转自小熊在线: 天堂之光,巨神的荣耀-惠威D1080MKII [复制链接]
查看: 6433|回复: 13
品位&追求-D1080MKII
随着生活水平的不断提高,越来越多的人不在一味去追求那些廉价商品,反而是越来越会去花钱享受了。曾经最低端的多媒体音箱是相当受欢迎的,而现在,越来越多的朋友已经厌倦了那种廉价的音质,那种音质不能说是享受了,不能给各方面的压力带来缓解。一个好的音箱去欣赏美妙的音乐才是目前更多的人追求的。好的音箱不仅能让人享受音乐更能享受生活,给人带来美好的人生旋律,让人们体会到音乐的光芒。
D1080MKII
秉承不断创新,精益求精的企业理念,在继HiVi M200MKII完美升级之后,惠威再次推出另一款经典产品D1080的全新升级版-D1080MKII。曾经惠威的中端2.0音箱D1080也是驰骋在市场数年的热卖型号,已经达到了经典的标准。虽然是经典音箱,但多年一成不变难免会让人疲倦,于是,接班人D1080MKII就这样诞生了。
D1080MKII
D1080
虽然是接班人,但已经今非昔比了,除了保留了原来2.0式外,其余都是全面和彻底的升级,其中包括更为时尚的外观、优化的声学结构,加入了真正有源运算放大器电子分频器、升级的功放电路以及全新扬声器单元的采用。作为升级的重点,扬声器和电路部分的全面提升相信会让D1080MKII成为千元内2.0多媒体音乐箱的音质最高峰。
玫瑰一般的典雅美-D1080MKII
D1080MKII的含有韵味的稳重造型没有变化,而且做工也和以前一样一点都不含糊。防尘罩并没有采用像之前M200MKII那样的大网眼设计,而是保留了防尘性能更好的小网眼设计。惠威金色的天鹅标志点缀于黑色的低耗损提花网罩之上,还是那样吸引眼球。
摘下防尘罩,可以看出D1080MKII还是有一定的变化。之前的钢琴黑色搭配华贵金色的组合已经被取代了。D1080MKII采用全新的面板设计,精致的银边黑色铝合金扬声器压环与纯黑钢琴烤漆的搭配让箱体前障板透着更多的成熟感,而豪华玫瑰木的箱体又流露出深邃的典雅美,这一起一伏相互映衬之中D1080MKII完全给人耳目一新的观感。
豪华玫瑰木的箱体不仅手感非常好,而且分量也是相当沉,这样更利于音箱发挥出更好音质。前面板采用的是黑色钢琴漆,而箱体其他部分则是非常漂亮的木纹了,光看外型,要不说他是多媒体音箱还真以为是那么典雅的传统HI-FI箱了。
调节旋钮依然是沿用了D1080的设计,在主箱的侧面。设计在侧面既能保证前面板的整洁,操作起来也不麻烦。高/低音调节旋钮在旋至中点时有段落感,这是经过惠威电声工程师精心调教后确定的。高/低音频响调节电位器具有中央定位特性,当这两只电位器均设置于定位点时为D1080MKII的官方频响设定,惠威官方也是推荐用户采用这种设定方式。另外,旋钮都是采用了金属材料,手感相当好并且金属更加耐用。
灵魂扬声器&升级细节
惠威在设计音箱时,最注重的不是外表单一的华丽,而是箱体、功放与扬声器就像一组紧密咬合在一起的齿轮,都必须有完善的设计。虽然外表的变化不大,但扬声器已经全新的升级了。高音单元的采用说明D1080MKII的成本是不低的,为什么这么说?
因为D1080MKII采用了与有着高音皇帝美誉的M200、M200MKII同系型号的高音扬声器-TN25III。TN25III虽然是TN25的低版本,但TN25III也是经过重新优化设计的,并且依然采用了与TN25完全一样的德国天然纤维球顶振膜,振膜质感非常的柔软;屏蔽式高性能钕铁硼磁体,高性能磁性材料是扬声器单元的动力源泉(钕铁硼相对于普通的磁性材料有着很大的优势,钕铁硼的磁密度更高,磁力更强,可以让TN25III单元有更好的灵敏度和解析力);美国液磁冷却技术,这些与TN25都是完全一样的保留着。耐高温铝合金骨架音圈,具备有较大功率承受能力让这只单元与有源电子分频设计相得益彰。三文治式防磁结构,有效地抑制漏磁场,创造小型化线性匀强磁场,让D1080MKII更适合桌面近场摆放而不会干扰其他电器。
在频响方面,这款TN25III高音单元的频率响应曲线平直,高频最高可以延伸到25KHZ以上,2000HZ-20KHZ之间的频率响应更是得心应手。惠威D1080配备的TN25III高音单元整体听感细腻甜美,有着非常好的音乐解析力,在播放中几乎不会放过任何一个音乐细节。
中低音单元还是5寸,但是从原来的SP5变为了LY541。LY541采用了复合羊毛振膜,羊毛断面呈椭圆状,与其它纤维相比,其伸缩率非常大,比重很小。羊毛渗入硫酸盐或亚硫酸盐浆内制作纸盆可改善低频特性。丝纤维与其它纤维不太相同,其纤维很长。生丝可织成很平的带状布,伸缩张度很好。新的耐疲劳长冲程橡胶折环柔软而富有弹性,全新设计的定心支片具有非常好的阻尼特性与动力学稳定性,再配合超强屏蔽式磁路驱动系统提供更强劲的低音输出,保证振膜大功率时的线性振动;加上领先世界的Small/Thiele优化参数技术,LY541绝对是专为有源电子分频而设计的一流低音扬声器。
D1080MKII的背面变化是最大的。首先,圆形倒相孔变为了长扁的倒相孔。D1080MKII设计了新的一体化双扩散长方型倒相管,加强了倒相管的强度,并最大程度上减少了风噪,对于低音来说有了更好的改善。其次,加入了大面积的E型散热片。D1080MKII采用了铝合金散热背板与内部电路一体化的设计,完善功放系统的散热性能的同时也保证了箱体有更好的气密性。第三,由原来的一组2声道RCA输入一组镀金接线柱变为了一组2声道RCA输入与两组输出至副箱的接线夹。最后,原来的D1080的音频输入与电源输入非常的近,这是一个非常大的瑕疵,而D1080MKII的电源输入和电源开关位于背板最底部,与音频输入有了相当远的距离,这样设计就有效的杜绝了不必要的信号干扰。
最大的亮点-有源电子滤波分频器
D1080MKII最大的亮点采用了真正有源电子滤波分频器。一个普通的无源分频器,本质上就是几个高通和低通滤波电路的复合体,而这些滤波电路的数量,就是分频器可以将输入的原始信号分成几个不同频段的信号。但是在每一个滤波电路中,都可以分别经过多次滤波,多次滤波的次数的功率损失大,特别是相位影响大,设计不好声音就会乱了套。所以不是滤波的次数越多越好。
分频器对于音箱来说,是可以起到很大作用的,说的直接点就是好听的音箱不能没有分频器。
D1080MKII使用了两块TL084四声道运算放大芯片,有源运算放大器作电子滤波器进行分频。电子分频与传统的功率分频不同,电子分频的优点就在于由于功放和扬声器直接耦合,所有可以有效减少功率损耗,并减少扬声器和放大器中产生的互调失真。另外,由于扬声器阻抗曲线不影响分频器的滤波特性,不需任何阻抗修正电路,减轻了功放的负荷,令音质额外纯净,层次更加鲜明。
TL084是一块四通道运算放大器,只要一枚TL084就可以完成4个声道的信号运算。在D1080MKII的有源电子分频电路中使用了两块TL084运放芯片,每块芯片分别负责一个声道的电子分频有源滤波器及放大工作。在用料上,惠威似乎有些奢华了,不过到也能体现大厂的霸气。
HiVi D1080MKII的后级功放电路飚升为单声道30W,双声道共60W的强劲输出能力,电路整体设计非常简洁,工艺工整规范。D1080MKII由原来D1875变为了TDA8947J功放芯片。TDA8947J是一颗4声道的功放,可以提供单芯片最高100W的功率输出。这颗芯片内部还设计有温度自感探头,当温度超过限定时将自动停止工作,更好的保证了音箱使用的安全性。
D1080MKII共采用了两块TDA8947J芯片负责后级放大输出,每块芯片分别驱动一只音箱;惠威的工程师为D1080MKII设计了将4声道BTL“桥接”成2声道的工作方式,让一块芯片中的两个声道放大电路共同驱动一只扬声器单元,保证对单元绝佳的驱动性与控制力。
另外,与D1080同样采用了两颗容量4700μF的高速滤波电容,为D1080MKII的后级电路提供充沛的能量储备,保证了电源的低内阻特性,让功放在分别驱动4只扬声器单元时更加得心应手。高速滤波电容能滤除电源中各种干扰杂波,使电源输出的能量非常干净,进一步提高系统的信噪比。
令人惊喜的音质表现
这次试音使用了双声卡,一个是对表现音乐相当出众的ESI MAYA44,ESI MAYA44作为MAYA44 V3的高端来说,确实有了些提高,声音更加细腻,甜美,尤其是人声,感觉更加温暖、憨厚了,而且还不老,听起来相当自然、舒畅,就人声相比CD机来说,也一点不逊色。
另外一块声卡就是最近刚出的声卡HT OMEGA。采用了CMI8788芯片的HT OMEGA声卡对于影片以及游戏都有出众的表现。尤其是在影片方面DTS Connect和Dolby Digital Live实时音频编码会让效果更加出众。
D1080MKII的音质提升了很多,令人惊喜,相信这个价位D1080MKII的音质如果是第二,那就不会有第一了。D1080MKII的音色通透、清爽、轻快。层次相当分明,各种乐器以及其位置都是表现得相当准确。前后的纵深空间感非常好,能让人听出一个演唱的舞台。
D1080MKII的结像力相当优秀,丝毫不输高音皇帝M200MKII,闭上双眼,几乎感觉不到是音箱在发声,而是一个活生生的人在演唱一般,而且更能看清演唱者的口型。呵气如兰,形态感非常实在。
D1080MKII的动态让人根本无法想象,渲染气氛的底蕴是相当的足,这么小的音箱却有如此庞大的动态真是让人眼前一亮,真是由衷得佩服惠威的技术高超。
D1080MKII的人声温润甜美、极其富有亲和力能紧紧的抓住人耳,声音不带一丝冷硬,基本达到了M200MKII的水平。另外,人声的密度感很好,充满了感情,让人感觉相当稳馨。人声虽然浓厚,但清晰度一点也没有损失,泛音很自然的散发出来。高音部分比较直白,飘逸迷人,小提琴优美的声音能很好的表现出来,同时也有一定的质感,让人乐不思蜀。虽然D1080MKII的高音比不上皇帝M200MKII,但毕竟不是一样价位的产品,而且走向不一样。D1080MKII真正的强项还在于他的低音部分,甚至好过于皇帝M200MKII。庞大的低频饱满度让人根本无法相信这是书架箱表现出来的。虽然相当饱满,但不是非常稠那种,让人听了会腻的那种,D1080MKII的低频饱满而又圆润,听起来让人非常愉快。低音中细节丰富,不用刻意都能清晰的听到。低频的速度相当快,一些快节奏的低音乐曲D1080MKII也能表现自如,并不会出现其他书架箱那样拖泥带水,混乱一团的现象。低音富有弹跳感,在听JAZZ时能更好的感觉到,有着良好弹跳性的低音,让人听起来十分舒畅。另外,虽然力量充足,但D1080MKII能把低音收的很好,通常情况下这个价位的2.1或者是5.1音箱都很难做到,D1080MKII却做到了,而且做的非常好,让人相当惊喜。
总得来说,D1080MKII的音质确实能让人体会到享受音乐的快感,干净的音质能让人悠闲放松的去欣赏,美妙的音色可以使聆听者静心领悟音乐世界的内涵。
在影片方面选择了《300勇士》,D1080MKII的声场非常大,在50平米左右的房间里会被他庞大的声场震得酥麻。精准的定位就如亲临战场一般,非常真实。人声以及打斗声,让人非常深切的感受到了战争的残酷,丰富层次鲜明流畅,气势磅礴的战争场面,悲壮依然的背景音乐,让人如梦似幻。
结尾话:
多媒体音箱没有全能的,但这是说在D1080MKII发布之前。全能的D1080MKII虽然不是顶级的多媒体音箱,但他全能的表现足以让人兴奋。惠威一向都是精心打造每一款音箱,D1080MKII在用料上霸气,在音质表现上更加凶猛,比起同价位的书价箱以至于2.1或者是5.1音箱,D1080MKII都可以说是无敌的。相信全面提升的D1080MKII会成为同价位音箱的首选或者可以说,目前为止,惠威D1080MKII已经达到了千元以内2.0多媒体音乐箱的音质最高峰。
回复:转自小熊在线: 天堂之光,巨神的荣耀-惠威D1080MKII
昨天才听过!昨天帮亲戚买500~700元之间的音箱,听了这套、漫步者T2、T3、麦博的几款、三诺电子分音的……… 最后还是选择了三诺的!
现在很多都是靠广告…………
平生只有双行泪 半为苍生半美人
这是什么事啊!
最后编辑妙音 最后编辑于 2007-08-28 17:04:32
三诺的多媒体有源箱声音表现还是不错的。比漫步者的好
惠威现在也就折腾折腾PC HIFI这块了,再这样下去就越来越不入流了。不思进取啊!!!
也就只能靠吹了吧
这个标题。。。呕吐!;P
好大的题目,原来是这样,唉!惠威的东西恐怕也与此帖一样。
音源:爱多VCD(有时不读碟)
功放:CAV(单声道:一边不出声)
音箱:CAV(盆面被儿子戳了两个洞)
线材:大名鼎鼎原装红白线(完好无损)
买来烧给天堂的人用又贵了点,没纸做的好烧。;P ;P ;P
回复: 转自小熊在线: 天堂之光,巨神的荣耀-惠威D1080MKII
原帖由 唐军洲 于 2007-8-30 15:24:00 发表
看到这个标题怪吓人的..就是个有源音箱嘛..东西还过的去,但不用这么大力的推荐吧.把所有的最高级的词一次性用完了,以后再出产品怎么推?难道用地狱之光?
