本坛的速度有时真的受不了 [复制链接]
查看: 2252|回复: 2
看看别坛的新窝
村里资源有限,服务器全部配件均采购于网上,经过一段时间的搜寻、比较、订购,所有配件终于从全国各地陆续飞来
1U的服务器机箱到了,经过长途奔袭,居然丝毫没有变形,万幸
四个320G SATAII硬盘也到了,先开始装配硬盘,硬盘架很简单,与硬盘固定后再直接安装到机箱底板上,但是这种简单的硬盘架方式,预埋了后来的奇怪问题
安装好了三个硬盘
四个硬盘全部安装到位
主板、内存、CPU几大件也陆续到了
主板是INTEL S5000VSA
CLK发烧电源排插、信号线!
回复: 本坛的速度有时真的受不了
可以安装两个至强771针CPU
八个FB-DIMM内存插槽,最大支持32GB内存,不过32GB内存的价格~~~~
INTEL 至强X5340CPU,四核65nmCORE2架构,本来计划45nm高主频的CPU,可是左算右算,还是超出预算太多了~~~ 心急火燎,打闪光看不清型号,关闪光手抖,反正就这么块小疙瘩,被称为计算机的大脑,几千块钱去了~~
安装CPU象翻牌一样简单
这样CPU就安装到位了
安装主板前,先在机箱底部铺一张绝缘纸,俗话说:细节决定成败!1U机箱各处间隙都很小,指不定工作中有个小的变形造成主板短路就亏大了!
先插上一对1G双通道全缓冲667内存
装好CPU散热器,接上通道风扇,现在主板、内存、CPU三大件已接好,先试一下机
CLK发烧电源排插、信号线!
回复: 本坛的速度有时真的受不了
通电,开机!经过漫长等待,随着“滴”的声音,屏幕上终于出现了BIOS的LOGO标志,说明服务器工作基本正常。网上采购最担心东西有问题,就算卖家通情达理,寄来寄去也够麻烦的!终于可以放心一下了
还有六条FB-DIMM,这种带高速缓存芯片的内存,是配INTEL服务器至强CPU专用的,它将多条内存的并行通信方式改为串行方式,以提高巨大内存下的速度和稳定性,降低主板设计难度,但是因为加了一个高速缓存芯片,造成内存的功耗增大,所以内存都加了一个散热片,但在使用中可以发现,全缓冲内存的发热还是很厉害的!
插满内存条的感觉真好!
CPU的散热也很重要
为了加强散热,又专门购买了两个AVC高速双风扇,风量很大,不过这种插座也不好找
因为四个硬盘、CPU、满满的内存条功耗都极大,所以把原来四百瓦的电源退了,换了一个六百瓦的,以保证足够的电源供应,这个电源靠谱否?
组装完毕!烤机中……
教训1:由于动平衡不良的电源高速风扇与硬盘共振,造成硬盘传输速率不稳定,经过在硬盘架下加海绵缓冲垫,更换电源风扇,加电源缓冲垫,加通道风扇缓冲垫等措施,问题基本得到遏制。
结果1:节约闹革命!SATA硬盘组RAID10与15K转SAS硬盘性能对比 ..........
最后编辑clk 最后编辑于 2008-01-11 21:28:31
CLK发烧电源排插、信号线!
