喇叭音箱之制作教学(第一部份)【转帖】 [复制链接]
查看: 2560|回复: 3
喇叭音箱之制作教学(第一部份)【转帖】
摘自:www.diyzone.net  作者: RAYCO NSK
一、前言:
虽然刚进入音响界没多久,但是看到很多讨论区中,对于喇叭音箱的制作,有一些不是很正确的观念,便想矫正过来,还有对于一些想自己DIY 音箱,但又不知从何做起的人,常常在讨论区中发问,也不见得有多少人可以回答!所以便想说写一篇文章帮助大家了解如何做好一个音箱,并且配合照片及图片教导大家如何做!这是我写这篇文章最主要的原因。
二、事前工作:
要制作一个音箱,最重要的,当然就是要将所需要的材料都准备好,这些材料当然是要看大家所要做的喇叭而决定,在这里我就以制作一个二音路的喇叭作为示范教学。
所需要的材料如下表所示:
所需工具如下表:
三、制图
首先,将单体(面版)、反射管(面版)还有喇叭端子座(背版)的位置决定好,并且用铅笔将其位置画出来。
红色为单体的内径,也就是要开孔的地方。灰色部分则为单体外框部分,要保留,到时候固定单体的螺丝就是锁在这上面。咖啡色则是反射管的孔,最好略小于反射管外径,再慢慢磨大,以防漏气。
四、开孔、打磨及调整大小
就是将画好的零件位置孔位开好,可以用电钻慢慢一个一个洞钻在用锉刀摩平,或是有削刀,可以直接削下来!孔开好以后,便将零件套套看,看看洞够不够大,不够大就手磨的磨大,磨到够大为止(大小以刚好可以卡住为佳),若是够大,则将孔洞磨平滑!
五、钉上固定木条
在距边缘与密迪版的厚度相同的距离钉上小木条,以便在将密迪版组合起来固定时,不让木板滑动。
接合面的宽度,应该与欲接合之面等宽。
jpg(2007/11/21 8:59:08 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复: 喇叭音箱之制作教学(第一部份)【转帖】
喇叭音箱之制作教学(第二部份)
六、组合与固定音箱
当上续的动作都确实做完之后,接着便是要将音箱组合起来,首先先将木板组合起来,看看是不是有不合或歪斜的现象,如果一切都正常,那就接着作一下的步骤,若有问题,依情形进行调整或是重新制作。
接着,一切都可以之后,就先将所有的接合面涂上白胶,在组合起来,在固定好位置后,便使用钉枪或铁锤将钉子打入固定,在钉的同时,最好是要用力挤压接合处(力道最好是大到可以将白胶压出),将白胶确实压入木板的毛细孔中;因为钉子其实只是在白胶未干前作固定用,音箱最主要的固定力还是由白胶来提供!
这里还有一点要注意,因为音箱侧面的接合面非常窄,所以要小心,不要将钉子钉出木板!
七、整修与加强
将钉好的音箱放置约一天,等白胶干了之后,便要将内部全部涂上一曾厚厚的白胶(约2~3mm 厚),而外部则用砂纸磨光滑,接合处最好去建材行买补土(上漆前,在墙上凹陷处涂上的那一种白色补土),将结合处的缝填满再磨平,这样在日后上漆时会好看许多!
八、上漆与装上单体及喇叭线接头
在白胶全干了之后,便是上漆的工作,在这里,因为上漆的方法有许多种,或市不想上漆想贴皮皆可,所以便不详述其如何进行,不过大致上在上完漆后,最好再上一层保护漆,当然要平光或是亮光的就看个人品味了!
在音箱外的漆已经干了之后,此时便将吸音棉用白胶或钉子固定在六个内壁上,当然,有孔的地方不要贴,还有就是吸音棉不要太厚,他主要只是在降低音箱谐振用,加太多会使音箱体积减少而导致低音不足。都做好以后,便将要所上的零件先摆好,将其螺丝孔标出,再钻洞,之后再将单体及喇叭线接头锁上!
九、调整反射管长度
在喇叭箱的制作中,最麻烦的就是反射管的长度要如何调整了,因为到目前为止,市面上的反射管长度的计算方法都很复杂,也很少有人可以调出最刚好的长度,不过,今天我在这里提供一个方法,让大家可以简单又精准的调出所需的反射管长度,但因为版面的关系,只教方法,至于其所用的原理,若有兴趣再另行讨论。
首先,要调整反射管长度,需要有信号产生器,但通常一般的家庭中,并没有此项设备;随着计算机的普及,计算机上发展出许多软件,可以将计算机直接当成信号产生器,输出所要的频率,再藉由声卡输出至喇叭,WinISD 这软件便是其中之一。当将软件安装好后,再下来便是将讯号接到扩大机,并将扩大机的输出端接上喇叭。一般的喇叭,再未装箱前的频率与输入组抗大约如右图所示,有单一个的锋值出现。
但在装箱后,其频率与输入组抗的曲线会变成有两个峰值出现,且当反射管的长度,调整到使其喇叭箱产生最大共振时,其两个峰值会一样高,其曲线如右图所示。
所以当大家要调整反射管长度时,可以将信号产生器的频率慢慢调高,同时,用电表测量其输入组抗,并将数据记录下来;若发现其左边的锋值大于右边的峰值,就是反射管的长度太长,相反的,若其右边的锋值大于左边的峰值,就是反射管长度太短,藉此,将其锋慢慢值调到两边大小相同时,便是我们所要长度了。
改变反射管长度或半径大小,便是改变气柱的长度,所以改哪一边都是一样的,因此,可以只改变一边的长度,也可以两边轮流改;还有反射管的半径大小可以自订,只要可以调出所要数值便可,并无其它影响。
十、讨论
在减少喇叭箱震动方面,除了在内部上白胶增加木板强度及吸震,贴上吸音棉帮助吸震外,还有就是如果你是用削刀直接开喇叭单体的,那妳可以把切下来的圆板钉在喇叭最容易震动的地方(通常是单体的正后,也就是背板),如果觉得还不够,可以再用一块板子,大小跟喇叭内部的大小一样,中间开洞(以不影响木板的强度为考虑),再将其固定在内!
若觉得白胶所增加的强度不够,也可以将白胶加上沙子混合之后再涂上,也可以在内部喷砂,都不失为一个好的方法。当然,此外如果要将分音器也放在里面,那就要在贴吸音棉之前将分音器固定好,固定好之后再将吸音棉固定上去。
jpg(2007/11/22 9:08:17 上传)
招聘电子工程师
回复:喇叭音箱之制作教学(第一部份)【转帖】
不错!值得借鉴!
十分感谢,非常有用。
