【分享】音频设备噪音的防止与排除 [复制链接]
查看: 2011|回复: 0
    大家平时在使用音频设备和系统中,或多或少都会碰到噪音的问题,而往往噪音比较不容易解决的问题就在于,不能很准确地找出问题存在的根本。
    在一些大型的声频系统中,往往由以多台调音台为中心的子系统组成,或要和视频设备系统互连。有时还要向远端的声视频系统传输信号,广播电台甚至常用电话线路传输音频广播直播信号。这些远距离的连接,由于不同的子系统都有各自独立的接地系统,2个系统一旦地线相连,必然形成接地噪声。另一方面,由于传输的距离较长,传输线屏蔽层的接地电阻增加,甚至用了非屏蔽传输线,就容易引入大量的外界电磁砀辐射干扰噪声。
    防止
    实践中,所有的设备悬浮,是在没有专门的地线条件下最常用的一种措施,这是一种极不稳定的工作状态,往往会产生不稳定的随机噪声。为使带屏蔽层的电缆能够屏蔽外界的杂散电磁干扰,必须要使屏蔽层有正确的连接和良好的接地。所以整个系统要良好接地。
    要有专门的地线,接地电阻下小于4Ω,不能用电源的零线作为声频系统设备的地线。在室外场所可以考虑埋设临时性地线,最简单的办法是用1根1m长的钢管或铝合金管插入地下,效果很好。
        系统要尽量避免使用链式接地方式,而应使用星型接地方式。简单地说………
        浏览全文请点击:http://info.audio.hc360.com/2008/03/19174349155.shtml
