如何检测12AX7的老化程度? [复制链接]
查看: 4923|回复: 13
高音单元老是出现非常刺耳的高频声已经不是一天两天了,以前都是有这种声音的时候用手弹几下胆管,就消失了。左右声道分别由2个12AX7来控制。之前是各弹各的(哪个喇叭响,就弹哪个管)。今天发现右声道又出现刺耳高频声,但怎么弹都没用。后来没办法的时候,试了试弹一下控制左声道的那支12AX7,右喇叭高音单元里发出的刺耳的高频竟然消失了!请问这是什么问题呢?
回复:如何检测12AX7的老化程度?
神奇!
回复:如何检测12AX7的老化程度?
怎么神奇了??
回复:如何检测12AX7的老化程度?
又一种弹指神功,建议楼主清洗胆脚和胆座。
回复:如何检测12AX7的老化程度?
管脚干净的,管座新换的。
回复:如何检测12AX7的老化程度?
把左右两只管换下是否管的问题,如果是换管,咯
CLK发烧电源排插、信号线!
回复:如何检测12AX7的老化程度?
危险,小心爆炸!
回复: 如何检测12AX7的老化程度?
原帖由 mage 于 2007-10-28 1:15:00 发表
请问如何清洗?胆脚用什么清洗好?胆座牢在底板上,怎么洗?
回复:如何检测12AX7的老化程度?
是啊,管脚上的氧化不是很容易能去掉的,而管座如何清洗???
回复:如何检测12AX7的老化程度?
我是用非利浦清洗剂直接喷到管座的小孔里,插上胆管,拨插几次就可以了,每半年清洗一次,效果很好。
