至HIFI (一)| 影K合一,舍我其谁——锐榜LCR6K音箱 [复制链接]
查看: 3971|回复: 0
在去年的东方宾馆展上,RESPOND锐榜除了更新了原有的产品线之外,更推出了众多新产品以满足当前市场以及消费者的需求,包括有定制安装的音箱、专为自家音箱而设计的电子分频系统以及功放、影K专用音箱等产品。而LCR 6K影K音箱则是专为影吧K房而设计的音箱。
锐榜LCR 6K影K专用音箱采用1英寸号角高音,并且专门为这个号角开模具,使得扩散面大大提升,这更利于声音的水平、垂直扩散,同时,在K歌的时候能更好地避免麦克风的啸叫。而中低音采用1只6.25英寸中低音单元。据锐榜的设计师介绍,正因为LCR 6K是专为影K设计,考虑到影K大多数使用的功放都是便宜的功放,部分廉价功放在长时间工作时会发热严重,特别是接上4Ω的音箱,甚至会跳保护,为了避免这样的情况发生,因此将LCR 6K设计为8Ω。
此外,LCR 6K影K专用音箱的灵敏度为92dB,对于廉价功放来说,也是非常容易推动的。部分廉价功放,标称每声道100W甚至更高,但实际上只有那么20-30W,将音箱设计得容易推动则减轻功放的压力,同时容易达到更高的声压,营造出更加震撼的声效。
锐榜LCR 6K影K专用音箱的厚度也是经过多重考虑而定下的,假若阁下曾到过一些影吧,一定知道其面积一般都只有15-20平方,内部的空间非常狭小,不能使用体积太大的音箱,因此考虑到声音的表现以及箱体的大小,最终将其厚度定为111mm,无论是挂墙、装在透声幕后还是使用脚架,都有良好的适应性。此外,在锐榜的音箱上应用了独家专利的ACOUSTIC(ELECTRON)LEMS分频器,令锐榜不但具有传统音箱所要求的相频特性,更结合影院多人同时观看的实际要求,在聆听区域的垂直方向和水平方向有控制地提供一个宽广的“皇帝位”, 使远离中间位置的聆听者也可获得优良的声像定位。
精明的朋友一定能看出左、右声道音箱和中置音箱是一样的。为何前方声道的三只音箱是完全相同的呢?目的再清楚不过了,就是要让观众前面的声音彻底打成一片,不会出现中央声道的声音与左、右声道格格不入的现象,其实电影院的音效处理也正是这样的做法,因此在这次试听的系统当中,左、中、右以及后环绕音箱都采用了LCR 6K影K专用音箱。
最后编辑respondaudio 最后编辑于 2016-03-09 16:09:37
产品咨询热线:0760-22119112
锐榜音响官网:www.respondaudio.com
锐榜淘宝店:https://respond.taobao.com
