三相电进户, [复制链接]
查看: 7893|回复: 20
三相电进户,要引5路线进视听室,其中30A三组{单声道后级(2)+AV(1)},20A两组{CD+功放前级},如何从三相电引出?
一组接一相,零线公共线。别接错,否则380V电压烧机.其中30A2组{单声道后级(2)+AV(1)},20A1组{CD+功放前级
一般用户是不能用三相线进户的如需要应当去供电局申请,用三相电源要求三相平衡,如每相用电不均衡会造成中线有电流是不安全的,楼主根据前后级分别供电就是不平衡是不可取的!
楼上正解,不平衡是不安全的,380V电家用的确有点烧晕鸟。。。
好家伙,这烧的够可以的
啥不平衡就不安全啊,家用这点电算啥哦,我们这都是三相进户,只要不搞错零线项线安全得很
原帖由 玩. 于 2010-3-19 18:42:00 发表
对。3相电接条零线就变220v了。
回复 7# adslsm 的帖子
3相电用电不平衡会使零线电压漂移,电器工作有可能不正常,当然这不是一家一户的事情
零线由发电厂接地,用户要有自己的地线,不能用零线接地或当做地线使用。所以单相插头3脚,工业3相插头4个脚
p。s。正因如此,家中的单相电零线对地电压也经常不是0v
毋意、毋比、毋固、毋我。
用在音响上一相足矣,而且也只能用一相!
在3相电中,每相对零线的电压是220V;而两相之间由于有120度角差,所以相间电压(即火线与火线之间电压)是380V。因此,目前同一套音响系统中只能也必须用单相电。
忽然又个想法,拉个三相电,一相给CD,一相给前,一相个功放。哈哈。
http://www.mydcentre.com
