智能型的饮水机 [复制链接]
查看: 2479|回复: 3
极度沸腾
采用自主研发的EET技术,让水瞬间沸腾,从而减少水中营养物质的流失。利用智能分流系统,避免了水反复加热产生的二次污染。
智能控制
完全自主研发的智能控制系统,可以根据用户的要求,自动开关机。多种服务模式选择,满足用户不同饮水习惯的需求。LCD显示,让每一个操作细节更加清晰明了。
全程杀菌
安装了对饮水机与空气接触的部件进行定时杀菌装置,杜绝了空气中细菌对水质的污染,从内到外,保障用户的饮水安全。
定温定量
利用自主研发的高精度控制系统,确保出水温度和水量,从而满足不同用户对水温的要求,避免因为水温过高或过低,对物质营养成分的破坏。同时,也节约了水源。
多重保护
采用了智能软件控制系统和机械控制器双重保护,保证产品的运行安全。通过增设童锁防烫开关来保障用户的使用安全。
强劲制冷
采用行业先进的双制冷系统,满足用户对冷水水温和水量的双重需求。
http://www.konqi.com
回复:智能型的饮水机
回复:智能型的饮水机
这个东西没沁园的好
回复:智能型的饮水机
还是一样的,只不过多一两个卖点。;P ;P ;P 价钱嘛,,,,当然座飞机去了;P ;P ;P
