精緻而均衡的超值好聲 {2004年音響論壇七月號} [复制链接]
查看: 5076|回复: 11
Von Schweikert VR-1 Reference喇叭(最佳推薦)
器材短評/編輯.陶忠豪
二音路二單體書架喇叭,使用1吋軟半球高音一只、6.5吋中低音單體一只,平均阻抗8Ω(最低阻抗4Ω),效率90dB,頻率響應40Hz~22kHz(60Hz~20kHz±3dB),尺寸305×203×267mm(高×寬×深)。參考售價:50,000元(一對),進口總代理:唐業(02-26586493)
焦點:低頻乾淨快速,紮實而有彈性;中高頻中性無染,細緻而有厚度。整體聲音表現精緻而均衡。
搭配建議:好推的特性,是單端管機的好搭檔。搭配中等功率的優質晶體機,則能獲得更全面的表現。
在評論這對喇叭之前,我查了本刊曾經評過的Von Schweikert VR-7及VR-4 GenⅢ喇叭,發現這兩款喇叭都採用了一種獨特的三重低音傳輸線式設計。就連看來應該與VR-1屬於同一系列的VR-2 Reference落地喇叭,採用的也是類似傳輸線式的設計。不過當我拿到這對VR-1 Reference(以下簡稱VR-1)書架喇叭時,卻發現它的低頻處理方式設計獨特,與自家其他喇叭全不相同。為什麼我會特別注意到這個差異呢?因為VR-1的這個設計真的很特別,不僅在自家產品線中具有獨特地位,甚至與其他Hi End喇叭相較,也是極為特殊的設計。
獨特的「壓力釋放阻尼」裝置
不賣關子,VR-1的特殊之處就在它背面的那個「小洞」,洞口向內連接著一個細管子,看來就像是個反射孔,不過我卻從沒看過開孔這麼小的,直徑大約只有二公分寬。找來說明書一看,果然,Von Schweikert聲明VR-1並非低音反射式設計,所以那不是個反射孔。原廠稱這個裝置叫做Pressure-Release damping system(壓力釋放阻尼),這支通道所影響的頻率被調整在遠低於VR-1所能產生的低頻範圍之外,所以它不像一般低音反射孔,可以增加喇叭的低頻延伸。這個小洞的主要作用在調整VR-1的Q值,原廠將這個Q值設定在0.5。實際使用時,可以發現這個小洞的確不像其他低音反射孔會有大量的氣流推送,只察覺得到微幅的空氣震動。因為這個小洞並不影響低頻響應,原廠甚至聲稱用家可以將VR-1安裝於牆壁內,可見這個壓力釋放阻尼的設計與低音反射孔是截然不同的東西。
__________________
嚴格配對
除了這個獨特的「壓力釋放阻尼」裝置之外,這對看似簡單的書架喇叭內,其實還有許多設計獨到之處。先從單體看起,VR-1的高音單體上面塗佈了一層Polymer聚合物塗料,因此看來特別黑亮,這層塗料主要用來調整振膜的阻尼,塗料下方的絲質振膜則是由兩種不同材質的絲混合編織而成。中低音單體乍看像是普通PP振膜,但其實卻是纖維材質振膜,上方則同樣覆以Polymer聚合物調整阻尼。兩只單體都採用了長衝程音圈與獨家的降低失真裝置(Low-Distortion Motor),並都具備防磁功能。
內外皆講究
VR-1的箱體內部除了一般常見的白色纖維填充物之外,還用上了Von Schweikert專利的「Gradient Density」阻尼材質,由字面上實在看不出這個材質到底是何東西,為了一探究竟,我小心的將低音單體卸下,四處搜索之後,終於在靠背板的白色纖維後方,發現了兩層這種「Gradient Density」阻尼。它是一種類似羊毛的深色纖維狀物質,原廠指出它可以減少中頻音染,並使低頻更為沈穩乾淨。另外,在高低音單體的中間還設有補強箱體結構的框架,難怪即使在播放大動態音樂時,VR-1的箱體震動依然極其輕微。
VR-1的造型雖然中規中矩,但在許多小細節上卻處理得極為用心。開箱後可以發現兩支喇叭各用了一個絲絨布套包裝著,這布套上還繡有Von Schweikert商標字樣。喇叭端子使用的是大型鍍銠端子;面網內靠近高音單體處,還附加了一圈泡棉,用以減少聲波繞射。木皮的質感極佳,原廠表示木皮上都再經過60%的透明聚酯塗料處理,讓木皮的觸感更為溫潤滑順。
低頻乾淨有彈性,而且好推
實際試聽的重點,當然是要考驗一下VR-1的「壓力釋放阻尼」裝置,看看它的中低頻表現到底有何特殊之處。首先以Terje Rypdal的「Bleak House」專輯(Polydor UCCM-9176)試聽,第一首開頭強勁飽滿的電貝斯,對許多小喇叭的低音單體控制力就是大考驗。VR-1將這個部分處理的極為穩定,低頻暫態反應快速明確,而且純淨度高,幾乎聽不到箱音干擾。第二軌可以聽到大編制銅管伴奏的粗獷力道,而且聲音密度極高。接下來測試VR-1對電子音樂的表現,聽的是Pan Sonic的專輯「A」(MUTE 9078-2),VR-1即使遭遇持續低頻輸出樂段,依然毫無轟隆的渾濁感,在表現以電子聲響製造的超快速細微音粒時,VR-1不論在音色、層次、及音粒強度上都交代的分毫不差,已經具備監聽喇叭應有的忠實還原能力。
差點忘了說明,其實以上試聽部分,搭配的都只是我的拓樸Voyager 300B單端管機。原廠網站建議的最低擴大機功率只需八瓦,甚至還註明「歡迎使用單端管機驅動」,可見VR-1具備容易推動的特質。不過換上Wason
AS325擴大機之後,VR-1的低頻還可以更沈穩、能量感更強、細節也更多,可見與優質晶體機搭配,這對喇叭還有進步的空間。 低頻反應快速乾淨而有彈跳感,同時兼具好推特性,這就是VR-1這個「壓力釋放阻尼」裝置的真正優點。
細膩沈穩的音質
接下來再以貝姆指揮的莫札特「安魂曲」(DG,POCG-90449)試聽,VR-1的低頻雖非特別下潛,但是音樂整體卻具有一種沈靜的穩定感,能夠更深刻的傳達音樂中細微紋理,第三軌人聲部分,透過VR-1可以清楚區分男低音與男中音的不同發聲方式,而這個特質通常要在更為大型的喇叭身上才能找到。弦樂的表現上,VR-1並未在音色上添加額外甜味,而是在音質上打好基礎,弦樂的質感極為緻密純淨,並具有適當的厚度。
物超所值
根據以往Von Schweikert喇叭不低的價格推斷,我猜想這對VR-1的身價少說也要超過十萬。而它獨特的設計、嚴格的配對、精緻的包裝,以及優秀的聲音表現,也讓我對這個推論深信不疑。但直到向代理商確認後,我才知道它的實際定價只要五萬元。隨著音響價格日益攀高,器材評論已經越來越少用到「物超所值」這個詞了,不過VR-1的表現確實遠遠超越它的定價,值得推薦。
最后编辑kdaniel 最后编辑于 2008-03-20 08:53:10
回复: 精緻而均衡的超值好聲 {2004年音響論壇七月號}
音响论坛
jpg(2008/3/19 23:52:44 上传)
190期的<<音响论坛>>
jpg(2008/3/20 8:16:51 上传)
回复:精緻而均衡的超值好聲 {2004年音響論壇七月號}
好文自顶
还顶!
这几天粗粗听一下这款箱子,在开声30小时左右的情况下最大的体会就是该箱的解析力确实非常的高!细节再现能力和乐器定位能力非常好。在同样的搭配下个人感觉在细节呈现方面要好于atc新小7的。和我听过的西湖5.75不相上下。其他方面由于箱子开声时间不长所以还不好作出准确判断。总体来说,是属于标准的监听风格。中性直白。需要比较有韵味的前端来搭配会更合适些。
原帖由 残剑831 于 2008-3-27 21:54:00 发表
这几天粗粗听一下这款箱子,在开声30小时左右的情况下最大的体会就是该箱的解析力确实非常的高!细节再现能力和乐器定位能力非常好。在同样的搭配下个人感觉在细节呈现方面要好于atc新小7的。和我听过的西湖5.75不相......
期待残剑831兄的完整听感!
好文!
再过几天脚架要到了!
照片 039.jpg (, 下载次数:51)
jpg(2008/4/11 16:54:19 上传)
因为没有脚架所以只能放在SPENDOR-SP100上面,如图!
因为听了很多年的SPENDOR,所以想换换口味!
一开声就明显有别与SPENDOR,声音直白开扬,很有活力!中频有很讨好的厚润.音场表现和低频都相当不错!
我最近到是很喜欢这种直接开扬的声音,VR-1中频很吸引我!
