亲手打造Pass Aleph-P前级(第二部分)[转帖] [复制链接]
查看: 2305|回复: 0
摘自:www.diyzone.net  作者: YANG
好不容易等到Aleph-P的整组套件,拆开纸箱,天啊!两片PCB、两大包零件、一个O型变压器,只卖不到4000元!
您知道吗?在PCB-DESIGN(http://web.vip.hr/pcb-design.vip/ )买一片Aleph-P主电路板(双声道)再加两片电源板,要价82欧元(约台币3500元)…只有电路板喔!而就在半年多前,为了制作Aleph-ONO,同样的我也花了92欧元买了PCB…,自从有了DZ,在台湾玩音响变的很cheap。
如何将Aleph-P套件化
自从在DZ刊出Aleph-P的制作过程(http://www.diyzone.net/article.php?sid=341 )至今已超过半年的时间,这期间在立民兄的大力鼓吹下,我将PCB重新绘制;第一板的PCB(就是我DIY自己洗的板啦!)是看着韩国网站DiyMania上仿照Aleph-P的PCB照片,对照着PASS原厂公布的线路图逐条画出的;这是看过网络上几个Aleph-P仿制的PCB后,最为接近原厂的零件配置方式。
重新规划的版本因为是要由DZ提供套件出售,因此在规划时特别谨慎,除了布线力求对称外,也在原大小不变的PCB空间内硬是将整流滤波部分(6颗1200uF的Rifa电容)加入,使整体的完成度大为增加。
下图是原厂Aleph-P1.7与我自已DIY的DZ版本对照:
与原厂的零件配置主要差异在于DZ的版本将两声道的线路分开,配上独立的稳压,并加大滤波电容量,原厂线路两声道共享了6颗1000uF (应该是Panasonic FC系列)的电容,DZ的版本是每声道各用6颗1200uF的Rifa。
在零件的选择上,大概都依原厂线路的数值,2对IRF610与1对IRF9610皆经配对。每声道8颗10uF的交联电容采用Rifa MMK 10uF/100V再并联Rifa 0.1uF,当初在决定此交联电容大小时,曾经想过加大脚距至37.5mm,但考虑到几点:
1.这样整片PCB的大小必然大为增加!
2.10uF等级的MKP电容相当贵,以我手上Wima的MKP10/10uF/160V,16只的价格…..可能将近此次DZ Aleph-P套件的二倍价吧!甚至自己手上另外四只MIT PPMX 10uF/160V的电容长度达5cm,要去将就这些电容,实在不可能。
3.原厂的Aleph-P听说是用Panasonic MKT 10uF的电容(这一点未经确认,如果有误请指正),我没看过原厂的Aleph-P,但看图说故事.....原厂的用料看来并不如我辈DIY族动则Rifa、Wima、MIT....那样的发烧。可见好料并不一定代表好声,平价的零件也不一定就会衰声。
PCB设计时预留的空间
有关装配的细节,Tony1221兄的文章中已经做了相当详尽的描述,我就不必再画蛇添足了,下面举出几处PCB设计时预留的空间,供各位装机时参考:
1.10uF的交联电容,当初设计最大可使用27.5mm脚距的电容(此时0.1uF的小电容须拿掉);你可以在Digikey买到Panasonic MKT的电容ECQ-E(F) Series 10uF/100V(22.5mm)或使用WIMA MKC4 10uF/63V(27.5mm)、MKS4 10 uF/63V(22.5mm)。
2.0.1 uF的小电容可接受脚距5mm、10mm、15mm的电容,当然你把它省略也无妨。
3.可以外接其它的稳压电路(如果你觉得有更好的稳压的话),此时下图红线下稳压部分的线路,只需装上C25、C26、R73以及DC输入的端子,然后由DC输入端子输入60V的稳压直流电即可。
容易弄错的地方
电路板上的零件只要按照标示安装即可,容易弄错的地方,譬如:
1.电阻阻值的判读:前三位数字分别为百位、十位、个位数,第四位为十的乘羃次方,如2203F表示220 × 10的三次方Ω….,当然最好能以电表做确认最为妥当。
2.IRF610与IRF9610请不要装错,我第一次装时就曾经把IRF9610装为IRF610….
3.桥式整流子未标示正负端,请把斜角的那一边朝向稳压的IRF610。
4.ZTX451/ZTX551(ZTX451=ZTX450、ZTX551=ZTX550)请按照PCB上标示的晶体截面图标安装即可。
如果你是新手的话,我建议安装的顺序如下:
1.把DZ下载的零件表印出(可能的话,把每一列的高度稍微加大),将零件包内的零件依阻值、数值…分类于零件表中;如果怕看错电阻数值,可以配合电表测量。这样除了检查零件,也方便后续的工作。
2.先由电阻焊起,然后4P DIP SW → 680P电容 → 蓝色端子 → 9V Zener
3.接着装上0.1uF RIFA → 10uF(RIFA MMK) → 滤波电容......但留下放大电路的晶体(Q11 ~ Q20)先不要装。
4.将稳压部分的所有零件焊好(上图红线以下的部分),试着接上T68,测量R56与R71之间的那个空焊点的电压,应该会缓缓上升到60V左右;如果没有,就赶快检查稳压部分的线路有无焊错。
5.在确定电压无误后......很重要,切断电源,拿一个约500Ω~1KΩ/1W~2W的电阻跨接于每一个滤波电容的+-焊脚数秒钟,让电容中的余电放出(以电表确认电压已降至接近0V)
6.最后才将主电路中的IRF610/9610与ZTX451/551(Q11 ~ Q20)焊上。
7.再度接上电源,如果所有零件安装无误的话,除了R56与R71之间的那个空焊点的电压会缓缓上升到60V之外,R55与R70这两个34Ω的电阻两端应该会有约0.65V的压降。
8.至此应该可说已经完成最主要的工作了,其它有关于指拨开关、2KSVR的调整方式可以参考TONY1221的装机报告。
其实整个过程只要照着PCB上的标示安装的话,应该可以百分之百成功\的。
Aleph-P装箱参考
机箱的挑选一直是DIY族的痛,要寻找功\能合适、物超所值的机箱常是可遇不可求;这次的Aleph-P机箱就选上了hn702906的阿鲁米前级机箱,黑色烤漆的外观配上银白色的旋钮,看起来与原厂Aleph-P还真的有几分神似:
《原厂Aleph-P》
《我的Aleph-P正面》
《我的Aleph-P背面》
关于输出入端子的连接,如果只设一组平衡输入XLR端子与一对非平衡RCA端子的话(大部分的人常听的大概就是CD吧),应该不必用到波段开关切换,可以加装一个小的摇头开关,用于切换非平衡讯源时将-IN接GND地。
XLR端子输入是母座,输出是公座,上有标示数字:
1为接地PIN
2为非反相输入(+IN)
3为反相输入(-IN)
母座与公座的1与2标示相反,下图只显示一个声道的接法,PCB上GND端是相通的,因此+-输入或输出端的GND只需接一边即可。
另外,如果只用到非平衡的RCA输入时,讯号由RCA接头进入+IN,输出由+OUT接到音量控制再到RCA输出端子。
至于我的做法,因为还有在听LP,而且唱头放大是具有平衡输出的Aleph ONO (http://myweb.hinet.net/home4/chihc/aleph-ono/aleph-ono.htm ),因此安排了两组平衡输入、两组非平衡输入,如下图:RCA座旁的切换开关用来切换平衡与非平衡,非平衡输入时将反相输入(-IN)接地。
讯源的切换以装设于面板上的波段开关控制背板上的Relay切换,尽量让讯号走最短的路径。
面板的选择开关以LED指示。
自己设计的RELAY讯源选择器。
装于面板内的波段选择电路板。
装于背板的Relay讯源切换器。
音量控制器的部分,自从半年多前自己洗板的Aleph-P完成后,就一直寻找合适的音量控制(4 channels),一般的级进音量控制要价甚昂(那时DZ的级进还没人在谈),实在难以负荷。
接着锁定DipChip Electronics的遥控音量(8bit--256段)与输入选择的套件,考虑在三,这笔钱仍然花不下去;后来在Diy-Audio上看到有人仿Aleph-P 1.0版的方式以一颗 ADC0804做6阶--64段的音量控制,虽然没有遥控,但想想也没太大关系,于是抱着姑且一试的心态,试做如下:
relay切换部分,每声道6颗relay(OMRON G6S-2),做出64种组合的切换;拍照片时尚未焊上电阻,目前则是使用Philip 0.1﹪的电阻。
电路板背面,Relay的 coil 端除了零件面所接的二极管外,背面再焊上0.1uF的小电容。
控制板与Relay电路板用一条8pin的排线连接。
装置于背板上的Relay切换器。
装置于面板上的控制电路板。
实际使用情况,当转动100K的可变电阻时,可以听到滴滴答答的relay切换声(我真的给它算过有64段),但却不会由喇叭传出;但缺点是控制起来并不是很顺畅,转动100k的可变电阻时,64级音量的跳动是由慢渐快,某些时候会有〝匹啪匹啪〞响个不停的时候(尤其后半段),当然只要调到定位后就不会有了。
这部分的音量控制制作就仅供参考,有兴趣的话还是等等DZ的8连级进VR吧!
下面照片是全机俯视图,各部分的配置如下:
1.电源由左上角进入,开关及保险丝设于AC输入座旁。
2.白色的变压器T68上面有一个小型EI变压器是给控制的Relay用的。
3.左起第一个旋钮控制6阶--64段音量Relay。
4.左起第二个旋钮…..装饰的没有作用。
5.左起第三个旋钮是拉至面板取代PCB上的2K精密可调电阻,用来方便调整增益的,这是ELMA 24段级进开关,每层以串接的方式焊上23颗95Ω的电阻(23×95=2185);会用上这种高级的级进开关只是因为找不到质量好2K阻值的双层可变电阻,而ELMA也已经放在零件柜中好久没用了,因此就暂时代用了。
6.右边第一个旋钮是控制讯源切换Relay的波段开关。
7.这样的配置让讯号路径集中于后半部,电源与控制部分则集中于左侧与前面,使讯号受噪声的机会大大减少。
《电源部分特写》
全机装配完成,目前未设机壳接地点,但完全无哼声、嘶声,DZ的同好以极低的代价能完成此部高档的前级,但请勿以4000台币的价值看待它,给她一个象样的家,好好跟她相处一段时间,她可能会回报给你4000美元的享受喔!
仿PASS ALEPH-P全平衡前级装机参考数据
仿PASS ALEPH-P全平衡前级完整电路图(PDF格式)
仿PASS ALEPH-P全平衡前级零件表(EXCEL格式)
注: ALEPH-P前级预购计划开始支付尾款!(2004年12月24日~2004年12月30日)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
