仿McIntosh C22真空管前级装机说明【转贴】 [复制链接]
查看: 2453|回复: 1
摘自:www.diyzone.net    作者: TONY1221
从2005年起,网友会很明显发现DZ的产品已经朝全模块化的精神发展,如DC SERVO模块、输出延时保护模块还有即将应用于真空管USB DAC的高压稳压模块,都可以透过简单的螺丝锁定结合,如此一来,DZ就可以将开发核心聚焦于主放大电路上,提高产品开发速度。
这款仿McIntosh C22真空管前级堪称是经典中的经典,由于整体架构精神极为趋近Marantz 7C,因此发展期几乎相同。但细究McIntosh C22与Marantz 7C两者,仍可发掘出不少细微的变化与巧妙。譬如说,两者的供应电压不同,McIntosh C22供应电压明显超过20%以上;此外,两者在工作点的设定与某些零件安排的位置也不尽相同,透过这样的变化,造就两款独领风骚数十年的音响传奇。
图说:全机的PCB组装虽然相当容易,但还是得再次提醒网兄:真空管管座务必安装于PCB印刷面,再视外露或内藏真空管的装箱规划需求,将其余零件安装在PCB背面或印刷面,接脚极性务必对应正确安装。
采用管稳压设计
在DZ规划McIntosh C22真空管前级时,基本上把握了几个原则:竭尽所能的去仿制原设计,不去更动工作点;使用等级较高的组件,如BHC顶级音响用电解电容(黑底金字)、德国WIMA输出交连电容、英国军规HOLCO电阻,当然,在零件用料的选择上,DZ老网友都清楚我们的一贯原则:力求零组件的可靠性,军规等级的发烧组件,正可以满足这样严苛的要求。
但光是这样仍是不够的,我们必须再创造一些可以玩味的变化,于是DZ将纯管稳压加入,除了保有稳压系统在电源供应精纯度上的优势之外,还细腻的将管迷最在意的「管味」全数封存于系统之中,玩McIntosh C22,管味是最重要的一大特色,务需细心呵护。
利用简短的篇幅介绍本套件的规划精神之后,紧接着就是全机的组装注意事项。平心而论,仿McIntosh C22真空管前级套件的组装难度不高,真空管本身的宽容度也非常高(讲得更白一点,除非是严重的疏忽,否则烧毁零件的机率很低),只要一个萝卜一个坑的进行,加上细心与耐心,成功\率100%!
图说:全机以3支12AX7做为主放大组件,称得上简洁利落。在这次的套件中,DZ主要供应的是Sovtek 12AX7(少部分则为EH)。我们预计在月底将号称终极12AX7的Tungsol 12AX7ECC803S(镀金脚)上架,并以优惠的价格供应,让网友更多样化的选择。
由于仿McIntosh C22真空管前级的销售量相当惊人,超越CD-PRO2高阶数字转盘,因此也意味许\多新朋友加入。如果您是初入门的网友,切记,千万不要立刻动手,装机报告不只要多看几遍,也应该随时浏览DIY讨论区发布的讯息。在未来几个月中,McIntosh C22相关的装机报告至少有四篇以上,每篇作者都会用不同的角度切入,提供不同的思考观点。
另外要给新朋友的建议,就是要充分浏览不同套件的装机说明,虽然眼前组装的是C22,但Marantz 7C、GG真空管前级,甚至是Leach 150后级套件,都可以提供不同方位的思考方向。不要只把DIY当成插焊零件如此单纯的工作(虽然这样也的确可以把机器装响),应该试着加入自己的意见,从机箱配置、系统配线、零件选择…...的变化着手,打造一款属于自己的音响系统,相信也会带来更大的成就感!
在进行仿McIntosh C22真空管前级的组装之前,请先至文末下载零件表(EXCEL格式)、完整电路图(包含工作电压标示,但每一部机器随零件特性的变化,都会有误差,仅供参考)与系统配线图。切记、切记,只要在装机过程中碰到没把握的地方时,就回过来先思考一下,找找网络上的数据(给自己一些思考时间,不要问得太快!),最后再透过讨论区与网友互相交流。
接下来的内容中,我们将以照片为主,文字为辅,描述整个装机过程:
图说:大量采用HOLCO发烧电阻。从2006年底,DZ将在高阶套件上大量采用英国HOLCO军规电阻,为此我们也将充实多样化的阻值选择,满足网友的需求。
图说:交连电容『红一色』是德国WIMA电容,WIMA电容颇适合应用于管机上,保存精醇的韵味。
图说:高压电源以1N5062做桥式全波整流,同样在音响圈具有高度的评价。
图说:英国BHC高压电容一字排开,黑底金字,声势浩大,就算是欧美Hi-End音响厂,也很难达到这个标准!但对DZ的高阶套件来说,这却已经是标准配备。
图说:高压稳压要角-6BM8复合真空管,电路架构简洁,性能却相当优异,兼顾了稳压效率与管味,是非常杰出的稳压设计。
图说:12AX7真空管的灯丝补给站-高达18,000uF的滤波电容,虽然只是为了点亮灯丝,DZ仍大张旗鼓的采用瑞典RIFA电解电容。
图说:LM1084稳压IC负责提供灯丝所需,彻底滤除电源噪声。请注意,每一接脚都有其定义,须正确对应安装于PCB上。
图说:当J6、J7维持开路(OPEN)状态时,PCB就可以直接结合延时保护模块,亦无需烦恼延时保护模块的供电问题,大幅简化整体配线。
机器通电初期,真空管有尚未达到适当的工作温度,会在输出端呈现不小的直流脉动,建议将延迟时间设成60秒以上,让真空管有充裕时间达到稳定的工作温度后,再完成讯号路径的导通。同样的,PCB结合孔位虽然没有标示印刷,还是有其功\能定义,在安装延时保护模块时,请务必对应正确的孔位并参考照片来进行组装。
图说:当J6、J7为短路状态时,输出讯号路径与蓝色端子为导通状态,可以使用导线来接驳外部的延时保护模块。
图说:全机大功\告成,看着自己亲手制作的仿McIntosh C22真空管前级,心中的兴奋与成就感必然是无法形容的!
仿McIntosh C22真空管前级在完成上述的组装后,算是告一段落。在正式上电之前,请务必反复检视每个零件与焊点,我们甚至建议网友不必急着开机,先放在一旁,休息一下,再回头检视更好!在文末的完整电路图中,我们已经填入每个工作点的电压,请注意,这是将黑色探棒固定在GND、红色探棒碰触每个工作点的测量结果,而电压数值会随着零件特性而变,因此数值仅供参考。
最后提醒网友,由于规划之初并没有纳入第一级输入电阻,此这款C22真空管前级套件在进行测试时,应该先装上VR(100K或250K均可,但老手偏爱使用250K高阻值),或者在输入端装上470K-1M的输入电阻,这样才会得到正确的测试结果。
仿McIntosh C22真空管前级套件装机参考数据
仿McIntosh C22真空管前级套件完整零件表(EXCEL格式)
仿McIntosh C22真空管前级套件完整电路图(PDF格式)
仿McIntosh C22真空管前级套件系统配线图(PDF格式)
jpg(2008/4/21 9:26:59 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:仿McIntosh C22真空管前级装机说明【转贴】
拍的图不错......用什么相机拍的?
