音响镁声观之一:调声的方向、摆位的真相、及听音空间的处理 [复制链接]
查看: 42454|回复: 36
    这个题目有点长,因为这三个话题是相辅相承的,讨论其中的一个话题,必然牵扯到另外的话题,所以干脆放到一篇文章中一起说吧。
    调声的方向
调声的方向,换句话说,就是好声音的标准。首先,有烧友要问,好声音有标准吗?环肥燕瘦、各有所好,怎么能用一把尺子来衡量数百个品牌数万种音响组合呢?的确,每套音响系统、甚至每个听音空间,都有不同的声音,每个烧友也都有不同的听音爱好,但既然是发烧,是HIFI,应该有一个基本的衡量尺度,音响审美应该有一个共性。胖瘦暂且不论,至少不能把凤姐作为美女的范本吧。
    听感“像现场”既不可能,也没必要
这个基本的标准是什么呢?可能一些烧友认为刘汉盛主编的《音响二十要》过于专业,因此提出“以音乐厅现场演出为标准”的观点,并得到广泛的认同。但镁声认为,家用HIFI音响系统,听感“像现场”既不可能,也没必要。下面说说我的理由。
   “现场”的声学特性
首先,“现场”的表现是千差万别的。常听现场的烧友知道,每一座音乐厅都有它独有的音色,甚至每个座位区域的音效也大有不同,要像哪个“现场”才是正确的声音呢?也许有烧友说,镁声你前面不是说了“音响审美应该有一个共性”吗?好的“现场”也有一个共性!调声往这个“现场”的共性方向去调整准没错。——这句话说得好。就算有一个相对标准的“现场”共性,例如公认好声音的维也纳金色大厅吧,虽然镁声没有能力去听,但通过一些的论文资料也了解了金色大厅声音的特点。1870年建造的维也纳金色大厅长宽高分别为池座35.5/楼座52.6、19.6、17.7米,残响时间2.5秒。其他知名的音乐厅长宽高也都是十几米到几十米不等,残响时间2秒左右(例如广州烧友熟悉的星海音乐厅残响时间满场为1.82秒,空场为2.19秒)。
  “现场”声音的特点和本质
我们在音乐厅听现场,首先到达我们耳朵的是直达声,它携带了声音信息的主要成分,从总体上决定了声音的可懂度;然后是侧墙(台口两侧的墙壁)和天花直接反射来的首次反射声,首次反射声和直达声的距离差决定了首次反射声的延迟时间。如果延迟时间在20~50ms(对应的距离差大约是7米~17米)之间,对声音是有好处的,提高声能密度,增加亲切感。如果延迟时间低于5ms(对应的距离差是1.7米),会严重干涉直达声,造成梳状滤波效应,听感刺耳不自然。最后到达我们耳朵的是多次反射后的混响声,1~2秒的混响时间,有利于提升声音的丰满度,加强空间感,但过长会使声音变浑浊,导致直达声被掩蔽得很严重,声音的清晰度就无法保证。
以上就是在音乐厅听现场的音效本质。因此镁声认为,我们不可能在一个几十平米面积的低矮空间模拟几百甚至几千平米高大空间的声音效果,在听音室追求音响系统像音乐厅“现场”是一件不可能完成的任务!
   听音室的声学特性
这时又有烧友会反驳:古典录音里已经包含音乐厅的空间信息了,只要把这些信息和细节通过喇叭高保真播放出来,自然就“像现场”了。的确,一些现场古典录音已经包含直达声、首次反射声、混响声等“现场”完整的声音要素,但在我们听音室的音响系统播放的时候,直达声刚一出来,我们听音室的侧墙和后墙就会迅速产生“听音室首次反射声”,即使对于宽度约5米(喇叭距离侧墙约1米)的较大空间,这个“听音室首次反射声”延迟时间大约在3ms左右,比录音里的首次反射声更快到达我们的耳朵,同样会造成刺耳的梳状滤波效应。
   无残响室的音效
那么,我们在听音室设计时尽量吸音,减少空间的“听音室首次反射声”行吗?这也是很多声学装修公司的设计标准。这个方向做到极致,那就是无残响室。在无残响室内听音响,的确可以完整听到录音的音效(其实也未必,因为任何音响系统,尤其是喇叭,对于不同频率的声音响应速度是不同的,同样会造成相位失真和结像模糊——这个问题后面再说),但人耳几百万年来的演化过程中,听到的混响声都是从四周传来的,现在混响声只从面前两支喇叭直射过来,听感依然会不自然。就像在聚光灯下看书一样,虽然亮度适中,但还是容易伤眼睛。
唯一的解决方案是在无残响室的四周装上麦克风和环绕喇叭,接收到主箱的直达声之后,用电脑控制,延迟20~50ms再重放出来,就可以虚拟不同大小听音空间的音效了。这个技术目前仍处于实验室阶段,暂时不可能推广应用。
说了这么多,很多烧友会疑惑,既然家里的音响系统怎么调整都不可能像现场,那还有啥搞头呢?我们调声的方向又该如何呢?
最后编辑镁声绕梁 最后编辑于 2016-01-15 13:05:17
本主题由 版主 eric 于 2016/1/15 17:58:57 执行 设置精华/取消 操作
音响发出的好声音,肯定有标准。
器材无止境,理性发烧是正道!
音响的长处
虽然听音室在混响方面无法和音乐厅现场相提并论,但在听音室听录音也有很多超越音乐厅现场演奏的地方,只要我们调整得当,扬长避短,同样能够得到不同的甚至是不亚于现场的音乐享受。
我们买了最贵的门票,坐在星海音乐厅最好的位置,能听到的,其实也只是演出的“概貌”。不是吗?您看看指挥的位置,他能听到的信息量比您的多吧?再看看指挥头顶位置放置的3支麦克风,那里应该是拾取演出声音全景更好的位置吧?而录音正是由专业的录音师通过精心摆放的几支甚至几十支麦克风全面收录演奏现场后编辑而成的。您听现场的位置再好,能好得过麦克风吗?您在几十米远的地方听小提琴,和麦克风在几米远的地方“听”,哪个细节更多?情感更丰富?没有录音师会把主麦克风摆在观众席的位置上吧?
现场听交响乐,即使首席小提琴是一把价值百万美金的音量大、穿透力强的名琴,往往也存在高潮时被合奏声淹没的情况,使得情感表达不够流畅连贯,而听录音就基本不存在这个情况。因为第一小提琴距离麦克风更近,或者有专门的麦克风录在独立的音轨上,后期录音师可以根据自己对音乐的理解,灵活调整小提琴的音量和位置,使得整体更加平衡。这些,都是录音优于现场的地方。
此外,我们能听到的现场,也就是每个省屈指可数的几座音乐厅,每年屈指可数的几场较高水平的演出,而一套搭配得当,调教到位的音响系统,随时可以播放浩如烟海的经典录音。跳出“像现场”的窠臼,玩音响大有可为。
最后编辑镁声绕梁 最后编辑于 2016-01-18 16:21:15
搬个板凳来听课
mbox+老关K2A3+jbl4318
不想折腾了,好好听音乐。
支持,同感。
这也是烧友们关心的话题!镁声说的好!
好文,认同镁声的观点!
唱片演奏者 而已
(因此镁声认为,我们不可能在一个几十平米面积的低矮空间模拟几百甚至几千平米高大空间的声音效果)非常认同镁声的观点!
学习
