VCAP:m99plus胆机的冷酷仙境尽头?(电容高手们请进,指导论战... [复制链接]
查看: 4678|回复: 17
用的是欧博胆机m99plus;3年了,另外的皇太子2号,欧博1。1cd机;
想换掉批量的红色威马电容。
上VCAP;据说是梦幻极品。
方案一  2颗VCAP,2颗威马/
方案二  2颗VCAP,2颗auricap/
如何呢?声音会如何?或者大家有更好的建议吗?我不是摩机派,只是希望我听古典和爵士都可以有更好的质感呢。恳请大家帮助我进入这个未知的仙境好了,谢谢大家。
最后编辑白色狮子 最后编辑于 2007-07-17 22:12:06
回复:VCAP:m99plus胆机的冷酷仙境尽头?(电容高手们请进,指导论战)
换这些作用不会大的............;P
CLK发烧信号线!
m99plus胆机终极大换管之最佳推荐,
1.KT66
2。6L6GC
3。5881
量产管以桂光KT66为最佳!
古董管以GE KT66和RCA 6L6GC黑屏为极品!
CLK发烧信号线!
转贴一些关于M99PLUS的老贴子,找一本2002-2003年版的欧博红色小册子,这些贴子都有。。。
LEVEL: M99兄:最近偶然发现一对Rogers的LS3/5A玫瑰木11欧,状态不错,保存完好,用胆机推与数对书架比试,超然胜出,怎奈要价6米多,不知是否值得!
ZSSH:不错啊 。3/5A是铭器啊!状态不错的话6千元不算太贵,成色好,确认不是假货没修过,还是很不错的。
M99PLUS:应该说状况完好,就值。但是,什么才叫LS 3/5a的“状况完好”?我以为:1.静态检查:外观有无损坏,Bi-Wire端子的连接条是否在?有否碰撞?高音单元有否被外力碰过(如有,振膜会有折痕,很细微,须仔细看!)?以手对低音单元施以均衡的力轻轻按压,使锥盆前后活塞运动,仔细听一下有否音圈擦圈的声音或阻滞现象?观察所有单元紧固螺丝是否被拆过?纸箱、说明书是否均在?2.动态检查:以各种类型音乐听之,最好找一对Rogers LS 3/5a对比一下(以防高手之动作),最好找到你欲购入的功放搭配一下,看看是否是你需要的还原效果。上述均OK,这个价格应该可以,不要犹豫,该出手时就出手!!!
LEVEL:多谢各位。箱子已试听并拿下,以M100p推表现的确迷人,中频的丰厚感是最让人回味的,可能加了味精的LS3/5A一不能称作HIFI, 但好听,感人就达到目的了,一句话:宁愿买贵,不愿买错,想起这段选择的路程,真叫人感慨,从国货到进口,从新潮到古董,一个又一个的飞跃,这里还要多谢论坛的各位,特别是m99兄,孜孜不倦,受益匪浅,使我最终确定LS3/5a,假使这是我在HIFI之路上的第一步,今后的路还长,音乐定会给我许多,也期望更多HIFI FANS的帮助指教,这会儿,正响起铃木重子的my heart will go on,我想最能传达我的心境啦!
M99PLUS:恭喜恭喜,买到自己喜欢的器材。希望你一定要为箱子配一对重量级脚架,然后从音箱线开始,慢慢换,其次是信号线、再次电源线,再换管子,反正祝你天天靓声,从中发现无穷乐趣。这么凑巧,“铃木童子”的CD真的不错,我也喜欢。
SHAOYIN:CYBER-30直推ROGERS5/9不错!最近用MIT-RTX电容换入CYBER-30,推5/9好听多了。与300B比感觉至少在以下方面强些:低频弹性,全频平衡,透明度,中频人声口形收小更真实,无过分膨胀感,很象300B推ROGERS3/5,声音丝绸般质感已接近JJ300B,在三十多平方的客厅里声压刚好,不吵也不觉得低(12点位置)。我的M99能升级成M99Plus吗?我的M99是2000年底买的,听了没多久,又添了300B单端机(有FULL MUSIC、JJ、WE),后来又买了CYBER-30(有曙光、全新RCA),因此M99在柜子闲置许久,原先有考虑处理给朋友,可有一次无意间听到M99Plus的声音,感觉控制力与动态与M99有巨大差别,几乎赶上300B!我以为电路有很大变化,可听说主要是加了扼流圈,体积也不大。于是我舍不得卖了,准备升级成M99Plus。我已购入全新RCA 6L6G黑玻皮和全新大盾EL37各两对(周末到货),这两种古董管据说很好听,若升级成功的话,我还准备买4只GEC KT-66,当然这些管子的价格已远远超过M99本身,可我是个不愿轻易放弃的人,况且M99是我的发烧入门机,感情挺深的!我还相信各种类型管子都有好的,调好了都会出好声!这机子能通过小改动插EL34吗?当然得出好声,否则我宁愿再买台M100。我的机子全是合并机,我喜欢小而精,为了追求那么一点点所谓的隔离度,整成几大砣难看又占地方,听音乐的时候还容易被机器分神!一些经典老录音都有背景噪音,可并不难听啊!权属个人观点,烧友们尽管批判!对了,我的箱子是ROGERS 5/9,她有突出的优点和缺点,能把她伺候好了就行,不用考虑面面俱到。我的CD是LINN GENKI,最近要买一台DV-S733A(有SACD功能),这些东西我不准备换了!
M99PLUS:真羡慕你拥有Rogers的5/9,最最主要的是您认识到“......她有突出的优点和缺点......”,你一定是个精于此道的朋友。但如果您抱着”摩尽”的M99能赶超M99plus以及300B的机器,那您一定会失望的,因为不论是M99(甚至于“摩尽”)亦或M99plus,它们的声音走向相对于300B的胆机是不存在可比性的,更不用说“控制力与动态”!因为300B的胆机这2项恰恰是弱项,而M99系列机这就是强项了。用RCA的6L6G,然后“摩尽”你的M99,一定能享受与300B完全不同声音走向的美声!另外,LINN的GENKI声音一定超过DV-S733A,特别是会享受胆机之声的您。现在的SACD,相信一年后可以用远远低于现价的价格购入声音表现好得多的产品,选择余地也一定会多多。
SHAOYIN:谢谢M99plus,管子已经到手了,还没敢在M99上试,这阵在试RCA2A3,我用CYBER-30带5/9,声音虽不太大,可在我20多平方已够了,韵味比WE300B还浓!
LEVEL:请问M99plus兄 ,就你的看法spendor s3/5,rogers ls 3/5a(11欧)那一款更合适m100plus就音乐性而言,且俩款价格大概多少?
M99PLUS:level 兄:首先,Spendor S 3/5和Rogers LS 3/5a个人觉得可比性不是很大;其二,如果确定推上述2款音箱,个人觉得似乎M99plus会有更大的“玩机”余地,甚至可以说会有取得更大音乐味不同走向的调整空间。每个人对“音乐性”的理解绝对不同,特别是在玩音箱的朋友中间。列举1种颇具代表性的不全面认知如下:我不需要“这么高的分析力”,“......这套系统听来速度太快......”----绝对错误的认知!如果有经常在比较标准环境中(上海大剧院、上海音乐厅等类似场合----标准声音场合!)听现场演奏的经验,就会发现尽管人在相当后排的位置,再细小的声音也能非常轻易地被听见;在剧场,”火石电光”般的小提琴炫技演绎都是速度奇快地被演奏者表达出来。针对各品牌的LS 3/5a,在同等搭配的情况下,要比较好的表现出“解析力”和“速度”,实有违它的物理天限矣。但有一点,各品牌的LS 3/5a,它表达的声底,无疑是和现场音色较为接近的。音色表现对搭配的不敏感性,决定了它的音色在很多搭配时均能发出相类似的声音。Spendor S 3/5,是一对对于前端器材搭配不同比较敏感的音箱,毕竟是现代设计的产品,它必须更好地适应现在流行的功放、音源、线材、听音环境以及听音习惯。每个人对“音乐性”的理解不同,造成我认为器材还原唱片时,一定尽量不要“吞噬”该有的信息,丰富的小信号信息,是拉近和现场距离的重要一环,厚实、不吵耳的音色也是现场音乐的一大特征。通过对唱片的聆听,能让人感觉仿佛置身现场,就是“音乐性”好!说句老实话,尽管市面上以各种衍生型号出品的EL34、KT88类管子的胆机不计其数,但真正做好上述2款管子功放是比较不易的,流于不够厚声醇美的EL34机和声音比较粗的KT88机不在少数。尽管欧博的胆机是市面上同类产品中的上品,这类现象并不算特征明显,但其M99plus确实是不错的产品。正因为每个人对“音乐性”的认知不同,你可以不经调整机内任何部分,直接拔、插而更换功率管----原6P3P为6L6及其衍生管、5881甚至KT66来获取完全不同的声音走向。非常凑巧,这几天正好有朋友的一对胡桃木外皮Rogers LS 3/5a正在我家比对Spendor S 3/5试听,初步感觉,在相同搭配下,很多唱片经由LS 3/5a听来更美,但一些我认为接近现场或试听唱片上该表达的细节不能表达出来,但S 3/5在这些方面就要好得多(细节、动态对比和强弱对比)。韵味方面,一些录音差的唱片,S 3/5无法奉送你一些美丽的泛音和光泽,而一些原本非常华丽、浓重的唱片(诸如:DECCA罗西尼的弦乐奏鸣曲),它表达的弦乐光泽,就比LS 3/5a差一点。。。
CLK发烧信号线!
M99PLUS:本人电子盲一个矣,调节任何东西须假他人之手!!!因为6P3P设计的最佳工作屏压与KT 66似乎不同,因此会有上述问题产生。我们的不同点在于----我要的不仅仅是能“唱响”、“不烧毁管子”,我要的是能在KT 66最佳的屏压下工作,以发挥KT 66最佳音质,当然您要求的管子配对,我想能做到。想必现在您能理解我的直接拔、插含义了。请再答复一次可以吗?
OPERA:M99PLUS的最佳工作点在国产KT66的最佳工作范围之内。屏压410V,帘栅极电压360V,屏极电M99PLUS:Opera 您好!昨天半夜看见您的回复,您能回答,很高兴。从您的回复上可以看出,给出了KT 66的一些参数----屏压:410V、帘栅极电压:360V、屏极电流:40mA。请问这些是KT 66的数据吗?为了换装KT 66,现在想知道M99plus原机之:灯丝电压、电流、屏压、屏流、帘栅压、第一栅压等参数。相信电子管在某些方面和晶体管有相似之处----管子工作的最佳工作条件。想了解上述这些,目的是如果M99plus原机供6P3P工作的条件与KT 66所需最佳工作条件有差距,我可找人帮忙调整。目的只有一个,让KT 66能发挥最大效能,而不仅仅是唱响和管子寿命的所谓延长。
OPERA:屏压410V,帘栅极电压360V,屏极电流40mA 就是M99PLUS使用国产KT66的工作参数 。它与M99PLUS使用6P3P的工作参数是一样的。其原因是国产KT66的参数与6L6 GC接近但与原GEC KT66有所不同。
M99PLUS:Opera,您好!!!M99plus是否可以用桂光的350B?350B的灯丝电压:6.3V、灯丝电流:1.6A、屏耗:40W。是否需调整M99plus?如何调整?
OPERA:M99plus的6P3P也能以直接拔、插形式不用调节机内的情况下更换桂光的350B。
M99PLUS:关于“桂光”KT 66 & 350B与6P3P互换之问题。非常、非常、非常 感谢opera的及时答复!!!现在我明白了,就是M99plus原机的6P3P管子,完全能够在保证管子安全范围条件下,不经调节机内任何部分就能仅仅通过拔、插来更换“桂光”KT 66和350B,并且能保证不经调节的原机线路能最大限度发挥“桂光”KT 66或350B的效能。这就结论对我这个电子盲非常重要,谢谢!!!现在我就要开始广泛请教,看看为了达到:醇厚、泛晕黄色的典型胆机之声,M99plus是更换“桂光”KT 66好呢还是350B好,毕竟4个全配对管子不便宜。您能再次提供一个符合上述要求的推荐供我参考吗?
OPERA:“桂光”KT 66中频丰厚,当属不二之选!再配以JJ ECC83则锦上添花!
M99PLUS:据您推荐,已订购!谢谢opera!据opera之推荐,已经订购“桂光”KT 66管子4个!JJ的ECC83要周末去搞定,待2套管子到后,一定报告试听结果。
CLK发烧信号线!
老早我就对这机做足功夫的了;P
CLK发烧信号线!
还有一篇的是换机内的电源线,你的好像已经换了.
CLK发烧信号线!
那你上了吗?
壮士豪情怀天下
英雄仗义本无名
江门市青年音响爱好者协会
我主要是换了机内电源线后发觉变化很大,那电容啊-------?
换管子是另外一个路数吧?不过clk兄,你是给我另一思路啊。原来我就打算换管子的,但是现在想法是机器内的电线啊电容(据说威马是最差的-------)要是换好的质感好的,是不是会?
请接着教导啊大家
机器刚过保修期一边声音就出现多少杂音了,有了阿胆的鸡蛋大便宜出了罗.呵呵.寄这么远修来修去麻烦(欧博的服务值得称赞)..............;P M99P陪我不到二年时间,声音穿透力比S2强多了,声音直板,要配声音甜美的箱才行.
CLK发烧信号线!
