【分享】初试静电扬声器 [复制链接]
查看: 1954|回复: 0
    通常,HI-FI入门是被喇叭的低音所吸引。发烧到一定高度才知道精准、细微、透彻的高音频是至关重要的。人们不懈追求造就了高音领域百花齐放的局面。我们所熟知的高音单元不少,材料形式也堪称多样:如丝膜、绢膜、铝、钛、铍膜以及复合带式平板等等,各有千秋!然而,自从笔者了解了静电扬声器后,便油然生出梦寐以求的情愫。这是源于对其原理的认可(我认为这是仅次于离子扬声器的使用产品)。以下引用周先生(他是我所用静电扬声器的研制者)的说明:
    静电扬声器“pk”电动扬声器:
    1.传统的电动扬声器仅仅在音圈环上驱动纸盆做得很结实,所以通常纸盆又厚又重,如一个直径Ф165mm的电动扬声器,纸盆+音圈重约10克。即使如此,纸盆仍会产生分割振动,使频响曲线出现峰和谷。
    振动系统(纸盆+音圈)愈重,则瞬态特性愈差,有信号时,扬声器不能马上跟随,无信号时,扬声器又不能立即停止振动。所以电动扬声器的瞬态特性很差,声音的通透性不好。
    静电扬声器属于全面驱动型扬声器,即其整个振膜上都受到均匀的驱动力,所以其振膜可以做得超薄(0.004mm),超轻约为中低音电动扬声器振动系统重量的1/50,是一般高音喇叭的1/10,故静电扬声器具有极其优良的瞬态特性,放音极为通透。
    2.传统的电动扬声器由于在许多环节上都可能产生失真(如折环的非线性,弹波的非线性,磁场的非线性等等),所以失真很难做得很低,全频带内失真能够做到≤5%,就已经很不错了。
    静电扬声器具有一个其他任何扬声器都不具备的优点,就是理论失真为零(实际失真也很小),全频带失真≤0.5%,可以说静电扬声器是已知所有类型扬声器中失真最小的一种。
综上所述,由于极佳的瞬态特性和极低的失真,静电扬声器堪称是中、高音之王。这也是世界上的音乐发烧友对静电扬声器痴迷数十年的原因。
    3.静电扬声器的缺点是,振膜的振幅越大,其效率越低,所以不适合放振幅大的低音信号。所以在静电扬声器系统中,通常采用混合设计:低音(≤300~500Hz)用电动扬声播放音,中、高音用静电扬声器放音。
[1] [2] 下一页
