仿Audio Note Kit One-300B管机装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2641|回复: 0
发表于 2004年10月17日 由 cjr84
摘自:www.diyzone.net    作者:孙恩宏
★本文欢迎转载   请注明出处为
www.diyzone.net★
图说:迁就现有取得的机箱,因此整部管机显得非常紧凑。300B的管机电路较为复杂,当机箱空间不足时,就非常考验装机者的技巧。如果网友打算依照本文电路装配,建议使用较大的机箱尺寸,会让装机轻松愉快许\多。
前言:要说哪一种管机的知名度最高,恐怕非300B莫属!话说300B单端管机的电路架构极为简洁,但将近10W的输出功\率却可以提供够高的音压,因此可说是兼顾实用性(不必刻意搭配高效率喇叭)与音乐性,当预算较为宽裕时,的确是梦幻级的选择。
无论DZ要发展哪一款管机,最大的突破不在于电路架构(这可以透过严谨且成熟的计算获得),也不在于发烧元件(网友应该对DZ的用料水准有相当的信心),而是输出变压器的开发。
图说:两个electro-harmonix 300B几乎是紧贴输出变压器,前方则为讯号驱动管。
E30输出变压器是以Audio Note Kit One的原厂设计为蓝本,经过超过六个月的反覆测试,在比较过多种绕组技巧、漆包线材质与铁芯种类与热处理技巧后,于本月获得定案。DZ随即将少量的试制品提供给网友Arlo(以2A3平台测试)与cjr84,其中cjr84则是直接将E30应用于Audio Note Kit One管机中试制,获得令人极为满意的成果。
套件售价超过台币八万,原厂类似架构成品超过台币十余万的Audio Note Kit One,几乎是所有单端管机玩家公认最佳的300B电路方案,在突破输出变压器的」技术门槛后,要仿制这部300B管机,已如反掌折枝般的易于入手。
图说:严格来说,Audio Note Kit One算是非常严谨扎实的综合机设计,除了以5687 SRPP驱动300B外,前端还加上6SN7构成的共阴极放大器,提供适量的增益。
大一号的2A3管机
老实说,虽然过去聆听300B的经验并不是太多,但这只管子的名声倒是非常响亮!尤其听过DZ的2A3管机套件后,实在被那细緻温暖的声音吸引,颇能发挥慰藉心灵之效。但2A3的功\率较低,仅有3.5W,如果没有搭配高效率喇叭或聆听空间较大时,难免有些小小的缺憾。
常来我这边试听的网友中,不乏老经验的单端管机玩家,大力推荐300B,直说300B的功\率大,但音色依旧拥有2A3的甘美甜润,不禁有些心动,想动手找部300B开刀。碰巧DZ开发的E30输出变压器送到,恰好可以给300B用,搭配『企鹅爸爸』给的线路图,看来非得动手尝鲜不可。
图说:全机採搭棚制作,因为是初次装配300B,因此只考虑配线长度的问题,暂不考量美观性。从实际呈现的效果来看,是相当令人满意,零哼声,搭配高效率喇叭时,足可高枕无忧!
当然,因为DZ还没有300B管机套件,所以全得自己备料,幸亏MY3C.NET的零件还蛮齐全,一张订单就几乎搞定。本机电阻全数使用飞利浦大瓦数线绕品种,依据安装2A3单端管机的经验,阴极电阻将会产生相当大的温度,尽管原电路图只10W电阻两个并联,但为求安全起见,改用20W线绕两只并联,总承受功\率达40W,应该够了。
图说:本机採用的电路是Audio Note Kit One,这是目前公认最佳300B电路,当然,也是无迴授的设计。
几乎比ALEPH-X还重!
交连电容的部份,採用CDE的PP电容,随手从零件盒里找齐。E30输出变压器有了,EI电源变压器就直接到台北市洛阳街订制,连带也在此处搞定扼流圈CHOKE。零件到齐后,还有一个烦恼:机箱。这还真不好找,最后使用阿鲁米的六孔管机用机箱,当然孔位并不合用,因此还得另加新孔,不过只需开一真空管用孔及变压器固定孔就可以,倒也还算方便价格也相当实惠,只是体积显得较为侷促,非常考验装机的功\力。
先将机箱孔位规划好后,全部开妥,再锁上所有的变压器,包括电源变压器、E30输出变压器及扼流圈备用:光这些变压器,已经让整个机箱总重超过20公斤,几乎跟ALEPH-X有拼,差点搬不动!
图说:交连电容採用PP材质的CDE电容,这是从手边的零件柜中挖出来的,影响音色甚巨,也是调音的重要关键。希望DZ再规划300B时,能沿用Jensen油质银脚电容,超级发烧,这可是2A3好听的秘诀呢!
接著固定所有的管座及其他配件,完成就可开始手工搭棚。因为已经搭过6BQ5及2A3管机套件,因此对搭棚技巧还算顺手。但Audio Note Kit One的线路零件还真不少,因此第一次搭棚时,多花了很多时间来安排零件,虽然最后的结果还不错,但美观上不算粉理想,顺利完成后,赶快来测试工作点正确性。
ProAC One SC的绝佳搭配
因为第一次搭300B管机,所以也较小心。重新检查整个线路,确定没有错误后,插上真空管,上电!因为经常帮网友处理套件代装,因此手上电表还算不少,每个电压参考点上,都分别夹上测试棒,打开电源,灯丝亮起,电表电压也逐渐升高,电压稳定后,观察各点电压都在正常范围内,假负载电阻也没有发热现象,看来是没问题了,连忙将新装好的300B管机移入室内,接上讯源与喇叭,赶快来体验一下300B的魅力。
图说:300B的灯丝採用直流稳压的设计,这也是Audio Note Kit One的原始规划,为此增加不少装机难度,如果这部份能够以PCB规划,将会大幅简化装机难度,连初学者也可以入手。
刚好ProAC One SC还在我手上,就用它来推推看。再次打开电源,先听听有无交流声?咦!丝毫没声音?不会吧?电压正常,实在没理由会啊?一不作、二不休,直接按下PLAY试试,音乐慢慢飘出,哇!顺畅温暖的声音,相当舒服的音乐,一点压力也没有。重要的是那几不可闻交流声,这应该是稳压直流点灯的效果吧。还有,音压也相当足够,VR转至一半时,已经可以让整个空间充满美妙的音乐,高中音当然细緻饱满,连低音也相当弹力十足,难怪会让许\多人著迷不惜血本制作。
整个过程还算顺利,但老实说花费相当吓人,一般玩家恐怕难以入手。如果DZ能出完整套件的话,对DIY玩家将是一个大好利多,相对的支出费用也会低多了。
gif(2008/3/26 9:06:31 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
