FET 10e稳压套件测试报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2070|回复: 2
FET 10e稳压套件测试报告【转帖】
摘自:www.diyzone.net  作者:洪文进
前言:
敏督台风利来袭那晚,由开发RCA TO XLR套件的Dick-Kuo带来了FET 10e稳压套件来访(以及陈高一瓶),心想把酒言欢话音响,不地是件畅快人心的事,哪管屋漏又墙顷呢?细阅\FET 10e稳压套件相关资料后,觉得好东西应赶快向DIY同好报告才是。于是,趁着尚未断水、断电之前,作了以下测试,若有验证不周之处,尚祈同好见谅。
本文:
FET 10稳压套件以THRESHOLD FET 10e前级放大器的电源稳压线路为主。不仅仅追随原设计之精神外,更忠于原味地保留了“ MUTING -RELAY”。以及使用MJ15030/15031作为输出控制晶体,差动误差放大晶体则为原厂设计之MPSA42/92晶体。
当我们乍看此稳压线路时,真是佩服设计之简洁有力,如同Pass的FET 10e 前级主机一般;双声道只用掉10颗FET,就兜出有名的“串迭线路”。以下是笔者以手边现有之仪器来实测FET 10e稳压套件。
图说:实测样品与测试状况。测试样品使用作者手边既有零件,实际供应的套件将以Muse音响级电容与DALE军规电阻为主,性能更为优异!
仪器准备如下:
1. Tektronix TDS3032 示波器(含TDS 3FFT傅利叶转换模块)
2. KIKUSUI/PLZ603W电子负载器
3.FLUKE 87Ⅲ电表
首先,准备一只由MY3C.NET购得的T20环型变压器,二次侧电压(12V-0-12V~15V-0-15V)皆可。此次测试是选择二次侧(15V-0-15V)的环型变压器,FET 10e稳压套件的输出直流电压则调整为正、负各12V。在负载方面,经各方考虑后还是选择以KIKUSUI/PLZ603W电子负载器来充任。其最大理由是利用该机可在1mS之内,变换三段测试电流,来充分模拟前级放大器电流的动态变化。
笔者先固定以500mA的电流量来压榨FET 10e稳压套件的输出电流,再以 Tektronix TDS3032 示波器大刑侍候,以察其涟波率、观其噪声比。
我们观察 TDS3032示波器所显示的图形,测试条件:输出电压+12V,负载电流500mA,其中AC涟波以CH1黄线表示。电压高度每格10mV,水平每格4mS。在CH1基准在线并未显示有任何微小涟波的出现。既然微小涟波在时域10mV上看不到,那就到频域检视吧!图中显示红色部分为AC涟波经FFT(傅利叶)转换后,所得的频域图。图里实线所标示的120HZ,是60HZ经全波整流后的涟波成份,dB高度每格20 dB,而其dB值为负的86.4 dB,而其余的2、3次谐波就更等而下之了。
以上先是固定以500mA的电流量考验FET 10e稳压套件而已。但真正在聆听音乐时,其前级放大器的电流量是瞬息万变的,故此笔者以1mS之内,变换三段负载电流值。
哪三段负载电流值呢?不瞒诸位DIY同好,不过就是以第一段:200 mA、第二段:350mA、第三段:500mA;在1毫秒,跑完三段负载电流值,以此土法炼钢的连续测试它1hr。再辅以示波器观察涟波及谐波的变动,以观其是否会有“凸槌”的表现。结果在示波器上FET 10e稳压套件又秀出了另一场完美的演出。
保留Muting Relay功\能
如前文所提,FET 10e稳压套件忠于原味地保留了“Muting Relay”。 What is the“Muting Relay”?笔者一时不知如何翻译这词儿,还是留给吴大,看看是否有部颁标准本。不过,仔细观察FET 10e稳压套件线路图,不难发现这是Pass的一项贴心设计。即是把讯源和前级放大器中的R、L Audio 音源线,再并联一组音源线出来,经过“Muting Relay”先予接地,待FET 10e稳压套件通电 二、三秒后Relay由NC转NO之时,才将讯源的讯号交给前级放大器。好处是,不须前级放大器一开机就得将讯号快递给后级,而是让前级放大器舒坦的吸饱FET 10e稳压套件的能量,再将讯源的讯号忠实的由前级完美的递送给后级。
“Muting Relay”的好处还不只如此,如果台电瞬间断电或FET 10e稳压套件关机时,“Muting Relay”将马上复归,将讯源对地。此项装置的应用面可随DIY朋友的喜好而广泛的应用。譬如:前级与后级之间。
走笔至此,测试也将告一段落。Dick-Kuo寻寻觅觅优质电源以饕同好,实是用心良苦。笔者也有幸一睹FET 10e稳压套件线路而实测之,而仪测的世界及规范又如辰星之繁浩,尚祈DIY朋友、先进不吝教导。
图说:FET 10e稳压完整电路图,包含Muting Relay功\能。
FET 10e稳压套件装机参考数据
FET 10e稳压套件零件表(EXCEL格式)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:FET 10e稳压套件测试报告【转帖】
就DZ那幫台人的鳥水平 還是滾回小島去蒙吧;P
回复: FET 10e稳压套件测试报告【转帖】
jpg(2008/2/4 21:24:02 上传)
最后编辑nbaudio 最后编辑于 2008-02-04 21:24:02
