贴近高音单元可以听到轻微的"嘶嘶"声正常吗?? [复制链接]
查看: 7106|回复: 19
最近对wilson audio 的SYSTEM 7很感兴趣,但在试听时发现贴近到WATT的单元,CD机停止播放无信号输出时会听到高音有轻微的"嘶嘶"声,很细微但能很近距离听见.   老板说是因为7仔灵敏度特别高,前端器材轻微的哼声都能听到,  可是前面是FM 的155前级和高文的29M后级, 我认为它们不可能发出这样的哼声,虽然很轻微!
回复:贴近高音单元可以听到轻微的"嘶嘶"声正常吗??
这是功放噪声问题和音箱没关
CLK发烧信号线!
正常, 一般胆机和大功率单机常有此类现象
JBL4344, EMM Lab CDSA SE, NAGRA PLL, EXCLUSIVE M5 MONO and more....
回复: 贴近高音单元可以听到轻微的"嘶嘶"声正常吗??
原帖由 PULSAR 于 2007-9-19 22:06:00 发表
说得对,我试过我的胆机也有类似现象,但好细声,
            但另外一部晶体管功放就无声,我都觉得我这台晶体管功放非常优秀。
没有就不正常了.
应该是正常的。
贵阳房产论坛,贵阳唯一被建设部指定对外发布房地产信息网站论坛
http://www.gyfc.net.cn/system/bbs/
如果很轻微就正常,如果比较明显就不是很好但这只跟功放有关不关音箱的事
属于正常的吧!
如器材无问题,有时信号线屏蔽不好就会有
应该是比较正常的
