仿造Harman-Kardon Citation 12后级(实作篇)【转帖】 [复制链接]
查看: 1660|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:小铭
前言:其实DZ想要仿造Harman-Kardon Citation 12已经很久了……这款后级历经十年以上的淬炼,加上Nelson Pass大师的修改与背书,其稳定度与音质表现自然不在话下,更重要的是,这款电路不仅拥有高知名度,更难能可贵的是,架构极为精简,以装机难度来说,非常适合做为入门级的后级套件,但音质表现则相当专业,是不可多得的佳作。
在DZ的规划下,我们尽可能的顾及装机的难度,让Citation 12成为易于装配的套件。当然,该有的升级弹性,则是一个也不少。
本套件自试做至今,已经有半年以上,我们一直在思索,如何提供更大的装机信赖度?于是,DZ委请读者「小铭」用读者的角度来撰写装机说明,用最大的图片量与浅显易懂的文字描述,希望这个方式能够协助更多的网友装机,也能轻易拥有这款堪称经典之作的优异设计!
正文:话说某年某月某日,因缘际会加上天时地利人和,得知这曾是Mr. Nelson Pass的爱将,除了想听听名机的声音外,加上被威胁利诱之下,就来写装机写报告了。
好吧,就让诸位看倌们先来瞧瞧这次的主角~~Citation12 MOSFET后级(DZ之前有A-15,现在有C12,什么时候来个Alpha?开玩笑的);这后级原出至于RCA的晶体应用手册中,后来经由大师 尼尔森 帕斯先生(Nelson Pass,中文是我自己音译的,不要打我,如果有人不知他是谁的,那我也不知怎么介绍了),将输出晶体换为大家都常听到的IR这家公司出的MOSFET,如此可以相当简化电路(事实上好像是因为当时有人提供MOSFET给Pass试用)。狗屁不多说,如需详细介绍可至前一篇文章(暖身篇)看看,有详细的电路分析。
Citation 12 MOSFET后级套件概述
这电路原设计使用了正负电源独立供电,可以很容易提供大功\率所需之电源,而DZ的PCB是每声道正负电源分别整流滤波,更弹性,也更容易配线。再来就是DZ将输出晶体换成Toshiba的2SK1529(可能之前SF-106N MOSFET版进了不少吧,反正之前娤的SF-106N MOSFET声音真不错,所以不管这个问题了),在PCB上,也将滤波模块给加进来了,如此大家可自行更换所需之电容品牌或者是容值,除了是调音的好方法外,也简化了配线的复杂,降低装机的困难度。接下来就开始动手装机吧!
STEP 1
工欲善其事,必先利其器。首先,就先准备一些最基本的工具。
烙铁、焊锡、三用电表(如有数位式更好,较容易判读)、斜口钳(剪组件脚用)、尖嘴钳(折脚用)、十字及一字起子(固定功\率晶体、PCB、调整用)。不过这张图中忘了放烙铁下去照…….
STEP 2
清点零件。先下载零件表,再将零件详细清点,看看有没有缺少或是错误,以免装到一半缺一颗电阻扫兴,或是装好了动作不正确。
这张照片只是给大家认识一下零件喔,请各位不要照这张相片中的东西点,因为这里面有少几颗电阻,螺丝帽,清点时,还是应该以下载的零件表为准。如果有发现短缺的话,请立刻向DZ反应,如果确认无误就准备上工吧!
STEP 3
拿出PCB,看看有没有瑕疵(字印歪了,没钻孔,铜箔断了,应该不会有吧,如果有的话,有人就要倒霉了!)
STEP 4
将落铁插上插头,开始上零件了。
10奥姆2W电阻与下方的二极管。
注意喔!先从矮的开始上喔,电阻(有2个10奥姆2W的水泥电阻先不要上喔)、二极管、基层电容、可变电组、小黑豆(晶体管)、小电解电容(4.7uF、47uF)、端子台、大电解电容、桥式整流子(黑色四只脚的),最后在上滤波电容。
先对照零件表,在将对应的电阻挑出来,在用尖嘴钳将脚至适当的距离,在放入PCB上相对应的位置。无论你是否会判读色码,我个人建议最好是用电表量一次比较保险,因为人难免眼花,而电阻又常有色码颜色分不清楚说。
因为DZ电阻都采用1/2W的(图中是因吴大偷懒,少了几颗电阻,害我自己去买的1/4W,所以有小颗的。),也刚好和二极管差不多高,所以就将电组和二极管一起做插件。(二极管是有极性之分的喔!二极管上白色的一圈要跟PCB上多一条线的地方放同一边!)
大家排排站,整齐划一,不能歪七扭八喔!这样看才漂亮,虽然这未必跟声音有直接的关系,当装配得漂亮,也是DIY迷的好习惯。
都插好后,先固定一边的焊点,让他们不要乱跑乱跳,这样他们就会乖乖的让你焊漂漂。
这时锡不要上太多喔,快速的焊接,能固定就可以了。然后帮他翻身,开始上锡了喔!(锡也不要上太多喔,不然会贯到正面去喔,很丑的)。以后上小零件基本上就是像这样,先确定距离,折脚,插件,固定一边,翻身,上锡,剪脚,OK!P.S.剪掉的脚不要急着丢掉喔,等下用的到!
然后再上第二矮的东西~基层电容,这是什么?就是蓝色的,小小的,两只脚的,上面还有印数字,标示容量。
就是上图中蓝色和橘色的东西(套件中应该都是蓝色的,为什么会有橘色的?因为吴大找我试装时,没放上这些东西…..就不多说了)。
然后再把可变电阻VR1给上去。
再把小黑豆晶体给上上去。Q1、Q2、Q3是ZTX551,Q7是ZTX451差一个字,千万别弄错了!
注意:面对有印字的哪一面,由左至又分别是C、B、E,插法是「晶体标示文字那一面是贴近PCB上晶体标记印刷的一字平面」,不是凸肚子的那一面。
晶体这边一定要特别注意喔,不要像我一样,全部都好了,就是因为这几颗小家伙,搞了好久!插的时候也尽量让它们一样高喔!(图中就是当时上反了,导致抓虫抓很久的样子,「错误示范」「请勿对照」)
在来把小电解电容、端子台、给上上去。电容长脚是正极、短脚和有标示的是负极(相片怪怪?角度问题啦),端子台有一凹一凸,可以从侧面互相嵌合要,组合才装的起来。图上那个蓝色旁路电容是Philips的,但实际套件为RIFA PHE450 0.1uF/400V,更赞!
然后是桥式整流子,要注意标示跟极性,「方的焊点是正极」,不要搞错了。
最后把那十颗滤波电容给上了吧!
接下来把功\率晶体给锁上散热片,要怎么锁?看图吧:
散热片、绝缘导热硅胶片、绝缘豆、功\率晶体、螺丝组合,绝缘豆跟导热绝缘片一定要上喔,不然会发生什么事,我也不知道,我不敢试。 (如你不小心试过了,可以将心得写出喔!)
螺丝要锁紧,这样导热才会完整。将L型固定嫁给锁上,等一下要结合PCB。结合时,晶体脚要对准,然后将固定架另一边给锁上去,固定好后久可以将功\率晶体给上锡了。
完成后有没有很壮观啊,一定有很痛快的感觉吧!功\率晶体直接跟散热片结合,滤波模块On Board,真是省了很多配线的时间喔,又不用怕接错。
接下来,我们就准备测试这个Citation 12 MOSFET后级套件了。
进行测试与调整
变压器可以使用自己的,或使用DZ的T270,一声道一个T270或两声道共享一个T270都可以,不过,一声道一个T270的功\率比较充裕,听起来会比较有劲。对了,这款后级使用的变压器次级为25-0或27-0,因为是双桥整流,所以应该使用27-0,27-0的变压器次级(也就是T270变压器的两组次级),但我手边没有T270,所以先用2颗25-0的EI巨无霸变压器测试。
2颗巨无霸分别负责正负电压,右图是T96小馒头跟巨无霸合影纪念。变压器的功\率越充沛,对于音质的帮助越大,这比使用发烧零件还更有效果。
先测试滤波模块是否正常,也就是确认输出电压是否正常:
我是用25V AC所以整流出来后约为正负35V(25*1.414),如果是用T270的话那就大约为38V左右。电压的高低略有误差无所谓,因为墙壁上的电压也不是精确的110V,不过,正负电压之间应该要尽量对称。
测试都没问题后,要记得放电喔(或者静置十分钟后再回来测试,免得因为电容中带电而使得您不慎短路)我是用10奥姆10W(也可以用还没上的那一颗10奥姆2W的),分别正负放电,就是J3跟J4分别经10奥姆到地,要用电表确认喔!
放至0V后就可以将之前那2颗10奥姆2W的水泥电阻上上去,然后之前的电阻脚在这就派上用场了,折2个ㄇ自行,置于J12跟J13,一定要放喔,不然一上电你的水泥电阻会冒烟。在拿4根脚分别夹于J3跟J4,是用来量偏流的喔,方便吧。一定要上喔!
在上电前,先把VR逆时针转到底(这样是偏流最小,不要转错喔,不然又有人要冒烟了),然后再次检查,想想看,有没有日行一善,确定没有欺负小猫小狗后就可以上电了(双手合十,开始祷告),恩~没有精采的声光效果,没有异味,先来量量偏流。
有一点点偏流喔!0.117V÷10=11.7mA好低喔,调整一下。
老样子,一般都调至约100mA的偏流也就是说在电阻上要有约1V左有的压降,然后到负端量量看,不会一样,但不会差很多,在量量输出直流,75mV可以接受(另一块好像只有26mV),管他的,0.1V以下都可以,如果你闲太高的话那就来个直流服务器吧,然后另一声道也比照办理测试。
如果一切无误的话那准备让他唱歌了,在此之前有一件很重要的事喔,就是把刚刚测试偏流的哪2只脚给短路,否则一唱歌,偏流大增,铁定冒烟。
因小弟我手边没有多的机箱让给他穿,只好请他躺在地上裸体唱歌了,虽然看起来乱乱丑丑的,可是歌喉真不是盖\的,高音不会尖锐,中音也很清楚,而低频,沉沉的延伸喔!(不愧\曾是尼尔森大师的爱将)
这套件零件很少,也免除了功\率晶体间的复杂配线,更把滤波电源给模块化了,配线只剩下信号、输出、及AC电源了,调整也很少,只有一颗VR,相信只要注意一些比较容易不小心出错的地方,就算你是个新手,慢慢作(2天就够了),相信你也能让他发出美妙的歌声喔!
装机参考数据
CITATION 12 MOSFET后级完整零件表(必下载)
ZTX451原厂资料
ZTX550原厂资料
CITATION 12完整电路图
Citation 12 MOSFET后级套件供应计划
Harman-Kardon这个知名的欧美品牌曾经推出许\多脍炙人口的优异设计,而CITATION 12则是该厂的颠峰之作,陆续生产长达十年,肯定是历久不衰的经典作品。
在大师Nelson Pass的修改下,CITATION 12融合了古典艺术与现代零件技术的优势,呈现更为清晰利落的音质表现。您未必有机会拥有这款后级,但在DZ的巧思规划下,CITATION 12终于重现光芒!
这款CITATION 12 MOSFET后级套件采高完成度的规划,内建整流滤波机制,装机简易,适合初次尝试晶体后级的朋友。为求妥善,DZ也已私下寻求网友完成测试装配,获得令人满意的成果。 CITATION 12 MOSFET后级每声道包含完整的PCB、散热片、主被动组件,内建滤波整流电路,搭配T270变压器即可顺利发声。每声道售价NT 980。
CITATION 12 MOSFET后级开始供应!
jpg(2008/5/21 9:24:44 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
