DZ遥控音量VR模块装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1961|回复: 0
DZ遥控音量VR模块装机说明【转帖】
摘自:www.diyzone.net    作者:DZ编辑部
就大多数人聆听音响、欣赏音乐的操作与需求而言,除了当作讯源的CD唱盘要有选曲、跳曲与快转等遥控操控功能之外,扩大机的遥控音量控制机能往往也是蛮重要的。怎么说呢?当我们一旦开机聆听,除非有特殊状况,否则并不太可能频繁地开关扩大机或切换讯源。但是,因应不同CD的录音电平差异,确实需要频繁地升降扩大机的音量位置,而且还要在聆听位置与扩大机前反复起身操作,这时候你一定会觉得:要是能够遥控控制扩大机的音量,那该多好!
以往,对于DIY玩家来说,遥控音量控制是比较难自己搞定的一块领域,因为它牵扯到韧体程序的撰写,这对于大多数钻研电子学的DIY玩家来说是很陌生的。有鉴于此,DZ特别开发了遥控音量VR模块,让DIY玩家很容易就能加以组装运用,让自己DIY的扩大机也能拥有方便好用的音量遥控功能,让作品的完成度更高一层、操作使用更加方便。以下就简单地提示各位装机需要注意的事项:
1) 为了零件焊接的方便性,请由贴近电路板的较低零件开始焊接。需要注意的是,为了缩小电路板的面积,D1-D4四颗IN4007和九颗Dale电阻必须竖直焊接,因此它们不是最低的组件了,最低的组件反而是C4、C5两颗积层电容与U2的IC端子座。
2) 除了七个白色MOLEX端子台与四颗电解电容焊接在背面之外,其它所有组件都焊接在电路板的正面。
3) 有方向性的组件,请注意焊接方向,包括IR1红外线接收器在内。
4) Q1-Q8八颗晶体管外观一样,请注意Q2与Q4是MPS8099,与其它六颗MPS8599并不相同。
5) J6蓝色端子台是要贴近面板内侧的,焊接端子台的时候,请特别注意夹线的空隙要朝向电路板内侧,否则会造成之后接线不易。
6) 马达红黑两条线的焊接请参考图片,接反的话,控制音量时马达会反转。
7) 除非你打算在扩大机面板上挖洞,否则在机箱底板挖个小洞,让红外线接收器的头部露出来接收遥控信号,是比较好的处理方式,此时红外线接收器必须另外接线连到电路板上(注意方向性)。此外,红外线接收器在电路板上三支脚的脚距与MOLEX 3 pin母座的脚距是相同的,可以自己装一个3pin MOLEX端子台,用排线加以连接。
好啰,整个遥控音量VR模块的零件总数并不多,只要注意以上几项,应该都可以很快地装配完成。接着,再对此模块其它的一些功能做进一步的解说:
1) J11端子座具有讯号选择的功能,只要接到DZ的讯号选择模块上面,就可以使用遥控器切换选择讯源。不过,要注意的是,此一功能不能与多转式讯源开关合用;也就是说,如果选择遥控切换讯源,多转式讯源开关就失去手动控制功能。
2) 当按下遥控器下方的PRE-AMP按键时,J4端子座会送出一个脉冲讯号,进阶玩家可以利用这个脉冲讯号控制缓冲开机模块,这部份提供给高阶的DIY玩家运用。
3) 其它的接头是保留给日后扩充功能之用,目前暂时没有作用。
DZ遥控音量VR模块套件装机参考数据
DZ遥控音量VR模块套件完整零件表(EXCEL格式)
DZ遥控音量VR模块套件完整电路图(PDF格式)
gif(2008/4/3 10:07:54 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
