打造零噪声的6C45管机【转帖】 [复制链接]
查看: 1993|回复: 0
打造零噪声的6C45管机
摘自:www.diyzone.net    作者:泛泛一生
前言:
挑战朋友的300B实在不是一件容易的事!当然啦!其实也可以花钱解决,只是这样子就没有乐趣了!不是吗!?
小弟朋友是Philips CD-951直入300B。300B是契元做的,配上KEF的3/5A,还真的不错听,最近又换了PSE S6SE限量级专利喇叭线,原来为人所诟病的低频,不但有改进,前后犹如是两只不同的喇叭,实在棒极了!看来要挑战朋友的300B是越来越困难。但有志者事竟成,总有办法超越的,小弟就不信邪。
构想:
「知识使人自由」(knowledge makes free,好像卡尔波普、斯宾诺沙和哈耶克都说过这句话,但到底谁先说的,就不可考了!)这句话的前提是你必须对知识诚实。目前小弟实在对电子电路不甚了解,这和小弟写程序、做项目差太多了!真是隔行如隔山。
好在有网络,网络上有太多的数据,吸收之后慢慢就会变成知识,也许\我就能够「自由」了!找了许\多网络数据,发现6C45是一款非常好的讯号管,而300B是非常好的功\率管。这样的组合是还不足以打败朋友的300B的,为什么?因为真空管后级有一个非电重要的组件,就是输出变压器。在还没有充份「知识」去选择一个好的、完整的「解决方案」前,逐步建立对真空管的了解是必要的,慢慢累积经验。
所以,小弟打算先用6C45做一个微功\率的后级。重要考虑是简单,且吴大前辈好像有提到以后会有升级套件,就算没有,网络上也有许\多相关的资料可以应用。(就是想升级2A3或300B)
事前准备工作
不错,就像吴大前辈所言,小弟习惯做计划,尤其是对第一次或不熟悉的领域,做计划特别可以提高成功\率。虽然「6C45后级」非常简单,但是若您有常常浏览讨论区,您也会发现:哼声、嘶声、嗡声……常常困扰同好。所以要把这件事情做好,也不是那么容易。
事情只要事先预防,有规划,其实也容易克服。经过小弟看过上百篇的讨论,整理分类后发现,原因大概有四个,一是接地问题;二是电源问题;三是麦克风效应;四是真空管质量问题。
小弟发现除了第四点,因为运气不好买到不好的真空管外,其实其它的三点都可以克服,且听小弟说分明:
一、接地问题:这个学问很大,其实小弟也不很了解,众说纷云。光是「音响论坛就曾经连载了好几集,小弟当然是一知半解。但主要好像也是隔离干扰。单点接地应该可以解决。
二、电源问题:尤其是灯丝电压,交流特别容易出问题。从网络上的数据也发现,电源的质量常常影响到声音的质量。所以投资一个好的电源应该是必要的。解决方案还蛮多的:如真空管稳流、真空管专用稳压、LCLC、……。小弟选择主要是用真空管专用稳压,高压部分再把原来在6C45套件上的100奥姆的5瓦电阻换成罗老师的电感,形成二级稳压。这样觉得蛮放心的。
其次是灯丝的部分,TONY的装机报告有些说明,但小弟在稳压之前又加上了CRC滤波,也形成一个二级稳压,这样又可以降低功\率晶级的负荷。自认为是不错的想法,刚好手边有双羽的0.68奥姆的电阻,也还算适用,就不再花钱了。
还有就是电源线,小弟也加上一个磁环,听说这可滤掉来自于市电的杂波。
三、麦克风效应,好像是真空管和变压器太近造成,所以规划时要尽量远离。不巧,实在因为机箱是买现成的,挤不下了!怎么办呢?小弟在各个变压器都用铜箔做了隔离,再用绝缘胶带绝缘,看起来是万无一失!
备料:
一、 机箱:是用阿鲁米机箱,阿鲁米机真空管机箱看来要摆\进所有的PCB还是有困难,好在只是暂时住一下。未来因为还要升级!这个阿鲁米机箱也恰到好用。
二、6C45SE套件:这不用说,一定是用DZ的,就是用其C方案,没有用什么特别的补料。等真的要升级时,看看再换个比较好的输出变压器吧!
三、真空管专用稳压:是买了两组,但是只能摆\得下一组。另一组等着升级时再用吧!
四、电感:这是找罗老师买的,还不错!至少结果是没有半点噪声。
五、其它:大型喇叭端子、开关、保险丝座(以上都西宁市场买的)、RCA座(网络上买的)、内部接线(一些是用OCC、讯号部分则是用铁弗龙隔离线)、再来就是以前的一些剩料了。
图说一:机箱里实在摆\不下第二个稳压,只好先用一片。
开始着手施工
其做好计划,应该不是太难的事!就是依序装好6C45SE的套件、再装真空管专用稳压、装箱、测试,应该不会太难。各位看倌,您有注意到吗!?为什么是先装箱再测试?这是小弟有做计划,不由得信心度提高许\多,应该可以一次OK!
图说二:因为要装在真空管机箱,所以除了真空管座要装在正面外,其余零件得装在背面。
图说三:实在没几个零件,依零件高度由低到高,很快就可以安装完成。
图说四:单声道完成,没花多久!(怎么有个电容不是RIFA的,下次把它换掉!)
图说五:这是省下来的零件,因为小弟有加买真空管高压稳压,再加上买了一个罗老师的电感取代那100奥姆的电阻,形成CLC的滤波。
图说六:下次可得建议罗老师电感的接点设计在下面比较不用怕被电到。为什么要换用电感呢?其实相信用了真空管稳压后,电源质量应该已经不错了!只是小弟想:电感是一个储能的组件,应该可以进一步改善电源质量,尤其机箱只能摆\入一组真空管稳压。
图说七:为了怕短路,先上一层绝缘胶带。
图说:再上一层铜箔,因为靠真空管太近了!防止有干扰发生!
图说:再上一层绝缘胶带,这下子一定万无一失。
图说八:顺便也把输出变压器也用铜箔做隔离。当然电源变压器也有做,虽然环型变压器漏磁较少,这会让心里比较舒坦。
图说九:灯丝的部分,多了一级的CRC的滤波,除了滤波的功\能外,也不要让功\率晶体太辛苦。手边刚好有双羽的电阻就用上,只是好像太浪费了!
调整测试:
调整测试大概分为两部分,一是真空管稳压部分,二是6C45部分。
真空管稳压部分:小弟怎么看,这电感一定要先上绝缘,不然一个不小心,那可乖乖不得了!这一部分倒是没有在计划内考虑到,不过也不太困难。
图说十:这是电感装上去的时候,想想不太妥当,万一给250伏特以上的直流给电到,那真怕再好的修养都会忍不住脱口而说:「×」
图说十一:怎么办呢!?先用热熔胶包起来。
图说十二:再用绝缘胶带包起来,嗯~安心多了!
做好绝缘之后,再来才敢安心上电调整电压。高压部分前辈有说要先上负载电阻,小弟还特别把电阻换成25转的,这样比较容易调得精确。灯丝部分就用以前调整DAC的负载电阻,不太难就可以调出所需的电压。调整完就可以把各电源接到6C45的PCB上了!
图说十三:高压负载电阻是电两只61K/1W的电阻并联。灯丝则用500R/5W的水泥电阻。
图说十四:电源线加上一个磁环。端子座的孔太近了!要用好一点的端子就有点头大!
图说十五:只有两支真空管,下次有机会在中间再加上稳流管,听说稳流管可以交直流通吃。
6C45调整部分:先用一对烂喇叭和计算机讯源测试,果然是一次OK!耳朵贴近喇叭,没有半点嘶、嗡、哼声,声底果然不错。再接到正式聆听的系统,小弟的系统如下:
1. 讯源:C.E.C. CD-2100
2. DAC:DA4395VF
3. 前级:6H30pi
4. 后级:A-15
5. 喇叭:AUDAX AD-610
小弟直接用6C45取代A-15,用什应来喂呢!?就先用最近常听的「LOVE HURTS」,嗯~~~可能还没有暖机!再听听看,就这样听完一遍,还是比A-15略逊一畴。没道理呀!从各种报告和资料,6C45没有这么不济事才对,这感觉就好像喇叭被蒙着一样。小弟只有想用它来听人声而已,又没有要用来听1812或其它交响乐曲。换蔡琴的金片子再试试,奇怪!还真的是不行!这下子糗大了!这报告怎么交得出去!?检查看看吧!
看倌猜到问题在哪里了没!?搞了半天,是因为小弟原来的A-15是反相输出,直接接上的话就是接反了!也真是奇怪输出变压器居然也有方向,这太奇怪了!目前的声音当然还是没法和朋友的300B相提并论,但和小弟的A-15可是有得拼,不相上下!
本来以为这样OK了!就把装机报送了出去。但是小弟再听没多久,就发现不太耐听,听久了反而令人生厌,这不应该是真空管的表现。再换回A-15,发现还是差A-15有一截,这样的报告不太负责,赶快发mail请吴大暂缓刊登。显然不是喇叭正反的问题!一定还有古怪!
花了好多时间比对、检查。才发现电压降到了228V,足足比原来的设计少了30几V。无论小弟怎么调整,都调不上240V。后来才看到STEVEN_CHEN前辈用一组12.6V的灯丝电源去垫高真空管电压。小弟调到DC253V,加上电感的压降有3V,实际供电是250V,和意大利Stefano Perugini的原设计已完全一样了!
至此才完全搞定,真是累死人了!光解决这个BUG,就花了整个晚上和一个早上!看倌想知道声音,好啊~~!有意大利的味道,也许\是因为小弟正在放「SUSANA PENA」的SENTIMIENTO,这是能让人如痴如醉的拉丁情歌专辑,用6C45SE来诠释是再恰当不过了!听了好几遍也不会腻。啜一口咖啡,人生几何,夫复何求,所有疲累,化作云烟!
感想:
感想!还真不敢想!万一声音不行,还真的不知怎么办呢!答应的装机报告可难交差!好在6C45果然不是浪得虚名。此外,小弟因为得了重感冒,耳朵比较钝一点,比较难在声音的表现上多所著墨。不过和A-15比,可是一点不逊色。特点适合像小弟一样的门外汉试试。等感冒好一点,在好好调整一下,也许\可以更上一层楼也不一定!到时再跟各位看倌报告!谢谢收看!
图说十六:见橘红色的灯光缓缓亮起,心中升起一丝丝暖意!
jpg(2008/4/30 18:44:18 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
