手工打造的精致音响制品 - Edge G3综合扩大机【转帖】 [复制链接]
查看: 1596|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者: 虞明思
★本文欢迎转载  请注明出处为www.diyzone.net★
Edge这家来自美国的高级音响公司,旗下的制品以扩大机为主。声音表现先不论,他家制品由全铝材打造机箱的精致度与重量感,就十分地让人惊艳。像是每声道出力800瓦(8奥姆负载时)、高度超过80公分的尖塔造型、单声道重量超过100公斤的旗舰单声道后级NL Reference Amplifier就可称得上是音响圈的旷世巨作,相信就连Edge自己,日后都很难打造出比这套NL Reference Amplifier更威猛的后级出来!
当然,如同NL Reference Amplifier如此强悍的后级并非每个音响迷都需要,其身价更不是绝大多数音响爱好者所能够负担的,NL Reference Amplifier只是显示了Edge的技术实力而已,公司真正要维生,还是得有一些较为「亲近大众」的产品。前面说过Edge旗下的产品以重量级的前后级为主,截至目前为止只推出过两款综合扩大机,其一是较为平价、Premier系列的i3,另一款就是本文主角、仍具有Edge精致品相特征的G3。
图说:Edge G3的体型和一般综合扩大机相近,但重量却高达16公斤,最主要就是来自于厚重铝板与铝材打造的重量级机身,顶板与底板的厚度就有0.5公分之厚,前后面板与左右侧板透过四角铝圆柱的凹槽插入,并用顶板与底板上下各四根螺丝就十分牢固地锁定,金属加工精密度相当高。Edge G3前面板上共有三个操作旋钮,都是半透明的材质所制作,Edge在机箱内部设置了蓝色与绿色的LED,因此会有蓝色与绿色的光芒从旋钮背面透出来。
为何说Edge G3是手工打造的精致音响制品?看过甚或亲手触摸过G3漂亮细腻机箱的人,都能够认同它的精致加工处理。至于「手工打造」,只要打开它的机箱顶盖,看到内部的电路板、零件选用与架构,你就会同意与其说G3是大量生产的音响器材,还不如说是Edge为发烧音响迷精雕细琢的音乐回放工具。有关于G3内部架构与用料的特色,本文稍后会有说明,现在就让我们先看看Edge厂方公布的G3重要性能规格:电源变压器容量350VA、总滤波电容容量20,000μF、输出功率每声道115瓦(8奥姆负载时)、输出阻抗0.15奥姆、输入阻抗30k奥姆、持续输出电流6安培。
图说:Edge G3具有四组高电平输入、一组Monitor输出、一组喇叭端子与一组前级信号输出。换言之,如果有必要,Edge G3也可以单纯地当作前级使用,透过输出功率更大的后级,对喇叭系统作更精准的操控。
图说:拿掉Edge G3的顶盖,可以发现G3的前后级从电源变压器开始就是完全分离的,原厂更宣称G3的前级部分与他家的G1前级是一模一样的,前级部分拥有自己独立的密封环形变压器,其次级输出交流电经过桥式整流与滤波,透过三端子稳压IC 7815/7915提供±15V的电源给高电平放大电路使用。
前级部分主要的主动放大组件为每声道各一颗Burr-Brown OPA227,这是频宽达8MHz、回转率达2.3V/μs的高性能运算放大器,让G3得到低噪音与快速反应的声音特性。后级部分就是机箱内右侧的电路板,整块右侧板就是G3的散热片,每声道使用两对功率晶体并联推挽输出。
图说:Edge G3的前面板是弧形的,三个旋钮分别是电源开关、音量控制与讯源切换。由于前面板是弧形的,这三个旋钮的控制器实际上是锁固在机箱内另一块与前面板内部相连的金属板上面,几颗蓝色与绿色的LED就由旋钮后面的电路板上直接延伸到半透明旋钮后方,DIY的风味相当浓厚。
图说:照片上方的黑色大型环形变压器是供给后级放大电路使用的,容量为350VA。前方则是音量可变电阻(Nobel)后方的遥控装置,连接着Futaba电动马达,可透过遥控器遥控调整音量大小。
图说:Edge G3的后级电源部分采用了容量10000μF的滤波电容两颗。
图说:Edge G3的电路架构十分简洁,所有的电路板都是玻璃纤维感光电路板材质,所有的零件都经过配对精选并以手工焊接在电路板上,一看就知道是手工少量打造的精品。内部配线方面,Edge G3前后级之间的信号线采用特性优异的RG179 75奥姆同轴电缆,后级功率放大到喇叭端子之间的连接线,则是日本专业线材名厂Mogami的机内线。
jpg(2008/4/10 9:31:10 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
