LP的背景交流声问题 [复制链接]
查看: 9883|回复: 27
本人刚刚购进德国盘王ZET3转盘和高度风30W唱头,用欧博PM-1唱放和MELODY1688S前级功放,目前遇到一个头痛的问题是放LP时的背景交流声很大,而且是持续稳定,从一开机就始终有的。看来有可能是唱头、唱放和前级之间不匹配的问题。哪位大侠有这方面的经验,请不吝赐教。
回复:LP的背景交流声问题
唱头到唱放的接地正常吗?还有唱盘到唱放的信号线是否带屏蔽层?
英国之宝507+PC&Ayre QB9解码器+君子P3唱盘+叶立8PR和8P前级兼耳放以及6PH唱放+DENSEN B-300XS和叶立300B后级+AUDIOVECTOR MI-3和雨后初晴K6ES箱子+森海塞尔HD600、铁三角W100&ESW10和意大利Rudi MD1耳机
回复:LP的背景交流声问题
        可以先检查一下转盘的主轴承接地与唱臂管接地是否导通(用数字表欧姆档或开路档的表针一头接触转盘底部的轴承套,另一根表针接触唱头壳上的螺丝孔内侧或其它可导电的裸露金属部分,看是否通路或读直流阻抗值为判断)!若这里不通(很可能是安装不善所致),就很容易引入交流马达的干扰。
        如果主轴承与唱臂管的接地是相互连通的,则要检查唱臂管(通常与蓝线,也就是左声道的负极)至唱放机壳接地点的回路是否导通;若这里也没有问题,那么还要检查唱臂输出连线的正负端的阻抗是否在正常范围之内…… 连接部分的问题都被排除了的话,那就得看您家的电源地线是否干净了!象这类使用交流马达的,良好的供电接地是必不可少的;而唱放则尝试断开供电接地试试,此干扰会否减弱或消失……
        盘、臂、头都很不错!恕我直言,后面的东西可就真不行了,真恨浪费。:'(
最后编辑menn 最后编辑于 2008-02-14 01:05:15
My mane is MENN KWOO - 很欢迎大家来http://www.yhwr.cn坐坐(原网站服务器调整,暂时转战至此)、聊聊那些真实的东西,比如技术、声音,以及看看David & MENN Lab.的相关产品等等、等等。(头像中的唱臂为私人收藏——Fidelity Research FR-54)
回复:LP的背景交流声问题
另外,如果唱头的四根接线不正确,有时虽可出声,噪音也相当大,因此要注意检查、核实,确保接线正确……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复:LP的背景交流声问题
换个更好的唱放,否则这套东东浪费呀
http://weibo.com/1599753740
@jeff摄影与古典音乐
回复: LP的背景交流声问题
原帖由 溪秀兰 于 2008-2-14 8:47:00 发表
的确如此!!! 你是尝试一下把地线接驳在不同的位置~~
平生只有双行泪 半为苍生半美人
回复: LP的背景交流声问题
本人也正在考虑换唱放,但不知那个牌子更好一点。SIMAUDIO LP5.3如何?
回复:LP的背景交流声问题
这里有一个有趣的问题,就是这台盘王的自带唱臂是没有地线的,问了该公司居然说设计时压根没有,而且是根据君子唱臂改装的,不用地线。我对此唱臂的档次深表怀疑,而且我尝试从唱臂连接了一根导线到唱放,噪声反而更大了,几乎不能听。真不知问题出在哪里。
回复: LP的背景交流声问题
经jianch2这4根线的连接当无问题
回复: LP的背景交流声问题
楼主,这唱机不错,多少钱进的?
