转贴--集體評比VR-1 Reference 書架型喇叭 [复制链接]
查看: 2361|回复: 2
转自台湾发烧强人我的兩聲道世界http://www.my-hiend.idv.tw/machine/20040506/20040506.htm
2004/05/06 文/圖:cecer、kafka、小葉
[size=+3]集體評比
[size=+1]2004/05/06 文/圖:cecer、kafka、小葉
[size=-1]
[size=-1]<點圖可放大>
有趣的聚會
[size=-1]說到這次聚會,現在想起來都還覺得很有趣,這要追溯到小葉家訪小林TAIPEI 101兄,在那次家訪時,小林就說最近會有一對很不錯的小喇叭會引進,希望到時可以讓大家聽聽給點意見,於是就有了這次的聚會
[size=-1]果然,過沒多久,小林兄的喇叭就到了,也馬上打電話給小葉,要約時間大家一起來聽聽,不過剛好那禮拜大家都有事了,所以剛好就跟小林說,那就先在你那run run吧,一個星期應該夠了,下星期再聽會準一些
[size=-1]在忙碌中,時間總是過得非常快速,在得到kafka的首肯下,地點就選在kafka家,小林兄也相當勤快,先到了一步把喇叭裝了上去...(真是急性子)
[size=-1]小葉與cecer也隨後就到,所以到的時候這對VR-1已經在唱了...
一步一腳印的 Von Schweikert Audio
[size=-1]Von Schweikert Audio 這家美國公司是由 Albert Von Schweikert 於1995年所創立的,雖然成立時間不算長,但 Albert 早在1957年就與父親開始研究音響,在加州理工學院就讀後,先後替許多知名公司設計過單體,包括Apogee、Bose、Cerwin Vega、JBL、Jensen、NHT、Paramount Pictures等。
[size=-1]Von Schweikert Audio 創立後所推出的第一對喇叭VR-4[size=-1] 在當年CES展出就獲得工程設計獎,其實力由此可見一般。
[size=-1]這次評比的 VR-1 Reference 是[size=-1]Von Schweikert Audio 最小的一對書架型喇叭,2音路、8ohms、效率為89 db,低音6.5吋、高音為1吋的單體,有關原廠的介紹,大家可從下面的網址前往參觀
[size=-1]http://www.vonschweikert.com/vr1.html
評比地點為 kafka 家中
[size=-1]這次集體評比選在 kafka 家中,距離上次小葉前往家訪時也有些變動,就由 kafka 簡單替大家介紹一下環境與測試器材吧~
[size=-1]kafka:[size=-1]視听空間大約11坪 (不包括後面其他開放性空間 ),左右喇叭分開約兩米以上。沒有做toe in,听者大約在正三角形再往後一點的位置。
[size=-1]
[size=-1]<kafka的空間>
[size=-1]
[size=-1]<為了做比較,這一次也選 dali 皇太子限量版做參考對象>
[size=-1]
[size=-1]<amp 是一台國產綜合機,名揚的魔笛,EL34四支,ECC83兩支和美國Philips 5814(12AU7)兩支共八支真空管構成每聲道40W>
其他周邊
[size=-1]CDP:SONY XA-777ES
訊號線:Siltech ST-18
電源線:Bass Power、古河G-862
喇叭線:Proco 13-8
[size=-1]進行的方式也很簡單,一人挑3首熟的歌曲從Dali開始聽,這次帶的CD都相當有趣,cecer帶了最近正在介紹的M.A唱片
[size=-1]
[size=-1]第一排左邊3張是cecer帶的,接著到第二排左邊第第二張與蔡琴的機遇是小葉帶的、第三張是小林選的,剩下幾張則是kafka選的,[size=-1]cecer帶來測試的主要是MA弦樂與鋼琴,小葉帶來測試的主要是以人聲、爵士樂器與流行pop為主,小林則現場選了大家忽略的古典樂,kafka則再選一下前面沒測到的類型鬼太鼓與江河水。
高頻不見了
[size=-1](先上場的是皇太子)
[size=-1]kafka:[size=-1]cecer 帶來的那一張ma很不錯,可以去找來听。[size=-1]全部cd先在dali上run 一遍,然後再試主角的喇叭。整個dali的試听過程中波折重重,主要是…大家不滿意低頻的質感。但也是事實,這一對,我一直沒有突破它上下兩端延伸不夠漂亮的一些障礙。一方面是沒有用心…[size=-1]
[size=-1]小葉:[size=-1]皇太子聽了一會後,小葉與cecer都已發現,如同kafka前面所說的,高頻的部份好像都不見了...[size=-1]下半截的表現也有點放不開,這時大家就討論了起來,應該要如何解決比較好,首先就是把角錐給放了上去,再聽一下,量感雖少,但相對清楚且下潛多了,整體的平衡好些
[size=-1]但還是不夠,小林便把帶來的合金線給換上,狀況有又改善了些,定位與音場都比原來好...不過上面一截不見還是蠻明顯的,小葉當時推測有可能是
[size=-1]1. 聆聽位置太遠,並在梁柱後,高頻全部衰減掉了
2. 訊號線可能有問題,但問了一下kafka,用的也是合金的siltech SQ-18,應該不會有這種現象,所以也就沒有要求要換了....
[size=-1](想不到後來等我們走後,kafka換了訊號線就解決了,所以有時候還是多嘗試一下比較好)
[size=-1]cecer:ccc...換我出來亂入一下~~經過kafka的指示下將聆聽位移到大樑前面...好很多~~可是感覺起來皇太子還真是個太子....還沒完全給他發育完全啦~不過相信經過kafka兄的調教後會日益茁壯~~~終有一天即位為帝的~~[size=-1]
[size=-1]
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<正在安裝VR-1的Taipei 101>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<對了,這是VR-1的專屬保護罩>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<VR-1看起來不大,但單體卻有6.5吋>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<高音單體>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<只有single-wire,測試時為Proco 13-8 喇叭線>
[size=-1](接著換上VR-1) [size=-1]小葉:[size=-1]VR-1一開聲之後,大家只有一個字,就是"十日十人干",[size=-1]聲音也毛毛的....於是所有人都問小林同一個問題..."這對喇叭run多久了"...小林兄心想不妙,這下摸魚摸到大白鯊了,但這明明就是沒run開的聲音,這下該如何硬柪過去呢....[size=-1]事到如今,也只有老實招了
[size=-1][size=+1]"兩天"
[size=-1]真是的....剛好cecer剛有提到禾康就在附近,叫大家不彷去走走好了,小林兄更是緊張,忙著說雖然沒run開,但是還是可以聽一下本質與大致的走向,還是不錯的,於是大家就按原先計劃,再把剛聽的CD重新聽一遍,聽了一會,kafka新管機推VR-1好像有氣無力的,這時不做調整是聽不下去的...大家又討論了起來,看來換上等級高一點的後級會好些...
表現馬上好轉
[size=-1]換上了8008與LS2,一放下去...[size=-1]哇哩勒,等級差真多,VR-1表現終於好聽多了,總算可好好聽了...於是從頭來放了一遍,雖然單體還是很緊,但在強大的推力下,可聽出來大致的走向,VR-1整體來說,是偏加拿大系的喇叭走向,輕淡舒服與自然,尤其是透明感與空氣感,表現相當的傑出,也是一對具有自己個性的喇叭,VR-1能掌握到樂器應有的特色,MA的多弦怪吉他,可分出每一階而不會混淆,TIME OUT的薩克斯風也能聽出銅管聲,劉雅麗的人聲表現,雖稱不上鮮美多汁與肉感,但密度嘴型的刻畫水準在中上,[size=-1]音場方面,不用說,在上下的頻寬明顯比皇太子完整許多。
[size=-1]kafka:那隻管機和aragon+LS-2B比較來, 解析力,頻寬和上下延伸較差。但這也是12au7管子本來的特色,ls-2b用的ccA在通透和上下兩頻段的表現上比12au7好上很多。但12au7 + EL34的管味是我進這一台的重點。所以拿來听人聲和小品時會用這一台。剛接管機听Dali時,大家也有感覺到擦弦時的肉味…但接vr-1小喇叭時,除了管機的肉味,在琴鍵餘音和亮度上,有了更好的表現。我一直在想這一隻vr-1要發揮它的特色,應該用2A3, 300B之類的來推,EL34可能會不夠細緻。
結語
[size=-1]小葉:[size=-1]這次集體評試,趣味的成份大於試聽,只開箱兩天的喇叭,說實在是無法聽出真正的實力,而在試聽時的搭配也相當重要,一開始用的管機就顯得力不從心,而換上8008就好上許多,若以後還有機會做這樣的活動,可要小心一些些...
[size=-1]kafka:[size=-1]你們走了之後,晚上回來我一面喝茶一面換了兩件東西。整個消失的高端段都出來了。 [size=-1]結論是…不要全怪那隻管機,也不要全信siltech這條訊號線。(當天時間趕,竟沒有換訊號線…)。我換了kimber的kcag, 把角椎加原廠軟墊的墊材,換成較硬的橡膠錐。就這樣,它亮了起來。值得一提的,倒是那天偏暗的味道。在前端器材不動的狀況下換上Von Schweikert Audio 喇叭之後,完全沒有暗的感覺…簡單的說,當天的感覺,這隻喇叭在高頻段的發揮完全把dali比了下去…
番外篇 ~ VR-1的絕地反攻
[size=-1]話說聚會後,Taipei 101心有不甘,被自己如此看好的喇叭雖未開聲,但仍不該只有這種表現,便在會後私下邀小葉前往一家音響店的試聽示再聽聽看,沒想到這次反攻真的成功了,在岳冀音響聽到了同一對VR-1聲音,果然不同凡響,透明、清徹,極為純淨 (後來也證實,這對喇叭搭配好的話,潛力十足,還得到音響論壇的最佳推薦呢~)
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<擺滿了擴散版>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<後面也都是>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<Monarchy Audio 的 DA與Jadis 轉盤50 週年綜擴>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<Jadis 50 週年>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<潛力尚待發揮的VR-1>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<bi-wire 線的接法>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<岳冀音響>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<店內一景>
[size=-1][size=-1]
[size=-1]<店內一景>
[size=-1]你是第 觀看此篇文章的訪客
2004/05/06 by "我的兩聲道世界" http://www.my-hiend.idv.tw
最后编辑kdaniel 最后编辑于 2008-01-12 08:43:48
回复:转贴--集體評比VR-1 Reference 書架型喇叭
强!自顶一下!
好贴自顶一下!
