DVD光驱的误码率 [复制链接]
查看: 6694|回复: 34
想买一批光驱给我的CD机备用. 偶然在DVS的网站上看到的DVD光驱的误码率. 供大家研究.
光驱型号: DSL 720A
DVD:
Hard Error Rate : 10E-15 max.
Seek Error Rate : 10E-6 max.
CD:
Hard Error Rate : 10E-12 max. (Mode 1)
10E-9 max. (Mode 2)
链接网址: http://www.dvs.co.kr/project/chinese/product/720a.htm
逗你玩儿
回复:DVD光驱的误码率
大家也找一找cd机和各种转盘的误码率,以免被忽悠了。
回复:DVD光驱的误码率
DVD光驱的精度比CD光驱高是肯定的. 但跟CD专业转盘比就不知道了.
误码率小到了一定程度后, 即使有差距可能也没有实际意义了.
逗你玩儿
回复:DVD光驱的误码率
看来DVD光驱做转盘误码率更低了!
回复:DVD光驱的误码率
不知道了, 但误码率只能说明部分问题, 不是全部
逗你玩儿
回复:DVD光驱的误码率
我觉得误码率和纠错方式有关。
回复:DVD光驱的误码率
上面有 Hard Error Rate 和 Seek Error Rate. Seek应该是不纠错的, Hard Error Rate 应该是纠错后的.
逗你玩儿
回复:DVD光驱的误码率
现在新出的CD机很有些配DVD光驱了,DVD光驱反复读取会降低误码率。
回复:DVD光驱的误码率
应该不会反复读吧. 那样JITTER又大了
逗你玩儿
回复:DVD光驱的误码率
飞利浦顶级机芯CDPRO2M彻底曝光
作者:jjjjjj1 2006-12-14 22:11:34
标签:
飞利浦CDPRO2M的名字对于我们这班发烧友来说真可谓如雷贯耳。Mark Livenson、Naim、文豪、AudioNote、、、、在这些世界顶级品牌的转盘中经常可以看到这个目前还尚在生产中的铸铝底座CDM12转盘模组的身影。
CDPRO2M模组也叫VAU1254/31,是CD-PRO2或VAU1254/11的升级产品。目前,全世界顶级转盘所使用的正是这个模组。台湾网站上组织团购得也正是这个东西。
最近对转盘比较着迷,听说一个经销商在为一家音响整机厂进口一批CDPRO2M模组时还剩下两件,于是咬咬牙,吃进了一台。
后面的事还很麻烦,要为它做DSA接口的控制板、VFD显示板及键盘、数字输出板、电源板、还有重量级的机箱,真是自己为自己找的苦差事。
在正式开始动手进行这些开发工作之前,还是将CDPRO2M的尊容曝曝光,好让大家一睹为快。
先爽一下,目睹一下芳容:
看清楚型号。
主轴和光头。
来张侧面的。
翻过来看看下面。
原厂避震弹簧和装置。
下图是DSA控制接口和模拟输出接口。DSA是Data Strobe Acknowledge的缩写,是PHILIPS专为高端数字音响开发的用于在伺服处理器和控制处理器之间进行通信的一种通信协议。DSA为整机生产厂和发烧友对CDPRO2模组进行二次开发提供了极大的方便。
当然模拟输出不是CDPRO2M的重点,这个模拟输出只是示范性和测试用的,一般来说不会用它输出模拟信号放大器。(好像有人说,这个模拟输出也比一般CD机也还是来的好一些)。下面是数字输出接口EBU,转盘输出使用的正是这个信号。
好的,接下来我们要对CDPRO2M进行一些更深入的研究。我们已经注意到伺服板全部使用表面贴工艺,对于高速模拟电路和数字电路来说,与引脚直插相比, 表面贴(SMT)有明显的优势,由于没有引线,不但分布电容更小,同时也更可靠。干扰和噪声更小。同时表面贴的阻容器件的质量也明显优于同类型普通的引脚 器件。所以CDPRO2M模组采用SMT工艺是相当明智的。看一下伺服板的特写。
下面是DSP主芯片SAA7324和8.4672MHz的钟振。
TDA7073主轴马达驱动芯片。
PHILIPS CDPRO2M专用伺服芯片。
我认为比较小儿科的AKM4384 DAC芯片。
伺服板上二级稳压L1117。
下面开始动手术了。把螺丝钉卸掉,把伺服板翻过来。
看看机芯的内部。
让我大失所望的是主轴电机不是我所期望的无刷电机,PHILIPS怎么可以在顶级机芯的关键用料上会如此吝啬呢?当然可以骄傲一下的是这个主轴有刷电机是中国生产的。
机芯内部特写。
当然对CDPRO2M的曝光和研究还远没有结束,更新的资料和图片我会及时献上。
