线性 (Linearity)与谐波失真的分析【转帖】 [复制链接]
查看: 2652|回复: 1
摘自:www.diyzone.net  作者:孙恩宏
★本文欢迎转载  请注明出处为
www.diyzone.net★
孙恩宏/Steve Sun
1.电压增益与线性
什么是线性? 假设一个电压放大器的电压增益是固定的 10 倍. 如果输入讯号的摆\幅是 1V 时, 输出讯号的摆\幅是 10V, 如果输入讯号的摆\幅是 10V 时, 输出讯号的摆\幅是 100V,… 也就是说输出讯号摆\幅与输入讯号摆\幅的关系是一个线性关系, 如下图:
世界上没有完全线性的扩大机. 实际上, 真实线路输出讯号摆\幅与输入讯号摆\幅的关系是如同上图的 B: 电压增益不是一个固定的数。
电压增益不固定又会有什么影响呢? 如果像上图的 B 曲线, 输入讯号摆\幅小时, 输出讯号摆\幅与输出讯号摆\幅成正比. 但是, 输入讯号摆\幅变大时, 输出讯号摆\幅比理想状况小. 所以, 使用小摆\幅正弦波输入, 输出的讯号 “基本上”还是一个正弦波. 但是, 当输入的正弦波摆\幅加大时, 输出讯号也会越来越不像正弦波,也就是说失真越来越大! 从这个讨论您可以看到:
1.线性就是无失真。
2.电压增益固定就是线性。
研究电压增益公式可以让我们了解影响电压增益的因素, 帮助我们控制变因, 让我们能设计出更线性, 失真更低的电路. 将来在真空管电路的文章里您会看到电压增益的计算与分析。
图说:讨论失真与线性,就得牵涉到比较复杂的理论基础。经常有人说,声音是无法用数据测量的,譬如,管机的音色虽美,但失真却普遍较高!然而,失真真的无法理性分析吗?未必,端看您是否有充分的知识能力去进行解析。
2.范例一
让我们看一下这个例子: 假设输出讯号是 Eout, 输入讯号 Ein 而且输出讯号与输入讯号的关系是:
也就是说 Eout 与 Ein 的关系如下:
从这个图, 我们可以很清楚的看到: 输入讯号 Ein 在 +1V, -1V 之间摆\动时, 输出讯号 Eout 会在 +13V 与 –7V 之间摆\动:
您有没有注意到输入讯号与输出讯号的波形并不相似! 这就是失真 (distortion)。
为了更仔细的分析失真, 让我们做一些公式推导:
假设输入讯号 (omega 称为基频, fundamental frequency.):
代入输入讯号与输出讯号的关系式:
在最后的式子中, 出现了基频的二倍频率. 这个 2 x omega称为基频的二阶谐波 (second harmonics)。
在上面的例子中, V0 = 1V, 所以:
您应该可以从这个式子看出: 输入讯号 Ein 在 +1V, -1V 之间摆\动时, 输出讯号 Eout 会在 +13V 与 –7V 之间摆\动。
这也是 Eout 的傅立叶级数展开式. 所以在示波器上做 FFT 后的结果如下:
结论: (1) 输出波形不对称, (2) 除了二阶谐波外还有直流偏移! (在上例中, 输出讯号有 1.5V 的直流偏移.) 这些是偶数阶谐波失真的特性! (3) 上例中, 二阶谐波失真是: 1.5/10 x 100% = 15%。
图说:Audio Precision System 2与其衍生的扩充模块,是目前音响测试的主流,不仅半导体产业充分运用,也是许\多国际间Hi-End大厂评估特性的标准。谁说Hi-End只是光凭耳朵听?其实他们更懂得运用仪器,而这也是DZ未来努力的方向。
3.范例二
从这个图, 我们可以很清楚的看到: 输入讯号 Ein 在 +1V, -1V 之间摆\动时, 输出讯号 Eout 会在 +8V 与 –8V 之间摆\动:
假设输入讯号是:
代入输入讯号与输出讯号的关系式:
在最后的式子中, 出现了基频的三倍频率. 称为基频的三阶谐波 (third harmonics)。
在示波器上做 FFT 后的结果如下:
结论: 输出波形对称, 但是有失真. 请您比较一下图 (b) 中, 输出与输入讯号的差别. 这是奇数阶谐波失真的特征! 上例中, 三阶谐波失真是: 0.5/8.5 x 100% = 5.9%。
4.总谐波失真
从以上的讨论, 您一定知道如何计算奇数阶谐波失真与偶数阶谐波失真, 或是用可以做 FFT 的示波器测量谐波失真. 最后, 计算总谐波失真 (total harmonic distortion) 的公式是:
参考数据:
1.Langford-Smith: Radiotron Designer’s Handbook, 4th ed.
2.James Hardy: High Frequency Circuit Design, Reston Publishing Co., 1978.
jpg(2008/3/17 9:10:18 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:线性 (Linearity)与谐波失真的分析【转帖】
