小肉圆改机报告+LM317/337稳压 【转帖】 [复制链接]
查看: 1667|回复: 0
小肉圆改机报告+LM317/337稳压
摘自:www.diyzone.net    作者: jack
其实不是什么大工程。
主要就是觉得power走的线太细了,所以把所有power的铜箔磨掉(觉得用美工刀割不干净,所以用电钻磨)。然后拿以前废弃的洞洞板,装上必要的零件、在背面用单芯线绕好该接的线(用单芯的原因只是因为比较好控制线怎么走,多芯线弹性太好了),调好输出电压+/-15V,然后在原来的板子上钻好固定的四个孔还有让电线穿过的两个孔(这纯粹是为了美观),用3x6的螺丝将洞洞固定。将Ampli几个字母全部磨掉,从稳压输出的GND接到LGND或RGND其中之一,剪掉Zener,短路R9、10、11、12,上电量量ic脚座上的4、7脚确定电压没有错。应该就算大尼i成了。
这是一个还没完成的成品。我的必vop烧了一个声道,被我取下来,所以各位看到后面那块散热片的位置空空的。稳压这样放的一个缺点是电源的线路离OP太近,可能两层之间还是想办法加一声铜箔比较好。目前还没听到改后的声音,等我买到op再说吧!
jpg(2008/4/22 9:26:06 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
