为卓丽星座一号选了个KT-100胆机
为卓丽星座一号选了个KT-100胆机
tty123
tty123
tty123
为卓丽星座一号选了个KT-100胆机,以前没听过,看介绍应该是和
KT——88一类的,不是很贵,权当玩玩。估计一周后到手,算是过年
了给自己找折腾玩。有玩过KT-100的朋友也说说经验吧!
tty123
tty123
tty123
回复: 为卓丽星座一号选了个KT-100胆机
似乎世界上有名的胆机大厂的它们所出品的胆机当中,很少看到末级功率放大电子管便用KT100的,大多数是以KT88.6550为主。
确实,KT88和KT6550是一只很大不错的大功率放大电子管,它输出功率很大,效率又很高,而所需的推动电压又不需要太大,是一只很容易伺候的电子管,因此,在各胆机生产厂的产品当中,差不多都能找到它们的芳踪。
KT88的阳极消耗为40W,在单管甲类工作状态下输出可达12W,由于该管设计合理,帘栅极电流与屏流的比值较小,可达到约1/12。目前国内产的KT88质量水平已能够与外商提供的样品(这些样品是国外在电子管盛时期生产的)相近似。
1994年英国PM公司总裁peto先生到中国曙光电子管厂时,曾提出过KT88外型粗短,玻壳平顶不够美观及其它一些问题,希望能够改进。于是曙光厂积极的采取了一些措施,它们将KT88原型的芯柱加长了3mm,玻壳改为圆顶,去掉了侧面的吸气剂。于是,一个变型的新胆管降生了。由于是94年由曙光厂改良所成的,因此,新管的牌号命名为KT94。
经过严格的各种试验结果证明:KT94的各项性能指标与KT88完全一样,两种胆管可直接换用,你只需从美学的角度来衡量选用就可以。KT100是在KT88基础上又进一步改良而研制的新产品,因问世较晚,在电子管手册中很难查到它的数据。很多人以为KT100是湖南长沙曙光电子管厂近年来研制开发出来的品种,因此并没有引起太多的反响。其实,KT100是胆管与晶体管交接时期的大变革看年代中由西门子公司开发研制的新品种。
KT100除保留了KT88的全部优点之余,还有比KT88更大的功率,十分适合推动一些“大食喇叭“工作。一般来讲,采用KT88或6550的机型,都能够使用KT100直接换用,因几种管子的电压及负载阻抗都差不多。
KT100与KT88不同的是:KT88的阳极采用的是碳化镀镍铁材料,与国外的同类产品是一致的。而KT100采用了近年来开发的新型材料,它的屏极使用了铜芯覆铝铁材料所制成,它可以改善胆管的耗散能力,在同样的工作环境下,KT100比KT88的功耗富余量更大,工作更加稳定。
可以这样说,KT88,KT94,KT100是性能差不多的三个品牌,可直接互换使用。KT88是原始型,KT94是KT88高度不同的变型,而KT100是KT88性能进步提高的改进型。
在使用KT100的胆机之中,SPARK 530是一个十分成功的例子。
斯巴克的另一部分体双单声道810型功率放大器更是厉害,每声道就用4只KT100并联工作,其不失真输出功率可达80W,在20Hz至50Hz的超高频之内,总谐波失真小于0.5分贝,信噪比大于90分贝,对世界上大部分音箱都能够轻松自如的控制,因输出劲力很足,除可满足大部分胆迷的欣赏之外,对喜欢听大动态爆棚音乐的发烧友也极具诱惑力。
作者:金伟杰 文章来源:《中国电子商情》
tty123 最后编辑于 2008-01-17 11:55:41
