喇叭名厂探密:Avalon Acoustics(第一部份)【转帖】 [复制链接]
查看: 2456|回复: 2
摘自:www.diyzone.net  作者:廖斐森
有经验的音响同好都知道:除了聆听环境之外,喇叭是影响一整套音响系统声音表现的最重要关键,其次则在于扩大机与喇叭的搭配是否恰当,至于讯源、线材与避震处理等方面,影响的程度就没有喇叭那么明显。不过,虽然喇叭在音响系统里的地位如此重要,但「表面上」看起来喇叭的制造难度却是音响系统构成组件里最低的,尤其是一般最常见的锥盆单体喇叭,在外行人的眼中看起来就是将几个单体锁在喇叭木箱上,再用叫做「分音器」的一些被动电子零件(电阻、电容与电感)把这些喇叭单体连接起来,这样一对会发出声音的喇叭就完成了!
真的这么简单吗?没错,如果只是想要一对能发出声音的喇叭,真的就如此容易,甚至最简单的分音器就只要在高音单体上串连一颗电容就可以了;可是,如果您的要求不只是能发出声音,而是要达到低失真、高传真度的境界,可就没那么轻而易举了!不仅对单体与分音器组件的素质要求必须十分注重,甚至连音箱的结构、形状与材质都要非常讲究才行。而在众多箱型喇叭的厂商里,Avalon可说是辨识度最高的前几名之一,尽管目前全球市面上已有超过二十家厂商模仿其外型,但是一看到底下这张喇叭的局部照片,即使没看到喇叭的商标,稍有经验的音响迷还是能一眼就看出这是Avalon的产品!
没错,Avalon喇叭就是这么地创新与独特,早在将近二十年前就能开创出如此经典的喇叭造型;不过,可别以为这是Avalon标新立异的结果,事实上Avalon的宗旨很简单,在他们的官方网站就写着:毫无妥协地制造最佳的喇叭!(To build the finest loudspeakers possible, without compromise.)为了达成这个目标,Avalon的喇叭必须要能完整传达声音细节与情绪起伏,才可重现如临现场的音乐感动。
Avalon认为动圈喇叭仍然是当前最佳的喇叭发声形式,只是一般喇叭音箱的音染太重,影响了声音之重现。为求高中低单体发声相位的一致,Avalon采用些微向后倾斜的前面板;为了制作出最「安静无染」的音箱,Avalon以极厚的前面板与重量级的音箱提供单体一个超级稳固的发声立足点,并在单体附近大刀阔斧地切割以求降低单体附近的绕射干扰,结果Avalon那独特的造型就此出现了。
接着,就让我们来看看一对Avalon喇叭的诞生过程:
图说:来,算一下照片下方这块「木头」有多少层:1、2、3、4、5、6、7、8,总共8层厚厚的MDF板,使用六分(四分之三吋厚)的MDF黏合,总厚度超过15公分,这就是Avalon喇叭的面板!没错,您没看错,是「面板」!至于上面那一块,则是这对喇叭的底板。相对于绝大多数喇叭厂商的产品,Avalon喇叭音箱的厚度真是厚到不象话。真的有必要把音箱搞到这么厚重吗?如果只想随随便便做一对喇叭的话当然无此必要,但假使要达到Avalon对声音的高要求标准,以及执行后续降低单体周边绕射干扰的斜切作业,则是必须的作法。
图说:使用大型机具将厚厚的面板以精确的角度加以切割。
图说:即使是Avalon所曾推出过最小的Monitor喇叭,面板的厚度还是足以将高音单体整个「埋」在面板里。较大的落地式型号,连中音单体也是用车床车出凹槽,同样将中音单体整个埋在面板里。
图说:Avalon喇叭侧板与顶板、底板以及背板之结合,并非简单黏贴了事,而是先凿切凹槽且紧密结合,箱内还会做进一步的结构补强。
图说:针对每一款喇叭,Avalon会制作相对应的加工平台,以便对喇叭做最精确的加工处理。
图说:相对于大多数喇叭所黏贴的木皮,Avalon喇叭所使用的厚度几乎已经可以称为「木片」了。每一对Avalon喇叭表面所黏贴的木皮,都经过仔细的审视与比对,确定毫无瑕疵且左右对称。
图说:使用特制的空气压缩机,将木皮与音箱本体紧密地结合在一起。
图说:Avalon有技术专精的师傅,负责用手工将Avalon喇叭表面打磨得像丝绸一般平滑细致,并且加上亮光处理。
图说:分音器零件都先经过量测与精密配对。
图说:以手工组装分音器的所有组件,Avalon喇叭的分音器不使用电路板,是以硬线搭棚直接连接。照片里可以看到技师在木制的模版上,依设定的孔位迭合分音器组件,之后会再加以焊接。
图说:Avalon喇叭所使用的全部单体,当然也都百分百经过测试与配对。
图说:组装完成的Avalon喇叭,除了以仪器检测外,还要通过经验老到工程师的实际聆听考验。
(未完待续)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:喇叭名厂探密:Avalon Acoustics(第一部份)【转帖】
般凳子先
喜欢屎忽痕!喜欢乐爵士和艺术家私奔!更喜欢摄影!
