DVD机的光纤口的作用? [复制链接]
查看: 4150|回复: 5
请教个很菜的问题.
DVD机后有个方形的光纤端口. 请问这是用于输出视频还是音频的?
另, 有些电脑声卡也有光纤端口, 莫非是输出音频的? 而光纤端口只有一个, 难道光纤不需要分声道的吗?
因为确实没用过, 所以毫不了解. 请达人指点一二. 谢谢.
光纤端口是输出数字音频信号的
为何数字输入只有一条,却有两条模拟输出? ◎张东征
编按:基于目前市面上推出的DVD已经开始普及,24 Bit以及新式Delta-Sigma数类转换器芯片陆续上市,数字音响器材正面临着一场空前的攻防战。数字技术对音响来说是一种既难懂又简易的学问,很多人听了十几年的CD,却不知道CD唱盘的工作原理。音响论坛不是教科书,但我们希望藉由张东征由简入深的笔触,轻松带领您认识数字音响器材的种种有趣问题。若您有数字音响上的任何技术问题(请注意,是技术问题,不是器材问题或声音问题),欢迎利用读者回函询问,我们将邀请张东征替大家解惑。
几天前,有位还在念书的朋友一脸迷惘的抱着自装的DAC 跑来找我。「没有声音,会不会装坏了?」我稍作检视之后,见机器并无异状,便接上系统试听。「很好,一切正常。」听了我的回答,友人似乎宽心不少,但离去时仍面带几许困惑。
隔天上网收取E-Mail时,友人发了一封信:「我的DAC只有一个输入端,但CD唱盘却有两个输出端,可不可以只接其中一个?昨晚试了DAC,只听到丝丝噪声,一点音乐讯号都没有,又出了什么问题?」接连两个大问号,眼尖的读者,瞧出问题所在了吗?
这位宝贝朋友平日以简单的床头音响聆乐,酷爱音响,无奈预算有限,仅能以「音响论坛」充饥,几个月读下来,最大的心愿就是豸@部DAC来提升音质!(因为买不起成品,只好装套件了)初次动烙铁的他,糊里胡涂地把DAC搞定后,才发现忽略最根本的问题:DAC到底接在哪里?打量廉价CD唱盘多时,决定从红、白两RCA端子择一而终。
显然,他怎样选都是错误的,永远都不会有押宝正确的一天。一个有能力装配DAC的人,却无法正确操作DAC,这不仅是极度讽刺,也充分显示许多人对于数字音响基础的严重匮乏。面对这样的状况,如果我们只是提醒他,DAC的位输入必须与CD唱盘(或转盘)的「数字输出端」互相连接,那充其量不过是「告知」,告知他如何让DAC发声罢了。事实上,他仍是无知地在音响领域中浮浮沉沉。如果有一天,我拿一个内部没半点电路、输出入直接Bypass的黑盒子告诉他:「这叫做DIC(Digital Interface Converter,瞎扯的。),只要插在数字讯号的路径上就能强化音质。」或许他真的会信。
粗浅的了解
面对CD唱盘这样庞杂的系统,要彻底了解是相当困难的。您必须对光学有深刻研究,知道反射率对于讯号强度的影响;也得懂数字系统,从单纯的逻辑闸与微处理器去实现全般控制回路;当然,精密机械的技术也是相当重要的,否则便无从控制旋转与雷射头的读取动作。
既然要轻松玩音响,就没有必要如此K书,但要玩出个门道来,总得有个粗浅的了解才行。先从基本的CD唱盘结构谈起:
完整的CD唱盘=CD转盘+数字模拟转换(DAC,Digital to Analog Converter)
我们一般买到的唱盘或CD-ROM,内部都已经把DAC做好了,所以可以直接将转盘读到的数字资料转换为模拟讯号。但也有人认为廉价唱盘内部的DAC实在太不称头,决定另外搞一个专用的DAC,一切朝高音质再生看齐。数字讯号Vs.模拟讯号?尽管CD已经唱了二十几年,但多数人仍无法理解数字与模拟的差异。简单的说,模拟讯号是「连续」的,而数字讯号则是「有段」的。假设今天有一个讯号会在0伏特到1.5伏特之间变化,那我们可以透过模拟的方式来捕捉其中的任何一个点,0.1伏特、1.48726伏特,都在模拟掌握的范围内。
数字就不同了,它必须视分辨率而定。以两位的分辨率来说,它只能允许00、01、10、11四种排列组合,然后用这四种排列组合对应0到2伏特。比如说,00代表0伏特、01代表0.5伏特、10代表1伏特…等,如下表:
由上表,我们可以观察出两点:
1.位数愈高,就能把电压区隔的愈细、愈接近模拟。例如三位可将讯号区分为二的三次方,八等分,N位就能区隔成二的N次方。目前CD的分辨率为16位,也有可能低一点。至于未来的目标则是24位,但牵涉的改变幅度太大,普及的速度不可能太快。
2.我们需要一个机器来进行「查表」的动作。当机器读到00的讯号时,会自动反映出0伏特,读到10,会反映出1伏特。而这个负责查表的机器,就是数字模拟转换器(DAC)。
我相信有人会问,为什么要大费周章把讯号转成模拟?任何专家都只能回答:「因为人耳只能听到模拟讯号」。这就像鸡为什么生蛋一样的,上帝已经决定一切。那又为什么要把讯号变成数字储存?因为以现有的电子技术来说,数字是最方便也最有效的储存方式。没错,以模拟来储存资料也是可以的,如老式LP大唱片,但保存不易。如果有一天,人类可以发展出以模拟方式有效储存、运算(模拟计算机)资料,相信会是一个极大的变革。
不过在这天到达之前,我们还是得把数字音响的基础弄清楚。
二合一策略
从直觉思考,左声道与右声道的模拟输出似乎应该有各自的数字来源才对。我的意思是:一部CD转盘应有两个数字输出,各司左右声道之职。
左声道数字输出─左声道数字模拟转换─左声道模拟讯号
右声道数字输出─右声道数字模拟转换─右声道模拟讯号
不过数字工程师认为这样太麻烦,一声道拖一条讯号、那dts或AC-3的六声道不得拖六条数字讯号出来!于是决定把两声道数字讯号挤在一起,透过「编码」的方式传送出来。有编码就有译码,在数字模拟转换器这边的配套措施,就是将这单一的数字讯号解出两声道。所以实际状况是这样的:
┌ 左声道数字模拟转换─左声道模拟讯号
左右声道(混合)数字输出─┤
└ 右声道数字模拟转换─右声道模拟讯号
同样的道理,如果现在改播放以AC-3/dts录制的DVD或LD, AC-3/dts译码器也能从单一数字讯号线所传递的信息中,解出六声道来。
这次我们就先讨论到这里,希望您已经了解以下几点:
1.对CD唱盘而言,DAC可以外接也可能内置。外接DAC的目的,是希望将数字模拟的转换动作独立到一部专职的机器上,以求取最佳表现。当然也有一些数字「转盘」,天生就是没有内建DAC的。设计者将所有的成本投注在数字讯号的读取上。
2.其实DAC就是一部查表的机器t责将数字讯号转换成对应的模拟讯号。人耳仅能聆听、感受模拟讯号。
3.透过编码的方式,多声道的数字讯号可以挤在同一条讯号上传送。译码的动作就交由数字模拟转换器内部的译码机制来处理。
回复:DVD机的光纤口的作用?
那可不可以认为,一部很便宜的DVD机的光纤输出信号与很贵的DVD机的光纤输出信号应该是一样的?所以只要有DAC或者扩大机带光纤输入口,那么接什么样的DVD声音都没有什么区别?
回复: DVD机的光纤口的作用?
原帖由 liyue 于 2007-12-4 8:41:00 发表
道理上好像對,其實不然。以音頻計,需要的是「在準確的時間輸出準確的數據」,我們先不管需要解碼的音頻,比如DVD MPEG2,
假定是在放CD。
第一,不同的DVD機在CD讀盤時有不同比例的錯誤碼,有不同方法的修正,所以數據本身在不同DVD機己不一樣
第二,光纖本身是一種光電轉換傳輸,在光電轉換中會產生不同程度的時基錯誤,所以optical一般只用於民用機器,專業機是不會用光纖的。好的DVD機時基錯誤會好些。
第三,據測試,差的DVD機光纖輸出根本不達標,所以傳輸中產生了很多錯誤,只是在接收端會處理一下,不是很明顯的錯,但絕對影響音質
沉默的自由人
回复:DVD机的光纤口的作用?
哈哈哈!!没有那么复杂。
其实这个问题很简单,光纤输出的是数字信号。这个数字信号可以进入单独的解码器。
所谓解码器,就是将数字信号转换的一种装置。它包括A/D模数和D/A数模转换电路,内部DSP处理器(数字信号处理)完成各种效果和处理,包括5.1声道。
回复:DVD机的光纤口的作用?
输出数字音频信号的!
