音箱和功放的功率如何搭配&如何推好一对箱子? [复制链接]
查看: 4376|回复: 8
一个帖子,2个问题;
问题1:音箱和功放之间的功率搭配问题;
我的箱子上面写最大瞬时承受功率:120W,该使用多大功率的功放?
问题2:推好一对箱子,取决于什么?
众所周知ATC SCM7是对比较难推的经典箱子;而又有那么多的烧友钟情于它是因为推好后的音质很让人迷恋,而又有很多的人因为无法推好它买了又卖!对于如何推好一对箱子,之前我的误区是:推好一款箱子取决于功率的大小。后来听人说并不是这样,究竟是什么,也没几个人能说清楚。
所以,此帖发在168而没有发在家电,是想得到诸位烧友老师的正解!希望能同大家在漫漫“烧路”上一同成长进步!
回复:音箱和功放的功率如何搭配&如何推好一对箱子?
推好一对箱子前提是功放的功率足够,这样音箱就能在不失真的情况下,能达到满功率输出
但关键是功放的其他重要因数,比如阻尼匹配这个取决于后级放大,音色的平衡,这个取决于前级,所谓俗话所说的"前级出声,后级出力"
只要搭配相宜,容易出好声,而且能出很平衡的声音.
120W的音箱,如果灵敏度足够高,用小功率胆机也能推出好声,只是大声压(开很大声的时候)容易失真,但是胆机有个好处,失真的时候相当柔性,不象晶体管那样让人耳难以接受.
我的箱子是个书架箱,89db的灵敏度。功放是个胆前级+石后级。前级的素质已经非常不错。后级是新德克的XA8550S,8欧的输出功率是130W×2,不知是否可以呢?多少功率才算足够呢?
器材还勉强,需要线材\环境和摆位来调整了
指标数据只供参考,现在的厂家大部分不老实。
音响的乐趣,在于演奏。
累的时候听着音乐睡一会,闲的时候搞搞音响乐在其中。
其实和功率没有必然关系。功率只要满足一定要求,不必要很大。
关系大的一个是功放大功率输出时是否能继续保持低失真,很多功放标的失真小数点后面多少个零,不过一般都是在1W输出的条件下,到了30W或者50W输出就大的不得了了,这样的机器声音开大了就不好听。
还有一个因素就是功放的驱动能力了,在负载变化的情况下是否能够保持足够高的传输速率。
回复: 音箱和功放的功率如何搭配&如何推好一对箱子?
楼上兄弟说的真够专业的!不知道我的X8550S双声道纯甲类后级功放是否能够达标呢?哪位了解?
后级的官方资料:
XA8550T/S是一款双声道结构的全对称电流负反馈式甲类功率放大器,具有强劲的驱动能力,其峰值输出电流达51A。XA8550T/S 外观造型朴实、稳重、大方。电路是源于倍受好评的新德克 XA6950 电流负反馈电路,电流放大级采用三级达林顿结构,输出功率管是每声道三对三肯的2SC3264/2SA1295大电流对管。主电源滤波电解电容采用总容量为82000uF/63V的红宝石电容,两只大功率环形变压器。声音在中性、平衡的基础上有一定的速度感和解析力。
http://www.xindak.com/products/showproinfo.asp?id=260
jpg(2007/10/26 1:20:55 上传)
原帖由 inno1219 于 2007-10-26 1:21:00 发表
后级的官方资料:
XA8550T/S是一款双声道结构的全对称电流负反馈式甲类功率放大器,具有强劲的驱动能......
电流负反馈式来说驱动力会更好,速度也会快,声音表现力好。
全对称不一定好不一定不好,全对称偶次谐波一定小,奇次谐波小不小就不知道了。偶小了奇还是那么大,就...
三肯的管子个人不太喜欢,不如东芝的味道和氛围感好,不如摩托的质感和密度好。
感谢楼上的指点!
另此后级在距离十公分左右的地方可以清楚的听到交流声,并且散热片特别的热,估计要是在室温30度的夏天,散热片的温度可以轻松达到70度以上!!
