像什么东西…
第三招:分剑式
DB-01的晶体除了mtlin兄提供的外,还有几对如Q1+Q2.Q3+Q4.等,如密笈所言,尽量挑选数值接近的比较好。对一般人而言,就只有利用数字电表量hfe而已,至少聊胜于无。
请看分剑式图一:
用数字电表做简易hfe配对,找张白纸划个线,在对应的位置用电阻脚穿个孔,将晶体中脚插入即可固定。在相近数值的晶体做组别记号,找个塑料袋放着好收又好用。
请看分剑式图二:
纸带包装的晶体就不用麻烦拆下来再测了,找三条单心线+勾针就可解决。
请看分剑式图三:
一样做好组别记号再收到袋子里就好了。
第四招卧剑式:
DB-01的有好几个位置需要跳线,在第一招移形换位时已划好位置,此时只要将线卧上去就行有的跳线横跨过几点,千万注意离板子至少2mm的距离以策安全,要不一送电就一卧长眠了。
请看卧剑式图一:
跳线的位置多,先做记号确认再焊接,以策安全。
请看卧剑式图二:
有的跳线横跨数个孔位,离板子2mm高是必须的,或者用套管隔离,也是比较安全的作法。中右边就是骑马式的晶体位置。
第五招收剑式:
DB-01的相关零件都焊好后,切莫心急联机上电。请再循密笈对照再三,正反面焊点端详再三。以免如我发生走火入魔之事(后叙)。
请看收剑式图一:
除了插座的晶体外,其它零件均已焊妥。
第六招试剑式:
DB-01的密笈五招,花了不少时间一一练就,此时此刻……是紧张的时候了!随手拈来一堆杂散的线,讯源输入+vr+DB-01.上电了……上电----测试---哇爽!正如密笈所言,电流镜3....多伏,调svr3---调为4伏..OK--爽!中点电压--调svr2---调为趋近零伏。
哇!太顺利了,心血来潮摸一下晶体,嗯温温的没有问题。再另一边,挖哩咧....夭受...?不好意思,因为习惯先测右声道,再测左声道,在暗爽的同时,左声道的q20、q21差点就挂掉了!
赶紧关了电源,过阵子再开。急忙调整q1、q2的电压。哇!不理我?3.4....不动就是不动,恐怖哦。用最快的速度,量中点电压17...哇,死压(台)调svr2...没医..没医..(台)就着样拼斗了好几天,终于左声道也重见天日。如何修好暂且不表.......
请看试剑式图一:
工作中的db-01 纸箱版。
请看试剑式图二:
试听用的机器CD-CEC+DAC4395+DB-01+SF106N第一版+SP-MONITOR AUDIO/GOLD MK 2。第二台白色机器是否有人觉得眼熟呢,流落辗转至敝人手上,已改讯号线+627+111。
请看试剑式图三:
先前引发走火入魔的元凶,正是这些焊点其中之一!若即若离的与铺地接触,造成了电路的问题所以诸位练试剑式之前请务必端详在三,小心焊接。
大功\告成 开始试听
话说好不易,六式圆满,接下来总该稍事休息享受一下人生吧!
试听音乐:
1.黄红英--初次尝到寂寞
2.VIVALDI--四季--START出的名琴纪念版
3.DG大花版--普罗高菲夫第三号钢琴协奏曲+拉威尔-钢琴协奏曲
4.细川绫子--Mr.Wonderful
5.DORIAN出的-GRAND CONCERT
6.DECCA出的--阿兰辉兹-等吉他协奏曲
7.Celtic Devotion(至爱赛尔特)
8.Silver Snow
9.蔡琴--金片子
10.黄红英--九月的故事
这些片子都是我经常听,而且是试机时的参考。除第10片是新进的外,其余的都听了有一段时间了。
综合感想:林兄的DB-01在全面性的听感来说,是会有一种让人期待的感觉。简单讲,是LP+CD的综合体,严肃的说在我所听的10片里面,你会有下一片段是什么声音的期待。
2.四季第一曲中场时的翻谱声,移步的声音,第二曲中场时的调音声...历历在耳。如是说,细节有了,声底干净有了。
3.这是LP转CD的版本,原本声底较糊,但气势磅礡,音乐性十分可人。
4.这听了就想睡....但3-4曲有一些奇怪杂音..尚不可查..因为其它9片都没有。
5.Vocal的部分,绝不会让卡列拉斯唱的变成卡列拉死......因力道绵绵不绝!
6.因年少无知时,曾向往一只吉他走天涯,故对此音情有独锺。DB-01听吉他...可!
7.床头音响听都不错的音乐,当然轻松过关。
8.这就不要再讲了,穿透力十足,却不灼灼逼人。
9.听一下吧,旷男怨女的救赎。
10.从第一片回到第十片,初次是邓的声音...九月是试验一半邓一半黄,每一首的配乐、曲风都不尽相同。期待雨果老板出的黄红英第三集,绝对是很个人化的...如果您不信DB-01有什么不同,请听九月第5首-南海姑娘,古琴伴奏+低频滚滚而来!
以上言论,仅个人意见,聊做参考。
本当六式练成,功\德圆满之际,该就此打住下山行侠仗义才对。心念一回,试剑时发生的小问题应一并解决,莫让老时后悔莫及,如此综六式之力创第七式—回剑式!
. 第七式回剑式:
DB-01用双FET包装铁壳晶体,照理讲铁壳应可隔噪声,无奈无意碰触之下,杂然巨响,差点功\力尽散,心想既如此就给它戴个安全帽吧!
请看回剑式图一:
就近找一个接地点做好标示。
请看回剑式图二:
剪一只针脚焊上。
请看回剑式图三:
给FET戴上安全帽(采用DZ铜箔胶带)。
请看回剑式图四:
找一条单心线接上,大功\告成!
附记:
大功\告成之日,下山行侠之时,忽闻天际一声长啸,只见两道银光飞面而来,吾辈何等身手,一闪一接之际,东西已落入手中。一看哪派独门暗器?银光六脚……难道是?系出2N3958,手心发麻之时,心想好强的劲道,恐非池中物,试试便知。
LS844-明快
2N3958-沈稳
批注不宜多,留待各位网兄探讨,谢谢费时看完,顺祝 平安。
jpg(2008/5/8 9:09:46 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
