[转帖]光存储的静音设计; CD转盘可否需要考虑…………? [复制链接]
查看: 4074|回复: 17
[转帖]光存储的静音设计
   光存储作为用户经常用到的一类设备,很多人只关心读取速度、功能等等,却忽视了其实光存储是计算机噪音的主要来源之一,在这个讲求环保的年代,如果让光存储摆脱噪声制造家的帽子?下面让我们来看看华硕工程师的讲解。
   什么是噪声?
   声音在物理学上是指声波,即由振动物体所产生并在递质中传播的一种波,具有一定的能量。声音具有3个基本特性,即频率、强度和声谱。这3种特性在人耳主观感觉到的就是音调、响度和音色。物体每秒钟振动的次数叫做频率。一般来说,物体振动越快,频率就越高,我们感受到的音调也越高。物体振动越慢,频率就越低,我们感受到的音调也越低。但是,人耳不是对所有物体的振动都能听得见。物体振动次数过低或过高,人耳都不能感受。人耳可感受声音频率的范围介于20~20000Hz间。声音高于20000Hz为超声,低于20Hz为次声。声音的强度则是由物体振动时所产生的声音的能量或声波压力的大小所决定的。声能或声压愈大,引起人耳主观感觉到的响度也愈大。由此也就引出了噪声概念。
   现代声学对噪声有两种描述:第一,在物理上指不规则的、间歇的或随机的声振动;第二,指任何难听的、不和谐的声或干扰,有时也指在有用频带内的任何不需要的干扰,。这种噪声干扰不仅由声音的物理性质决定,还与人们的心理状态有关,例如人的心情不好的时候,乐音也会变成噪声感到刺耳。总体来说,噪声为不需要的声音,即物体做非周期性,无节奏的振动而产生的声音,没有固定的频率和波形,刺耳难听的声音。噪声强度的单位为分贝(dB),与传播的媒介的吸收、反射、穿透作用有很大的关系,同时和传播的距离成反比。图1是常见环境下的噪音强度。
   图1: 常见环境下的噪音强度。
   光存储的噪音来自哪里?
   光存储的噪声主要来自两个方面。第一是结构噪音,由于马达和盘片的高速运转所产生的振动是这类噪音的主要来源,如今对于高速光驱(48倍速以上)来说,马达的转速已经达到10500转/每分钟,其上运行的12寸光盘最外圈的线速度达到了225KM/小时,在这种高速环境下,马达电机主轴的横向和纵向都将不可避免的产生振动噪声,用户可能对这样由转速产生的噪音没有直观的感觉,那我们就举一个直观的例子,如果坐在富康轿车上,当转速达到5000转,时速在180KM/小时,产生的噪声会让坐在汽车上的人听不清自己说的话了。当然,由于功率的差异光驱不会发出那么大的噪声,但是也能产生至少50分贝的噪声。第二种噪音是气流噪音,专业名称为紊流,用户将光盘放入光驱后,往往会听到“嗡”的一声,这就是由于光盘的高速旋转所引起的气流噪声,在高速光驱中,产生的紊流速度能达到51M/S,在这狭小的空间内用户可能不太理解51M/S是多么的惊人,但是如果将这种风速放到自然界中,那么就称之为飓风了。除了以上所说的两类主要噪声之外,像机构活动件之间的碰撞和摩擦等等,也会产生一部分噪声。
   降低噪声的办法
   想完全的消除噪声是不可能的,但是根据光存储产生噪声的原因来降低噪声是可行的,目前主要有以下几种方法。
   1.第二代双层减震系统(DDSSⅡ)
   顾名思义,第二代双层减震系统就是在原有的单层减震体统上再加上一层动态平衡系统,采用两层悬吊减震装置来达到降低噪声的目的,整体相当于一个吸震器,能将马达高速转动时所产生的振动能量吸收掉,原理图和实际效果如图2。
   2.AFFM空气流场导正技术
   这主要是针对气流噪声所设计的一种降噪技术,藉由光存储机构外型的改变而改变气流场,平衡光存储设备内空气流场的压力,从而有效降低光存储设备在高速转动时所产生的紊流所造成的噪音量,效果图如图3。
   图3:从效果图上可以看出,经过AFFM空气流场导正技术修正后,内部气流的流向被改变,同时改变了气流场的压力分布状态。
   由于气流的改变使得光存储设备内部压力也得到了缓和,改善光盘在高速运转时因为气流之影响所引发的噪音,效果图如图4。
   图4:整体压力维持在绿色的正常范围内,特别是避免了内圈处压力不均衡现象的发生。
   在采用了上述两种技术来降低噪声源的强度,同时对噪音传播途径的反射、穿透、吸收等作用作适当的处理,以及其它各项的努力,如人工智能降速功能等,使得华硕静音王系列产品较之以前在噪音控制上有了很明显的改善,如图5。达到了前所未有的39分贝。
   图5:新机型相对于旧机型,噪音量在整个频谱上几乎都有很明显的改善。
   测量噪声的方法
   测量噪声最重要的要求是营造出一个绝对安静的环境,因此测量噪声首先需要声学实验室,即提供安静测试的场所,一般声学实验室空间都不会大,四壁都会被专业的消声材料覆盖,以防止声波的反射和干涉现象,因此,声学实验室都会具有屏蔽、消声、隔声三大基本功能,除了声学实验室之外,其余的就是测量设备了,这包括在测试前校准环境声音的声校准器、声级计,录制高灵敏度麦克风和记录器,以及后期噪声分析时使用的的噪声统计分析仪等多种精密仪器,图6中所示的就是华硕进行光存储噪音测试时的朋德(Pendec)声学实验室实况图。
   图 6:在声学实验室量测噪音的实况。
   以上内容只是简单地探讨了有关光存储产品噪声的一些问题,希望通过我们的介绍,用户能对这个问题有一个初步的认识,以便在今后挑选光存储产品能购买到真正满意的产品。
最后编辑松香味 最后编辑于 2007-09-04 13:09:43
回复:[转帖]光存储的静音设计
CD的转盘是不是同样需要“静音设计”呢?
回复:[转帖]光存储的静音设计
USB DAC的福音。
回复: [转帖]光存储的静音设计
原帖由 老浦东 于 2007-9-3 19:10:00 发表
USB DAC的福音。
希望对你有帮助。
但是请问!LPD DVD-S 622你还有信心战胜桂林最高级的转盘系统吗?
回复:[转帖]光存储的静音设计
哈哈!有D/A解码器的朋友,试试这个“华硕静音王系列产品”,也许可以更好地保护您心爱的转盘不要太快地衰老,让华硕静音王去分担一些播放背景音乐的任务吧。
回复: [转帖]光存储的静音设计
原帖由 松香味 于 2007-9-3 19:24:00 发表
USB DAC的福音。
希望对你有帮助。
回复:[转帖]光存储的静音设计
上个图睇睇。。。
回复:[转帖]光存储的静音设计
..................物体每秒钟振动的次数叫做频率。一般来说,物体振动越快,频率就越高,我们感受到的音调也越高。物体振动越慢,频率就越低,..............................
光从以上论述就可知,全频喇叭(单只喇叭播放全部可闻频率)并不是好的选择。由于受材质及其他因素的制约,单只喇叭要求在重播一定声压强度的低频时(震动慢)又要重播高质量的高频(震动快)几乎是不可能的。因此全频音箱一般会限定较小的功率输入,使喇叭不至于太强烈的震动而令高频部分受太大的扭曲,并通过特殊的箱体设计以增强低频的量感(声压)。
呵呵,离了题,只是有感而发。请松香兄见谅。
回复:[转帖]光存储的静音设计
转盘加上静音技术,如果是高文来做,最起码又是几W不见了。还不如放直接DIY个消音箱子,或者搞个抽真空系统,一了百了。
回复: [转帖]光存储的静音设计
原帖由 后街男孩 于 2007-9-3 21:37:00 发表
光从以上论述就可知,全频喇叭(单......
捞打就是这样。
