终于发现电流声的来源:有线电视的同轴线发出的射频噪声,如何处... [复制链接]
查看: 6601|回复: 16
现在每次听音响都要拔有线电视的同轴线。好麻烦。
信噪比 在 2003-1-19 23:33:50 发表的内容
请教如何判断是电视同轴线的噪音?
把CD和功放的地线都断开试试!(但这样做以后要注意安全!)
我的机子电视天线干扰的是DVD画面,声音到没有,有没有试过断开功放的地线?
要想套也好声.无谓D也最好不要接入去,我以前又是所有D东东插晒入去,结果是影响好大,用到万元级线都唔好声.确实要睇也时才接入最好不过,这系我亲身经验.
应该是接地问题。
天线盒的心线与网线都串104电容才到电视就可解决!
这是地的问题。
有一个办法你可以试一下,有线电视的同轴线的屏蔽层不要直接接触(在墙上的插座处),中间可用一塑料薄膜隔开(烟盒的外包装就不错),你试一下看有没有用。
关于噪声的问题有很多的解释,但我比较相信“是由于电视前端机房的电位与家里的电位之差”引起的“。当出现两个讯号源时,如:一台DVD。一台CD,噪声明显加大,一般你可根据自己的情况在地线上作些处理,如:甩掉CD地线、把器材地线全部接地,但TV可别,(开关电源),还有人说可以把终端的屏蔽线接地,但我没试过,你请教高手吧。
这个问题解决过,两种办法,一买好点的电视分线器,二是加装隔离电容,(电视信号频率很高MH级)用电容串接中心线,电容为407无极电容。
cool3D 在 2003-1-20 11:36:00 发表的内容
其实,我一早就发现这类问题了。若你电视机的电源插头为两只脚,功放电源插头为三只脚的话,后果更不堪设想!但究竟是什么缘由,我至今仍未明白。
我的情况就是如此。电视二脚,功放三脚。
