有关电压配送中心的电压控制 [复制链接]
查看: 4884|回复: 17
请本论坛的电力工程师解释一下,有难度吗?
现在上午电压235v,下午238v,星期六下午可以达到242v。
我知道国家标准是=+7%,-10%。
刚才我给公司属下基地管理部的电力分公司打电话问了一下这个问题,只说将调查电压情况并纠正,更多的情况没说,因为它的电压波动范围正是我们考核他们的一个指标,所以他不可能解释太多。
我也咨询过公司属下分公司的电厂的技术人员,但他们是发电的工程师,配送电不很清楚。
或者请推荐电力基本知识介绍的网站,因为我的业务范围很广,也需要了解这方面的知识,上次参加35kv线路改造工程设计审查就没法发言。
最后编辑kick
说白一点,用户变压器的线尾端有三个调节输出电压的端点,由于线路质量不好,供电的一般都会接了高那一档输出作为电压降的补偿。就对于离供电房近的用户,线路短压降小,到用户相电压就会出现大于220情况。对于离电房远线路长压降就大了,可能到达用户的电压只有210V。对于你测量的三个电压,当时星期六用电负荷最少,所以线路压降也最小实测相电压最高。
kick 在 2005-9-3 8:37:45 发表的内容
比如电压高了,可以通过手动调节吗?
或者一般情况下都是手动调节吗?
都可、都有
比如电压高了,可以通过手动调节吗?
或者一般情况下都是手动调节吗?
我家也是这样.最高有240以上,我一直玩胆机,后来改玩晶体机,怕烧管.
最后编辑jj1010
民用变压器是可调压的,一个民用变压器才几万元。
要求更改一个自动调压的民用变压器并不花多少。。。。。。。。。
是可调的,但实际中不是乱动的,因为那接触点有少少的触电阻,就会烧了接点烧毁变压器内引线,而且停电转换也比较麻烦。要是理论上供电线路,能满负荷时电房到线尾用户的相电压降,不超过规定就不用调到大那一档(一般是以线尾端用户相电压为准则,所以近电房的用户就出现,比规定高的电压了。),主要是线路的线径偏小了,共用变压器民用和民用工业混合和专用变压工业的供电压降要求,也是不同的。比如专用变压器供电的大功率电机,起动时的压降可以下降20%。
最后编辑ldm200033
问题是:我没有权力要求人家换变压器,理由也不充分,人家只答应调查后研究处理电压高的问题。
今天发现一现象:量完电压225v,每过一会儿量一下,挺稳,225v,突然音色变冷,HIFI性变好,觉得电压肯定变了,一量231v。
难道调电压是人工的?
最后编辑kick
我知道国家标准是=+7%,-10%。!!!!!!!!!!!!!!!
去法。。告。。
