【分享】警惕!煲耳机的致命做法大曝光! [复制链接]
查看: 3181|回复: 4
上次在安润耳机商城跟一个资深音响人士聊天时他说,现在返修的很多耳机都是在煲机的时候方法不当坏掉的,“要是方法得当,煲好以后正常情况下几年也不会坏的。”,又说到一个很夸张的例子,一个自称是“清华大学”的用户买了一个几百元的耳机回去以后,用电脑上的“频率发生器”产生20Hz的声音,然后用耳机接声卡试听,要“煲低频”,并且看看耳机究竟能不能达到标称的20Hz下限值!当然结果是耳机拿回来修了。
    他们特意就此写了警示文章,摘引:“在这里我们想请读者注意,20Hz是人类的听音极限,就是说在20Hz时人类的耳朵刚刚开始有知觉(肯定还有一部分人根本就听不到),在20Hz的情况下人耳朵的灵敏度极低,要使耳朵听到声音,势必要使之振幅极大。在这种情况下,小小的的耳机怎么能不打底,又怎么能承受得了。因此读者应记住千万不要用这种方法来试验耳机,这是十分错误和有害的。举例来说人耳对3000Hz的灵敏度与对20Hz时的灵敏度会相差20~80dB,我们知道灵敏度每相差3dB推动功率就差两倍,同样的,差6dB就差4倍,差9dB就差8倍。那读者估算一下如果你要听到20Hz要输入多大的功率?而且20Hz的信号势必要使震膜的振幅极大、同时音圈的阻抗降低,电流急剧升高,使音圈发热变形,进一步导致震膜变形,造成破声、蹭圈等永久性破坏,即使是短时间的试听也会使音圈打底的。”
    同样,用一些频率发生软件来煲耳机也是很危险的………
    浏览全文请点击:http://info.audio.hc360.com/2007/12/27114847594.shtml
回复:【分享】警惕!煲耳机的致命做法大曝光!
说的对,这样褒音箱,特别是低频有限类音箱也是非常危险的。
放音乐边听边褒
小弟认为耳机只要像平时-样听歌,一至两个月后便会感觉它的变化了。
如果真的想煲,千万不要-开始就使用最大音量,也不要用-些太高或太低又刺耳的音乐来煲,因为这会令耳机的振膜不能适应而损坏戓变形的。
用动态好的音乐来煲是好的!要参考煲车的做法!
