Dynaudio--扬声器系统的巅峰之作 [复制链接]
查看: 4318|回复: 8
前言:很多较为保守的发烧友都不大认同丹拿的新型旗舰,认为只不过是哑铃结构的巨型旗舰而已,但如果仔细研究这对高度超过两米的庞然大物,便会发现其与众不同的超前詹完美设计。
扬声器系统的巅峰之作
                                                  --丹拿Evidence
        摘自《高保真音响》
        周彦武
   丹拿的前旗舰音箱Consequence相信大多数发烧友都会比较熟悉,5路6单元3件式的设计几乎达到当时音箱设计的极限难度,这对售价230000港币的音箱推出后销量不错。从1992年起,丹拿开始研发新的旗舰音箱,经过长达6年的努力,在1999年CES大展上,新旗舰 Evidence终于与世人见面。丹拿称之为音箱中的一级方程式赛车,它的售价高达85000美元,截止2000年3月,面市不到半年已经售出75对(还不包括预定的),它的出现为音箱业界设置了一个全新的标准。
   它采用多路8单元设计。低音部分是由4只直径为200mm的锥盆单元负责,单元的音圈直径为75mm,采用六角形纯铝线绕制而成。振膜材料是丹拿惯用的硅酸镁与聚丙烯的聚合物。磁路是钕铁硼双磁体,最为特殊的是其中三只低音单元的音圈是浸在低粘性铁化磁液中的。中音部分是两只直径为 150mm的单元负责,基本设计与低音单元类似,但音圈直径减小为25mm。高音部分是两只直径为1.1英寸的软球顶负责,高音单元的音圈直径为28mm,采用六角形纯铝线绕制,音圈由磁液进行冷却。磁路是空心导磁柱设计,磁体材料是钕铁硼,磁体高度达72mm。
    这8只单元是由丹拿全新开发设计的,并且全部制造过程都在丹拿公司内部完成,力求将品质控制到最佳范围内,并且Evidence所用的全部单元都要求最高的一致性,因此导致成品率大幅下降,导致实际成本增加许多。比如高音单元,据丹拿总裁介绍此高音单元如果零售的话每只售价会高达约30000人民币以上,是丹拿高音皇T-330D售价的10倍。
   Evidence是4件分体式设计,上面是两只8英寸低音单元的箱体,中间是中高音部分和分频器部分,下面还是两只8英寸低音单元的箱体。低音箱体的高度为30英寸,中高音部分高度为18英寸。加上底座和结合部分Evidence总高为82英寸,宽度为9.25英寸,深度为22英寸。每个低音箱体的内容积大约为53L,直径达100mm的低音倒相孔位于低音箱体背后。Evidence的总重量为134kg。Evidence有特别为其定做的大型纯钢底座,重达40kg。各个部分的连接处都采用了铝合金锁,类似于高级照相机所用的镜头锁。中高音部分的4只单元固定在一块厚达50mm的铝合金前障板上,可以避免任何由箱体材料造成的机械共振。前障板的特殊流线型
形状,可以避免前障板在某个特殊高频段的有害反射。也有助于高频扩散,制造优秀的立体声声像。此铝合金前障板采用高精密数控车床制成,每个前障板耗时长达72小时。
   低音箱体的前后上下障板采用1.5英寸厚的高密度纤维板制成,仍然是丹拿惯用的三明治多层板设计,箱体内部设有十字支撑,还有类沥青阻尼物贴在音箱的背板和侧板的内面。两侧板是采用原木板制成,并且按照世界上最昂贵的Steinway钢琴所用的钢琴漆涂饰表面。前障板的涂饰则有玫瑰木、雀眼木、钢琴漆三种可选。最为独特的是Evidence的分频器。
    分频器是装在一个铝合金盒子里,使用了6片玻璃纤维增强的双面线路板,使用超宽超薄高纯度铜箔,并且这6片线路板固定在铝板上。这8个单元分别拥有各自独立的分频网络,每个单元的声压级输出都会随着频率和放大器送过来的信号强度发生变化。在大约100dB的声压级下,最上面那只低音单元工作在400Hz下,400Hz下90%的声压输出由它完成,其余那3只低音单元只输出10%的声压。
   随着声压级的提高,四个低音单元的输出百分比又会变化,大约120dB声压级的情况下,4个低音单元分担全部信号。除了最顶上那只低音单元工作在400Hz下外,那三只低音单元工作在160Hz下,并且这3只低音单元的输出声压并不是相同,越靠下的单元的输出越小,目的是为了尽量避免地面的反射,提供更好的垂直扩散角度。所以要采用相同口径的单元,否则声压合成输出的很难互相吻合。还是在100dB的声压级下,顶上那只150mm的中音单元的声压输出占主导成分,它工作在400Hz到2500Hz之间,随着400Hz到2500Hz之间的声能增强,下面那只低音单元的输出将逐渐增加。上面那只高音单元在100dB声压级情况下,占据了2500Hz以上95%的声压输出,这样设计可以取得优秀的垂直扩散性能。随着声能量的增强,下方那只高音单元会逐渐增加输出,但不是在2500Hz以上,而是在2500Hz到8000Hz之间。如果不采用这样的设计,两个高音单元会很难取得全频段的平衡。不难看出Evidence的分频点有4个,但可等同于两个分频点,即400Hz和2500Hz。
    这个复杂的分频网络全部采用一阶分频,保证最小的相位偏移。并且采用了最完善的阻抗均衡网络,确保最小的阻抗变化。
  分频元件则是用尽猛料,电容全部是低损耗金属介质聚丙烯电容,全手工绕制低误差的电感采用高纯度无氧铜扁线,空气芯,且采用李兹线绕线方式。高耐热的绕线电阻。内部连线是包银线,接线端子是WBT为丹拿定制的,可做双线或三线音。   Evidence的动态范围惊人。低音方面,Evidence有3只低音单元的音圈浸没在磁液之中,虽然磁液会劣化瞬态响应,但磁液也有优点,首先它的热传导效率是空气的6倍,也就是说音圈的耐热性能至少可以提高2倍,承受功率也可增加1倍。其次,磁液的磁性使其固定在磁隙正中心,而磁液包裹着音圈,所以音圈也永远处在磁隙正中心,避免了大动态时最常见的音圈碰磁芯现象,大大减低了大动态时的二次谐波失真和三次谐波失真。最后,磁液对扬声器机械部分制造了损耗,从而减低了机械部分的振动品质因数,扬声器谐振频率附近处的谐振峰高度会有所降低。
    和Consequence相比,Evidence最大的不同之处在于不再使用球顶中音,主要目的就是为了提高400Hz到2500Hz之间的动态范围,Consequence在1500Hz到2700Hz之间是由丹拿最高级的球顶中音单元 EsotarM560负责的,奈何它的线性冲程只有2mm,等效振动面积只有28mm2,动态范围有物理极限,远不如一只直径为150mm的锥盆单元,Evidence上则使用了两只直径150mm的锥盆单元做中音,动态范围之广可想而知。高音部分也是如此,2 只顶级的高音单元动态范围绝对惊人。
    最能证明动态范围的数据莫过于不压缩最大声压级,Evidence 的不压缩最大声压级为126dB,在动圈式扬声器系统中毫无疑
问是天下第一,无人能及。Evidence的持续承受功率高达600W。
    好的动态表现不仅仅是宽广的动态范围,还要包括对电信号的动态跟随能力,即扬声器的上沿和后沿瞬态响应。犹如汽车不
仅要有高的最高时速,还要有优良的加速性能和刹车性能。这也正是丹拿为什么要采用小口径单元做低音单元的原因,特殊的分频器也正是为此。中等声压级情况下,Evidence 只有3个单元发声,即最上面的低音单元(它的音圈没有用磁液冷却)、上中音单元,上高音单元。瞬态性能优秀。
    Evidence的分频器设计对阻抗均衡运用的非常全面,也非常成功,从200Hz到50000赫兹Hz,阻抗曲线几乎为一条直线,对放
大器来说几乎可以等效于一个固定阻值的电阻,非常容易驱动。阻抗曲线不仅包括阻值线,还有相位线,Evidence的阻抗相位曲线从200Hz到50000Hz相位维持在22.5度到0度之间,非常之好,这就意味着Evidence的相位曲线也会非常好。
    Evidence的低音单元和高音单元是正相连接的,中音单元是反相连接的。高中低单元之间衔接非常完美,要知道Evidence的
单元有8个,做到这一点非常不容易。从中还可看出Evidence的高音单元脉冲响应好至极限,几乎达到了数码音源的级别。而中音和低音单元的脉冲响应也达到了极品水平。也就是说Evidence的瞬态响应极好,无怪乎丹拿的总裁说Evidence堪称音箱中的一级方程式赛车,静如处子,动如脱兔。
    Evidence的售价高昂,丹拿决定在今年六月份推出Evidence的小型版,除4个低音单元改用165mm锥盆单元之外,差别很小。
让我们拭目以待。
回复:Dynaudio--扬声器系统的巅峰之作
那么就是说,在小于100db的居家使用情况下,只买上面的3个单元做的音箱就够了,另外5只单元纯粹是浪费。;P ;P ;P 不排除30周年就是这么个dd,只不过倒过来放而已;P ;P ;P
如果30周年 是证据单元 做得漂亮一点还真是不错  可惜太 太丑了
党员铁;P ;P ;P
费解的是,那么贵的音箱,低频也只到27HZ,演示还要加12颗低音炮;P ;P ;P
回复: Dynaudio--扬声器系统的巅峰之作
原帖由 艺术用家 于 2008-4-6 16:41:00 发表
那么就是说,在小于100db的居家使用情况下,只买上面的3个单元做的音箱就够......
没有这么傻的人吧!!!!!!!!
原帖由 重庆残月 于 2008-4-6 17:40:00 发表
想得太美了吧!!!!!30周年的确也难看????
原帖由 艺术用家 于 2008-4-6 21:20:00 发表
的确费解,不过加这么多低音炮我想对低音下潜已没有帮助了!!!!只是对能量密度的提高。27hz已相当的好了!!!你相信那些天价喇叭标-1db20hz,真能达到吗????
原帖由 musicmad 于 2008-4-7 10:14:00 发表
[quote] 原帖由 艺术用家 于 2008-4-6 16:41:00 发表
那么就是说,......
家用条件下超过100db的情况又有多少?按上述文章,其余5个单元不是摆设又是什么。
