遥控音量控制器的组装与整合【转帖】 [复制链接]
查看: 1928|回复: 0
遥控音量控制器的组装与整合
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
遥控一直DIY音响难以企及的目标,同时使用者也对VR的质量有相当高度的要求,一般半导体或廉价马达VR都无法达到这个标准。为了弥补这个缺憾,DZ新推出这款遥控音量控制器采用日本ALPS帯马达VR,同时也整合了DZ讯号选择模块,如此一来,不但可以遥控音量,讯号选择也可以做遥控切换,甚至以后还能扩充延伸遥控后级电源开关,让DIY的土炮越来越像厂机,完全超乎过去的境界。
图说:DZ的遥控VR与坊间类似产品的最大不同,在于采用ALPS顶级的带马达VR,四联架构,不仅音质表现极佳,也提供平衡操作的灵活性,是目前音质表现最为优异的设计。
遥控模块套件零件不多,同时为了缩小PCB尺寸,因此规划时将电阻直立插件,所以插件顺序为IC座、震荡器、小积层电容、PP电容、二极管、晶体管,再来才是电阻及接线端子。最后是帯马达的VR,正反面都需插件,红外线接收器需拉线外接,马达接线有黑色记号的接mot+,模块完成就可以准备装箱。
遥控模块动作时,由于必须以马达带动VR,因此消耗电流不小,因此不宜与讯号模块共电源,最好另外准备一只变压器供电。此时使用T20即可,0-9V次级做一桥式整流,滤波电容稍微大一点,2200uF左右就可以供给马达充分电源。
图说:这两种IR红外线接收器的固定方式都可以获得十分理想的效果,完全不必去动到面板,大幅减少施工难度。
许多网友问,IR遥控接收器要怎么安排?很简单,完全不必在面板开孔,只要在机箱底部开一5mm圆孔,将红外线接收器向外贴在底板上即可。当然,贴在机箱外面也可以,接收效果也会很理想。讯号选择模块部分,将原本接波段开关的排线改插在遥控模块上排插即可。打开遥控下方盖,按下S1-S2-S3-S4就可以切换讯号输入,VOL < >则是用来控制音量的多寡。
这是一套小模块,组装容易使用起来也蛮顺手,当然他会为你的DIY机器加不少分喔!唯一的缺点,就是因为遥控操作太简便了,小心双脚会慢慢退化…..哈哈!
图说:与讯号选择模块的高度整合,是本套件的另一大特色,使用这可以轻易透过遥控器掌握全场,满足感自是不言可喻。
jpg(2008/4/8 9:43:48 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
