滤波电容 容 量?? [复制链接]
查看: 3700|回复: 8
我想给放大器做一运放前级,初步打算电源用双12V可是就是不知道稳压块后的滤波电容要多大才合适??
有这方面经验的朋友能告之吗??谢过!!!
回复:滤波电容 容 量??
3300UF
CLK发烧电源排插、信号线!
回复:滤波电容 容 量??
看用什么稳压电路,象瑞士的机器用100-220u的多,有些机器用到6000-9000u(文豪、AA),部分机器用3000-5600u,视个人要求及各牌子电容而定,因大部分电容增加容量会减慢速度。
回复:滤波电容 容 量??
哦,这么大啊??
我打算用三洋33U的固态电容,不知道行不行,是不是容量小了!!
当然我是指经过稳压后的滤波电容容量。
回复:滤波电容 容 量??
10-220U
CLK发烧电源排插、信号线!
回复:滤波电容 容 量??
补充一句,我用集成块稳压!
当然我是指经过稳压后的滤波电容容量。
回复:滤波电容 容 量??
没问题。。。。。。。。。。
或者可以试下大点容量有所变化。。。。。。。。。。。。。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
回复: 滤波电容 容 量??
原帖由 pubo2008 于 2008-1-16 20:43:00 发表
补充一句,我用集成块稳压!
当然我是指经过稳压后的滤波电容容量。
普通集成块稳压,稳压后滤波电容主要是防震荡用的。从官方的PDF文档资料看,0.1U到10U的电容足够了。如果从声音的表现来考虑,就很难有个定数了,试着加吧。
回复:滤波电容 容 量??
哦,是听说不同的电容对音色表现也不同,没有这方面的经验,可惜耳朵听又听不出来,所以听听各位的意见!
在这表示感谢!!
