CD误码的现象及其动态范围。 [复制链接]
查看: 2961|回复: 5
quote] 原帖由 sprs 于 2008-4-15 11:49:00 发表
原帖由 ray_ji 于 2008-4-15 11:38:00 发表
其实CD读取的时候 不是多个少个的问题,而是会把1读成0,或者把0读成1。大家都知道数字信号是用二进制记录音乐电平的。比如一个打鼓的电平达到了最高峰值,这时候用16bit采样后就是16个1,类似这样1111111111111111。表示十进制的65535。如果在播放这个录音的时候, 在打鼓的位置有一个误码,假设这个误码恰好出现在16进制的最高位,那么这时候读取的数据变成了0111111111111111,表示十进制的32767。这时候最终出来的打鼓的电平只有原来的一半,这个鼓声一下子就蔫了,影响是非常大的。...
还是模拟的思路!
出现这种情况,出现一个尖尖的脉冲。太窄了可能听不见。连续多个比特的错误就可以听到‘啪’的一声,象放电一样的。再多就暴音了。
误码,决不会改变音色,只能是暴音。但如果纠错电路动作了,要么纠正过来,没有失真。要么给予插值补偿,这样的话,可能产生音质劣化失真,而不是暴音。
另外;说明一下,编码是有符号数,最大正值是0111111111111111,32767,最大负值是1000000000000001,-32767.
1111111111111111是-1。1000000000000000是-32768,因为没有与之对应的正数,所以常用做特殊标志。
动态范围是15比特,而不是16bit,90DB的极限动态,而不是96DB!(+-1  --    +-32767)。
最后编辑yulihua 最后编辑于 2008-04-16 11:13:45
回复:CD误码的现象及其动态范围。
+_15比特=16比特
回复:CD误码的现象及其动态范围。
如果是有升频等技术处理的CD机遇到误码会怎样呢!
逗你玩儿
回复:CD误码的现象及其动态范围。
好象是先纠正误码再升频
回复:CD误码的现象及其动态范围。
该用户帖子内容已被屏蔽
wenrd
回复:CD误码的现象及其动态范围。
又绕到刻录的问题上来了. 哈哈!
逗你玩儿
