另一種感動 -DZ 6BQ5管機初探【转帖】 [复制链接]
查看: 1520|回复: 0
另一種感動 -DZ 6BQ5管機初探
摘自:www.diyzone.net    作者:Arlo
隨著日子的過去以及NON-NFB 6BQ5線路公佈之後,我的壓力越來越大,皆因實在太多人在期盼著6BQ5的出現了!偏偏遠在天邊的RIFA原廠遲遲不交出電容,以至於此部優秀的管後級到最近才交到大家的手上,不多說,拿到手後是一定要趕快裝起來聽聽看的!
圖說: 兩台6BQ5合照,感覺不錯!
較高的零件需裝在PCB背面
圖說:電容、橋式整流子、端子...等較高的零件須裝在PCB背面。
由於6BQ5是採用真空管外露的配置,所以一些較高的零件需要裝在PCB背面,基本上,PCB正面只需要留真空管座和Dale RN60D電阻即可,其餘的皆裝在PCB背面會比較方便,除此之外,別忘了將J1,J3跳線接上,這樣兩隻6BQ5屏級才會有電通過喔!
另外需注意的是橋式整流子,由於橋式整流子的位置和C4高壓電容比較接近,焊接時可以先把橋式整流子先焊上,再焊上標示J5的藍色端子與C4電容,這樣比較不會不小心發生烙鐵烤塑膠的悲劇,可是非常的難聞呢!(小孩子不要學喔~~)。
接地是確保零雜音的關鍵
圖說:用一個O型端子加上兩條OCC單心線,輕鬆完成接地!
6BQ5是一台非常安靜的機器,其真須歸功\於繞製嚴謹的E25輸出變壓器以及整體規劃Layout良好,我以前遇過好幾次狀況是:裝好管後級後怎麼修都有哼聲,最後換了顆OPT就沒事,所以這證明了,至少DZ的E25確實有其實力,比之許\多神化過度的OPT好多了...
經過我的實驗,6BQ5不論是否有接地,都可以保持零雜訊的狀態,不過為了安心,還是以最短路徑接地會比較好,上圖是我經過測試後決定使用的接地方式,和周老爺子一樣,是藉由R6,R7下地,只要準備一個O型端子,壓接兩條單心線,之後將單心線接到R6,R7電阻上即可,建議在剪R6,R7電阻腳時可以將腳留長一點,以便將腳纏在單心線上面。
配線簡潔才是通往好聲的最佳途徑
圖說:全機配線圖,6BQ5的配線真是非常的少且俐落阿!
如同標題所言,配線簡潔(漂亮倒是看個人喜好)是所有音響設備好聲的關鍵,與其使用大量昂貴的補品來提升音質,不如將心思花在配線的技巧上頭,再好的零件線材遇上雜亂無章的配置皆失去其原有的價值(不禁想起前些日子拿到一台大大裝的舊版6BQ5,整台配線真是慘不忍睹,接上試聽也是哼的震天響.),在此誠心建議大家將心力花在配線上。
圖說:OPT與兩隻6BQ5燈絲的配線圖。
上圖顯示了兩隻6BQ5燈絲以及OPT初級的配線,OPT的配線要仔細對照一下上圖的接法,不能接錯喔!至於點兩隻6BQ5燈絲的6.3-0V線,由於燈絲並無方向性,所以正反接皆可。
圖說:輸入訊號與12AU7燈絲的接法,變壓器的6.3-0V次級線需接續延長一些。
由於點12AU7燈絲的端子在離變壓器比較遠的地方,所以需將6.3-0V次級線做接續的動作才會夠長,這邊我使用DZ出品的1mm單心線,由於DZ此次一口氣出了白紅黑三種顏色,所以頗為方便好用;至於輸入訊號部份就直接接線至輸入的藍色端子即可,可以包一下熱縮套防止焊點氧化影響音質。
圖說:三合一開關的配線圖。
三合一開關真的是一個很方便的東西,只要將水火兩線和開關的一端連接即可,唯一要注意的是焊接時不要不小心融到塑膠隔板,且不要焊接過久讓開關裡的簧片變型。
影響音色的重要零件:級間交連電容
圖說:換兩顆MIT RTX 0.22uF/400V交連電容來聽聽!
有人可能很訥悶為何這次6BQ5比上次貴?收到零件後才發現這次原本列為選項的0.1uF旁路電容這次全都附上RIFA PHE450 0.1uF/400V高品質電容呢!加上這些旁路電容確實有許\多正面幫助;而在全機影響音色最大的應該就是C3、C8這兩顆交連電容了。
上圖我是換上MIT RTX 0.22uF的來試聽,感覺還不賴,聲音更柔美了一些;另外C10這顆電容也可以嘗試使用各家廠牌的,剛好我手邊還剩一些Nichicon ES電容,就換上去聽聽囉,感覺也挺不錯的呢!對了,上圖那種爛接法絕對是錯誤示範,因為只是想聽聽看MIT RTX的聲音又不想剪腳所以才這樣接,真的要換了話,要記得將電容貼齊PCB喔。
由於篇幅的關係(吳大一定會說:騙肖ㄟ!最好是寫個十萬字再來交稿啦!),其實是天亮了該睡覺的關係,下一篇小弟再來扯一些暴力惡搞改機的東西,那就,我們下期再會囉~~~(哈,終於可以講這句了,爽)
圖說:管子三兄弟特寫一張全家福留念!(左起為暴走嗶嗶男、矮胖藥膏女、捲髮QQ怪)
下一篇出現了,開始惡搞!
圖說:加了迴授切換開關的惡搞一號。
耶?不是說下一期再會了嗎?怎麼又出現奇怪的照片了?呵呵,原來是吳大沒上稿,而這幾天小弟小小惡搞了一下,為了少寫一篇,所以趕緊補上現在這段圖文。
上圖和一般6BQ5不大一樣的地方是加了一個切換開關以便切換迴授設定,無整體迴授的6BQ5高音清亮,聲音帶著膨鬆的慵懶感,而加了少量整體迴授(我是設定-8dB左右)的6BQ5低頻控制力良好,聲音厚實沉穩,兩者雖然風格迥然不同卻又實在難以取捨,所以乾脆就加個開關以便隨時切換,聽軟調音樂用一種,聽樂器演奏用另外一種,就像有兩台不同風格的後級可以使用一樣,感覺很不錯呢!
圖說:開關接在喇叭正端旁邊,以便以最短配線拉整體迴授。
說到整體負迴授,許\多人視為毒蛇猛獸,但其實在許\多銘機的線路裡常常出現,而此版的6BQ5只有共陰放大、P-K分相、推挽輸出三級,級數並不多,若配合夠短的迴授路徑,相位偏移的問題可以達到良好的控制,接法可參考下面兩張圖。
圖說:整體配線、開關配線、電路板配線圖。
接法很簡單,就是先將喇叭負端接地(一定要接,不然很可能會震盪),然後將喇叭正端接到搖頭開關,而搖頭開關接線到第一級共陰放大級的陰級電阻上,在接到陰級電阻之前要先串上一顆迴授電阻來控制迴授比例,迴授比例的設定與一般設定法皆相同,要設多少端看個人喜好。
關卡魔王出題:聽音樂時可不可以直接切換迴授開關啊?
話說,開關加上後,關機切換兩種設定都沒問題,可是,在開機時切換到底會不會爆喇叭阿!?嗯...關於這個問題,就說來話長了...(怒吼的觀眾:到底行不行阿!),話說在某個炎熱的晚上,我左思右想覺得應該可行又覺得很可能在切換瞬間輸出訊號突然灌回來會不小心讓負迴授變正迴授,實在沒膽拿自己的喇叭來試,可是接假負載用示波器看又不見得準。
想到最後心想:「產品有問題當然要找老闆囉!」,所以就跑去問吳老闆:「有沒有勇者試過到底行不行阿!?」,沒想到掌櫃的居然說:「我也想知道行不行耶~~」,這意思實在太明顯了,就是準備把我的喇叭送進戰火區備炸就是了,最後在掌櫃的神聖精神祝禱加持之下,我四方尋覓勇者,終於讓我找到小蛇黃金勇者帶著一隻受過頂級黃金加持的FE103E到我家來測。
當我的手要切下開關時心中想的是:「這真是歷史的一刻阿!應該拿台DV拍下來的」,結果切下去,嗯?除了小小的切換聲之外,沒事耶?再切一次,沒事, 三秒快速切五次,沒事,狂切換十次,沒事,開超大動態音樂時狂切猛切,沒事...嗯!應該是沒事了吧,好吧,換上R2.5切換看看,結果........
沒事耶~~~呵呵,這證明了大概只有我把開關切到壞掉才可能會有問題吧,所以大家放心,可以在開機時隨心情隨便切換啦!有事了話...ㄟ...吳掌櫃會負責的!
再來,加個Choke試試吧!
常聽人講:好聲的密訣就是加顆好Choke,誠然,Choke因其對電流變化而產生磁電能轉換的特性在電源濾波上廣受歡迎,以此版的6BQ5而言,在電源的源頭將C-R-C濾波改成C-L-C濾波有其物理上的優勢存在,在改成C-L-C濾波時,需注意整體工作點的改變,舉例而言,若是將R8改換成Choke時,需注意Choke本身的直流阻抗,假設Choke的阻抗為Rc, 若要維持原本的工作點,則需加串R8-Rc的電阻才能維持原來的工作電壓。
圖說:須併上一定阻值的電阻以維持原來的工作電壓。
圖說:換上Choke、Dale CPF2電阻、MultiCap RTX 0.22uF電容的補補機。
除了換零件補猛料以外,還可以怎樣玩?
老是補猛料補多了還是會無聊的,還是電路的變化帶來的音色變化會比較大,例如加上整體負迴授帶來的音色變化比換級間交連電容還明顯呢!所以來小改一下電路吧。
目前正在實驗的有將12AU7換成6H30這隻電流強大又線性的管子,再加上一些小技巧改變一下原本的電路,就可以創造出獨特風格的6BQ5囉,另外也或再犧牲點功\慮接成三極管接法,甚至,利用前頭以打造好的分相電路把6BQ5換別的管子玩玩也不錯呢!希望大家改機愉快,可以愉悅地喝茶聊天聽音樂,那我們,嗯,在不久的將來再見囉~~(確定寫完不會再廢話了)。
以下的圖是多照的,請隨意用....
jpg(2008/4/7 10:07:07 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
