【分享】如何设置一个专业DJ使用的唱盘 [复制链接]
查看: 2255|回复: 1
    在 DJ 播放歌曲时常发生的跳针(Skipping), 或是声音的问题, 大部分的原因是出现在唱针的安装以及唱盘的调整上. 唱针的特别角度是为了在黑胶唱片上播放所设计. 这个示范就拿DJ 所熟知的 Technics SL-1200 以及 Stanton 唱针来做解说. 希望能提供正确的唱针调整方式.
    1. 第一个唱针的调整步骤就是唱针头的安装. 针头(stylus)必须安置於唱针座(Head Shell)上, 唱针座也就是我们经常用手移动的前端部份. 在Stanton 500, 680 以及890 系列需要两个小螺丝把唱针座(Head Shell) 部份固定, 而当我们在购买这些系列时, 唱针座大部分已经被固定住. 当我们要使用这个系列来作刮唱片(Scratching)的表演时, 建议把唱针座增加一些重量. 像是黏一个一元铜板避免跳针. 安装好之後可以检查, 从前端看看针头是否与唱针座本身於一直线.
在较为专业 DJ 所喜爱的 Stanton Groove Master/ Track Master 系列上, 它们的设计有别於500, 680 以及890 系列. Groove Master/ Track Master 已经没有可以看到细小电线的唱针座. 取而代之的是一体成形, 而且是流线造型的唱针.
    2. 第二个步骤就是把组好的唱针座安置於唱臂(Tonearm)上. SL-1200 的唱臂前端设计了一个圆形的卡损, 一苹手握著唱臂, 另一苹手握住唱针座, 顺势将唱针座卡入唱臂前端, 并将圆形卡损以逆时钟方向(从唱臂前端看)锁紧. 把唱针头上的塑胶保护盖移开, 并把唱针移到唱盘上的唱片表面. 从前方检视针头与唱片表面的接触是否平稳. 如须再做调整, 必须松开卡损并再重复之前的动作.
    3. 第三个步骤是调整针压(Stylus Pressure). 在将唱针座完整的安置於唱臂之後, 要把唱针头的塑胶保护盖移开. 在唱臂可以自由活动的情形下, 逆时钟方向(从唱臂前端看)调整唱臂後圆柱形的平衡法码 (Counterweight), 直到整之唱臂平衡地浮在唱片或唱片垫 (Slip Mat)上. 在这个调整针压的步骤中, 不要让唱针座掉落在唱片或唱片垫上, 因为这样很有可能会损坏针头. 现在, 小心的握著唱臂, 另一苹手将平衡法码有数字的黑色内圈以逆时钟方向调整至 “0”. 接下来, 逆时钟旋转平衡法码的尾端, 小心不要碰到法码的内圈, 依照不同的唱针系列来设定唱针针压.
    4. 第四个步骤是防滑设定 (Anti-skate Adjustment). 如果只是使用唱盘作为播放使用, 可以把防滑设定设与针压一样. 如果要用到刮唱片(Scratching), 或是逆向找寻唱片的接点(Back Cueing), 就要把防滑设定设於“0”.
    5. 最後的一个步骤是唱臂高度的调整. 先把唱臂的基座(Tonearm Base)松开, 找到相对应的唱臂高度数值, 旋转基座将数字对准刻度. 再将唱臂的基座重新锁住便大功告成.
    唱臂高度设定
    唱针的高度-依照唱针制造商   唱臂的基座的数值所提供的数值(High of Cartridge) (Scale Reading on The Arm-Height Adjust Ring)
    15mm                                   0
    16mm                                   1
    17mm                                   2
    18mm                                   3
    19mm                                   4
    20mm                                   5
    21mm                                   6
    相关的SL-1200调整参考数值:
    Stanton 500 系列: 500 AL, 500 AL II, 500 AL MKII 505SK, 520 SK
[1] [2] 下一页
回复:【分享】如何设置一个专业DJ使用的唱盘
收下!
